Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1581 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 08:16 AM
да по сути тоже самое как и у нас, на наших дифах выемки хоть и есть но толку от них ни какого, так как если съёмник подсунуть под выемки то при стягивании подшипника мы просто повредим кольца.
их подшипники так же как и наши снимаются съёмником как у меня, просто они этого не делают так как у них нету такой нужды, регулировка то их мостов осуществляется бугельными гайками, вот и получается взяли новый диф поставили новые подшипники и пошли регулировать, и потом подшипники придётся снимать только когда им придёт  хана, а когда они помирают то можно и срезать не напрягаясь
Понятно, спасибо. А комплектность там полная, кнопки / реле / провода - все есть?
P.S. нет, кстати фоток салона, куда народ кнопку включения ставит?
#1582 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 02:22 PM
На май запланировал. Это тоже денег стоит)
Написал им на почту, получил вот такой ответ: HF ET116 в наличии тоже нет, в ближайшем заказе не будет, надеюсь в следующем через 4-5 недель придет.
#1583 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 April 2020 - 05:54 PM
а кто куда, я даже не могу выделить пару каких-то частоустанавливаемых мест
там схема у них одна а проводка совсем другая, уменьшенная, половины нету, но я китайскую подключал к прикуривателю, там ток потребления максимальный ампера 3-4 этого вполне достаточно, реле к стати тоже в комплекте нету
#1584 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 April 2020 - 07:33 PM
Мне бы хоть одно, чтобы гармонично вписалось;)
А без реле кнопка не плавится?
У меня вот такие китайские:
на зарядники для телефонов в них светодиоды горят только в путь.
#1585 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 April 2020 - 09:19 PM
ну родная кнопка которая идёт она 16 ампер, по этому нет проблем
#1586 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 10 April 2020 - 01:15 PM
Так моя то уже дома лежит)
#1587 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 05:39 PM
AngelDimon видео опубликовал о сравнении оригинального е-локера и китайца:
#1588 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2020 - 07:34 PM
разница тока в качестве обработки и точности, в остальном конструкция одинаковая, а за ним я несколько мостов переделывал уже, к стати у вас в нижнем есть человек которому он сделал мост в итоге мост гудит....
#1589 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 07:57 PM
С этим не поспоришь :)))
На сколько видел фотки сломанных е-локеров, взять хотя бы твой блог на драйве, там разваливается муфта замыкающая корпус дифференциала с сателитом, а в китайской блоке она напильником пилится, да и тоньше оригинала... если уж каленные ломаются и края шестерни полуоси слизываются, которые простым напильником не берутся, то что будет с этим?
Сделать внеше похожим - это китайцы на раз могут :))) я заип..., например, оригинальную нагою 771 на али искать, в итоге купил достаточно хорошо внеше слизанную подделку:(
Мост, кстати, и у меня подгуживает;) я ж к тебе приезжал с этим вопросом;)
Сообщение отредактировал t_52: 11 April 2020 - 07:59 PM
#1590 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2020 - 08:07 PM
на китайском елокире так же как и на оригинально пилятся ОДИНАКОВО.
я у тебя не менял ГП а там именно замена ГП была на НОВУЮ!
#1591 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 11 April 2020 - 08:52 PM
По видео на оригинале вообще никаких следов не остается, а на китайском - как алюминий пилится.
Не-е, если есть цель показать, что копия гораздо хуже оригинал, то можно, конечно, специально не касаться "хорошей" железки, а потом сказать: смотрите, какая вторая железка УГ, но нафига ему это надо?
Не понял, в чем разница, ты же мне пятно ГП также регулировал?
Помнишь, у меня было толи 28 толи 26, ты мне по мануалу по-моему 18 выставил, после этого масло подгорать стало и гул на 80 км/ч появился, сейчас еще и на 60км/ч. Видимо особенность корейского автопрома, слишком точно ему вредно :))))
#1592 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2020 - 09:17 PM
я же на видео говорил что китайский елокер не пилиться напильником! при чем как на переднем так и на заднем, при чём и сами сателиты и само запорное кольцо, корпус да обработан хуже, точнее он как будто на черновую обработан а оригинал на чистовую, кто токарил тот поймёт если увеличить скорость вращения и уменьшить подачу то деталь будет обробатываться чище и не будет появляться потянутости металлов, вот на оригинале именно в чистоту сделано а у китайцев нет, в принципе это просто корпус главнео чтобы он был сделан в размер, а в чистовую он обработан или нет это уже особо на надёжность не влияет, а вот внутренности именно силовая часть сделаны по моим меркам достойно, конечно я не проводил структурный анализ но то что железки термообработаны и не плохо это точно, скажу так уж точно лучше чем свободный оригинальный диф, они крошаться последнее время как семечки...
зазор это не пятно контакта, зазор по корейскому допуску от 13 до 20 а по американскому от 15 до 25 если зазор выставлен в этом диапозоне  то гудеть главная пара не может кроме каких то внешних или иных признаков. причины как правило 2 либо подшипники либо масло поддельное. а замена ГП это регулировка хвостовика а вот это уже совершенно другой скил нужен.
#1593 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 06:28 AM
У меня, конечно, нет возможности подержать в руках обе блокировки, но на 18:28 или 19:11 отчетливо видно пропил на китайском е-локере и сравни на 18:55 с оригиналом, где вообще никаких следов. Это как можно объяснить?
Кстати, возвращаясь к конструктиву, ширина этой самой муфты замыкающей корпус дифференциала с сателитом или запорного кольца, х.з. как правильно, оба термина взяты из твоих сообщений;) 7мм на китайце на дана 44 против 10 мм на оригинале на дана 30
ок, давай попробуем разобраться...
с нажатой педалью газа гул есть, отпускаю, гул пропадает, я, конечно, не специалист, но по инфе, найденной в сети такой эффект дает только ГП.
Блокировка (твоя, подшипники тоже твои) ставилась тобой в мост со свободным дифом на пробеге 11 355 км, на тот момент залита была туда жижа, которая шла с завода, после установки блокировки залито было мое масло масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, далее на пробеге 12 070 масло было слито по причине появления еле заметного гула на 80 км/ч, оно имело вот такой вид:
на пробеге 16 100 приезжал к тебе с вопросом гула, ты тогда предложил попробовать другие масла и в общем не париться, т.к. гул был практически не слышен.
С тех пор перепробовал кучу разных масел с разной вязкостью, экспериментально было выяснено, что меньше всего гудит на MOTUL Gear Competition 75w140, купленный в фирменном магазине мотюль. Гул был в районе 80 км/ч буквально от 78км/ч до 84км/ч, сейчас этот диапазон расширился до 88 км/ч, и еще появился резонансный на примерно 60 км/ч. Гул проявляется по мере "прогрева", т.е. чем дольше едешь по трассе, тем потом заметнее (сильнее) гудит, зимой, практически вообще не слышно. Шум не вот выносящий мозг и на МТ резине его не слышно, т.к. вой от нее гораздо сильнее, но на штатной шоссейке с закрытыми окнами вполне отчетливо, повторюсь по мере прогрева. Если подскажешь, куда еще копать буду премного признателен.
Мое ИМХО по этому поводу, что с завода зазор не зря был увеличен, х.з. по какой причине, может из-за херовости обработки, может еще из-за чего, но когда ты загнал его в допуски, пара оказалась пережатой, в результате чего масло горит и появляется гул после "прохвата" по трассе.
Сообщение отредактировал t_52: 12 April 2020 - 06:37 AM
#1594 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 April 2020 - 08:37 AM
ну мы с тобой уже обсуждали не раз, и даже вскрывали мост там ни какого криминала не было, тогда много вопросов было к маслу которое залили.
зазор на гул ни как не влияет если он не слишком маленький а это меньше 0,10 но там совершенно другой гул
и к стати подшипники на хвостовике так же себя веду, они гудят тоже с газом так как их нагружает. если бы была хреновая пара она бы за 10 тысяч сточилась бы
будешь проезжать заедь вскроем не проблема, а хочешь могу даже выставить зазор какой был, но это мало что изменит
#1595 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 07:28 PM
Хрен с ним с моим гулом, не сильно он меня напрягает, тем более в планах замена ГП на 4.88.
Давай вернемся лучше к блокировкам китай vs оригинал...
Все-таки по-поводу пиления - в видео хорошо видно как пилится китай и как не пилится оригинал, что это брак?
Кстати, на драйве AngelDimon еще вот что писал:
китайские АРБкитай есть статистика. 70тыс. Км кольца рег. В хлам изнашивается и кольца сателлитов тоже
Твоя статистика это подтверждает / опровергает?
Не хочу я в мост каждый год лазить... хочется поставить и забыть... но жаба, сцук,...
#1596 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 April 2020 - 08:33 PM
ну я не смог их пилить напильником, когда у меня был сломанный елокер оригинал кольцо пилилось примерно так же, то есть ни как.
а по АРБ нет у него ни какой статистики, был случай когда человеку ставили АРБ китай после какого то времени мост вскрывался и осматривался, на шестерни было пару сколов что говорит о закалённости металлов, это на 35 колёсах и с мотором 3,2 и заниженных парах.
Про китай АРБ я давно говорил что так же обработка самого корпуса у них такая же, люфтов больше, зазоры внутри больше, но это было года 4-6 назад, сейчас именно по АРБ я не в курсе подтянули они качество или нет. а вот Елокер китайский мне понравился, если бы они ко мне в рекстона подходили не думая поставил бы в оба моста, но то Я - САМ СЕБЕ могу поставить и потом сам себя обвинить, а советовать со 100% гарантией ни кому не могу да и не буду, просто рассказываю что я сам видел и щупал. к стати уазовские елокеры так же до оригинала не дотягивают думаю их делает тот же завод в китае, и цена такая же.
а по поводу что у него написано, кольца регулировочные НЕ могут изнашиваться они зажаты подшипниками, а если изнашиваются то либо пережаты либо не дожаты. кольца сателлитов я так понимаю упорные, они могут изнашиваться банально от люфтов, но опять же это было на старых АРБшка китайских, на елокерах китайских диф в принципе не плохо был собран, ну или мне такие попались, а его писанина лично у меня не вызывает доверия...
#1597 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 09:03 PM
На китайском-то видны пропилы, что это брак? Не должен так и китайский пилиться?
По-поводу колец, спасибо за инфу, буду дальше думать, благо пока время есть;)
P.S. в переднем меня ИЖ-техновский саморазблок полностью устраивает, ни за что его ни на какие другие блоки менять не хочу. 2,5 года отъездил, только положительные эмоции.
Вот в заднем к LD-шке бы хотелось кнопочку приделать;) чтобы принудительно блокировать, а не только от разности скоростей... Вообще с 2014 года привык уже, что LD-шка включается под нагрузкой, нравится мне эта ее особенность, думаю, очень будет не хватать в принудительной.
#1598 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 April 2020 - 09:15 PM
вот это практически совмещает в себе и ТО и другое
https://blokirovka.r...-30-spl-545019/
но да блин тоже стоит как самалёт.
к стати а как оказалось в передок тоже можно поставить что-то типо ЛД-шки, но правда опять же за зелёные рубли :wacko:
у меня же мечта червяк с принудиловкой
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 12 April 2020 - 09:17 PM
#1599 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 April 2020 - 09:42 PM
А я за Yukon Grizzly Locker от Yukon Gear.
#1600 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 April 2020 - 09:55 PM
ну к стати да тоже вариант хороший, даже на механики  особо не вызывает проблем. но мне опять же не подойдёт((( и даже мост поменять не на что(
