Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1621 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 27 September 2020 - 10:53 AM
Ну и как она в деле?
Умну аналогичный тумблер в этом же месте за 2L отвечает. Чем штатная китайская кнопка не устроила?
Главное - работает. Нужно чуть времени на включение. И помнить про раскачку.
Штатная кнопка большая и аляповатая. И включается легко. Чтобы не задеть, надо было бы подальше прятать. Идею с тумблером взял как раз с http://kyron-clan.ru...ивода/?p=791618 :)
2L поставлю на кнопку HDC (всё с той же темы взято).
Сообщение отредактировал Камча: 27 September 2020 - 10:57 AM
#1622 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 05:58 PM
Нет. При установке не было таких проблем. Что за история со вставками?
То, что китайцы что-то сотворили с блокировкой, чтобы она стала универсальней и подходила под большее число мостов я слышал уже давно, но как-то не придавал этому значению. А они, сцуки, сделали просто дырки большего диаметра и болты крепления планетарки к дифу болтаются там как г... в проруби. Собственно, пока я не опубликовал небольшой отчетик на драйве на эту тему, тоже особо не парился, но АнгелДимон с Мортале сказали, что разъе... там все к чертовой матери из-за знакопеременных нагрузок. Как вариант АнгелДимон предлложил устанавить гильзы/вставки/ или х.з. как их правильно (на фотке хорошо видно), но вариант опять катить в Москву, разбирать мост, отдавать диф токарю, на впрессовывание этих самых вставок чет вообще не улыбается, как по времени так и по бюджету. Хотел после обкатки на 1000 км скинуть крышку и глянуть там на сколько этот процесс разрушителен и критичен, но времени совсем нету, только недавно накатал 800 км, из которых всего пару раз пользовался блокировкой, да и то при плавном движении вперед. В общем скидывать крышку смысла не было. Вот и интересуюсь у коллег по несчастью кинутых ускоглазыми, кто как делает и на скольок это хорошо или плохо.
#1623 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 06:10 PM
Что-то не понял, зачем? Это же электро, учитывая длину проводов и скорость тока :))) срабатывает мгновенно.
Тоже отказался от штатной по этим причинам, но мне хотелось чтобы она постоянно в поле зрения была, чтобы не уехать с включенной блокировкой на асфальт, поэтому я ее на боковую стойку закинул, тоже у кого-то в отчете видел
#1624 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2020 - 06:15 PM
Ничего им не будет, на болтах есть зубчики которые впиваются в корпус дифа на несколько десятков миллиметров и сдвинуть 10 таких болтов просто нереально, тем более что сейчас многие американские блокировки идут такие и если бы это была проблема они бы делали лучше маленькие отверстия и кому нужно было они бы рассверливали, а если так переживаешь можно наточить такие баченочки, теперь это не проблема, я отстроил токарный станок, могу наточить но размеры не помню, внутренний то не проблема а вот внешний какой?
#1625 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 06:25 PM
А она разве ON-ON? и ответный разъем на нее где взять? Тоже озадачился темой 2L, но не смог найти в нашей деревне ответную часть для элетромагнитного клапана, хотя обошел все окрестные авто/электромагазины.
О, Петр, спасибо за информацию, внешний х.з. залезть в мост пока нет возможности, но если узнаешь, я бы у тебя наборчик купил, ну так, для душевного успокоения;)
Сообщение отредактировал t_52: 29 September 2020 - 06:26 PM
#1626 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 September 2020 - 06:42 PM
да я их так тебе натачу не проблема) главное размеры надыбать, но если в мост полезешь открути болтик  один померий размер и я наточу не проблема)
теперь я могу это сделать, устранил проблему в токарном станке
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 29 September 2020 - 06:45 PM
#1627 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 06:56 PM
Заметано;)
Но пока некогда, машина в гараже стоит, еле-еле 800 км накатал, это при том, что только обратный путь до Нижнего Новгорода - это чуть больше 400 км. Если полезу в мост, обязательно измерю, но впереди зима, масло махнул не дождавшись пробега 1000 км. как раз чтобы по холоду в гараже гайки не крутить.
#1628 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 11:44 AM
Срабатывает то мгновенно, а включается не сразу)))
Для того, чтобы штифты заблокировали, нужен поворот колеса небольшой.
Честно - не знаю. В моей комплектации такой кнопки нет)
Электрик придумает, как подключить. Кнопку включения блокировки он подключил без проблем, питание с замка зажигания плюс реле свое поставил. Приятно смотреть, как профи работает.
#1629 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 06:06 PM
А, вона ты про что, тут согласен;)
У меня тоже такой кнопки нет, купить-то не проблема, вопросы начинаются с ответной части под эту кнопку, как понимаю, ее отдельно не купить. В общем, если что с электриком надумаете - скинь, плиз, каталожные номера разъемов, схемы подключения;)
Ну с этой-то задачей даже я справился со своими кривыми руками :)))) кстати, тоже через реле подключил.
#1630 Setner
Setner
  • 14 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 11:39 AM
Здравствуйте,
хочу установить блокировку НИРФИ на задний мост KSC85. На их сайте нашел 2 версии:
1. Самоблок SsangYong Korando/Musso, задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,91 и выше (тяговая) (СД25УП)
2. Самоблок SsangYong Korando/Musso задний мост R85 KSC (Dana 44), 3,72 и ниже (скоростная) (СД26УП)
Правильно ли я понимаю, что мне подойдет любая версия?
#1631 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 12:02 PM
все зависит от передаточного числа вашего моста
#1632 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 12:20 PM
Здравствуйте,
У вас дизель механика? Значит редукторы должны быть 4,27 - первый вариант, судя по вашим данным.
#1633 Setner
Setner
  • 14 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 12:33 PM
Да, у меня дизель, механика. На мосту наклеек нет, тип моста определил по размерам сливной пробки и размеру крышки по инструкции с интернета. Получилось, что у меня R85 KSC.  Заводского LSD нет. Как то можно еще определить передаточное число редуктора помимо наклеек?
#1634 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 01:00 PM
тогда первый вариант
#1635 Setner
Setner
  • 14 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 01:06 PM
Спасибо!
#1636 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 04:37 PM
Мой тебе совет, если уж у тебя R85 KSC, то подкопи немного и поставь LD штатную, разница по деньгам будет 10 рублей плюс минус.
На сайте http://www.ssangyong.pro/ в Комплектация по VIN: вбиваешь и смотришь.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 January 2021 - 04:38 PM
#1637 Setner
Setner
  • 14 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 05:09 PM
Не скажи, новая НИРФИ стоит 22 р. на сегодня. Новую LD за 32 р. сейчас думаю не найти. За 25 есть б/у, но рисковано. Понимаю, что это 100% блока, но многие ее избегают из за опасностей заносов на трассе и срабатывает она только при скоростях менее 40 км/ч, если не ошибаюсь.  Преимущественно езжу в городе, по выходным на дачу. У тебя LD стоит? За ссылку спасибо!
#1638 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 January 2021 - 06:02 PM
нет ни каких проблем с ездой по трассе, во первых она блокируется только ДО 30 км/ч
во вторых чтобы она заблокировалась нужно создать разницу вращения колёса 100об/мин то есть раскрутить колесо достаточно сильно, а на скорости в движении это сделать сложновато если голова есть на плечах.
в мост кск р85 так называемая ЛД идёт под маркировкой ЛСД и имеет номер для вашего передаточного числа 4,27 - 4238008000 такие БУ в продаже ни разу не видел, если такая попадёт тысяч за 20 БУ я бы сам взял.
я хоть с НИРФИ практически уже породнился но рекомендации всё же в блокировки G80 (а именно так она называлась когда её GM начал активно ставить на свои авто) а вообще самое исконное её название GOV-LOC/
по опять же по цене этого самоблока можно купить уже китайский елокер
#1639 Setner
Setner
  • 14 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 06:25 PM
Попутал, за 25 для KSC90 есть на авито б/у. 4238008000 - это штатный LSD на Kyron? Не они ли часто из строя выходят?
#1640 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 06:49 PM
На zzap.ru 36 руб. Разница 14 руб, но оно того стоит имхо.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 January 2021 - 06:50 PM
