Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#821 dim.a7
Отправлено 08 December 2011 - 03:19 PM
наверное не дождусь коментария на свой пост №774 от наших спецов по ЕГР
Так спецы это те кто создал эту систему. Где ж их найти?
#822 Vahmurka
Отправлено 08 December 2011 - 03:34 PM
а что комментировать? едет лучше, грязи в мотор не летит - халасо! :)
чек наверняка словился на модулятор турбины, хотя надо смотреть чего оно там выплюнуло. скорее всего чебурашка хочет почиститься
Если мы глушим клапан , а команда идет на его открытие и на снижение подачи воздуха , то что мы получаем? Снижение подачи воздуха? Что выдаст датчик расхода воздуха? Как среагирует мозг мотора на это безобразие? Говорят что мозги отключат датчик и начнут работать как бы в аварийном режиме. Рекомендуют перед установкой заглушки отключить датчик и поездить без него , а потом глушить.
Не думаю что это хорошее решение , и делать это можно если положение безвыходное и временно.
Второе , как скажется повышение температуры выхлопных газов на работу турбины , на головку со всеми ее потрохами и прочее?
датчик расхода воздуха посчитает воздух. мозг мотора на это вопиющее безобразие среагирует никак, а вот сам мотор потеряет задумчивость на перходных режимах и бла-бла-бла...
по поводу температуры не знаю, но температура ОЖ не меняется или немного падает.
#823 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 08 December 2011 - 03:42 PM
А чебурафффка это тот самый ЕРГ???
удивило больше всего что тяга пропала! а насчет ошибки сказать ничего не могу БК нету!
#824 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 04:03 PM
Заглушил 20000км сейчас 28600-никаких ошибок по БК,ничего не загорается ,реагирует на педальку хорошо,после замены резины (235*75 на245*75шип)увеличился расход примерно на 0.5л.Было 9.9-10.1 стало 10.3-10.5л.Убирать не собираюсь.
#825 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 05:08 PM
Вот например "мозги" , управляя модулятором ЕГР , одновременно управляют модулятором турбины (как я понял воздушной заслонки в клапане ЕГР нет) для снижения расхода воздуха при открытии клапана ЕГР. Обратная связь идет от датчика расхода воздуха.
1)при заглушенном ЕГР турбина компенсирует "недодобранные отработанные газы" чистым воздухом, приэтом она выходит на рабочюю мощность раньше - отсюда и улучшение динамики.
2)кто сказал что температура выхлопных газов повысилась? просто поток этих газов не расходиться на две трубы, а идет через одну.
з.ы.: хотел изложить понятным, доступным образом
#826 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 10:17 PM
температура может немного повыситься. но повысится настолько насколько повысится при штатном режиме работы двигателя с закрытым клапаном егр (например при скорости более 105 км или оборотах двигателя более 2950 об и др).
по поводу 774 сообщ - из того что встречалось на форумах - может быть надо продуть воздушный фильтр или неисправность педали газа.
надо ехать и смотреть ошибку сканером.
#827 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 08 December 2011 - 10:32 PM
Езжу с заглушкой и промытыми модуляторами уже два дня. Так же поставил на них топливные фильтры, как описывалось выше. А также снял сам клапан ЕГР......Что там творилось!!!!Это сложно представить. Грязи, копоти и масла столько!!Что не увидел бы сам--не поверил. В общем все перебрал, промыл. Собрал на место. По итогу-машина идет супер!! Движек работает ровно, разгон плавный тяга больше, провалов и задумчивости нет. Чувствуется, что движку стало легче дышать. Расход похоже то же уменьшился точно еще не понял. Но езжу по одному и тому же маршруту. и уже пора бы было заправляться----а контролька еще не загорелась. Но для точности нужно будет произвести замер и расчет. В общем ощущения от проделанной продцедуры только положительные. Всем советую это проделать.
Сообщение отредактировал cap bob: 08 December 2011 - 10:43 PM
#828 Vahmurka
Отправлено 08 December 2011 - 10:38 PM
чебураффка это модулятор турбины. будь мульти-пультитроникс, он бы наверняка показал что-нть типа P1235 - VGT operation fault.
у меня было такое еще до заглушки, потом патрубок интеркуллера срывать начнет. надо чиститься
off: не столько расход увеличился, сколько пройденное расстояние по одометру на 2% уменьшилось :fuck:
сам с нетерпением жду результатов по 235/85
#829 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 10:41 PM
Да! К стати: разобрав систему ЕГР, на сколько можно её разобрать, и посмотрев на принцип его работы. Подумалось. что кроме вреда движку, он ничего больше не приносит. Работа его проста....уровнялись обороты, пропала нагрузка. Движек работает ровно в одном режиме,,,,клапан открылся иии понслось г-но по трубам - часть выхлопа в камеру згорания. Очень сомнительно, что это полезно для природы.
#830 Vahmurka
Отправлено 08 December 2011 - 10:43 PM
осталось МАФу побрызгать и к Олегу за новой прошивочкой :Laie_68: :z_1:
#831 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 06:27 AM
для природы может и нет, зато на основании этой системы кто то обеспечил себе и своим внукам достойную старость (имел в виду $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)
#832 dmitry9975
dmitry9975
  • 140 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 06:44 AM
Доброе утро !
а что за новая прошивка у Олега ? чем от старой отличается ?
#833 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 08:21 AM
Я скорость и пробег беру с навигатора
#834 Vahmurka
Отправлено 09 December 2011 - 08:36 AM
не от старой а от стока :)
#835 шао
Отправлено 09 December 2011 - 08:40 AM
Олег завтра утром будет на встрече,(случайно сталкнулись вечерком)обещал что будет
#836 dim.a7
Отправлено 09 December 2011 - 10:03 AM
1)при заглушенном ЕГР турбина компенсирует "недодобранные отработанные газы" чистым воздухом, приэтом она выходит на рабочюю мощность раньше - отсюда и улучшение динамики. 2)кто сказал что температура выхлопных газов повысилась? просто поток этих газов не расходиться на две трубы, а идет через одну. з.ы.: хотел изложить понятным, доступным образом
Почему турбина компенсирует? Откуда идет команда на увеличение подачи воздуха? Я понял все наоборот-идет команда на открытие клапана ,клапан заглушен ( ОГ не поступает), но команда на снижение подачи воздуха должна присутствовать.
Температура выхлопных газов должна повыситься т.к. она повышается в камере сгорания. Назначение ЕГР именно снизить эту температуру и ...и т.д.
#837 Vahmurka
Отправлено 09 December 2011 - 10:35 AM
нет такой команды. просто газики, что должны пойти загадить впуск, пойдут на выпуск, тем самым сильнее и быстрее раскрутят турбину, отсюда больше воздуха на впуске. МАФа увидит больше воздуха и мозг брызнет больше солярки -> лучшая приемистость. как-то так.
#838 Inquisitor
Inquisitor
  • 10 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 11:03 AM
Привет всем ! Я заглушил ЕГР, эффект есть, но немного. Плюс от заглушки только 1 не летит гуано в двигатель а уходит через выпускной коллектор и это уже хорошо. Никаких комманд на больше воздуха не поступает, когда педаль жмеш до упора тогда и поступает комманда на больше солярки больше воздуха, а от того что заглушил клапан хуже не будет да и комманды не изменятся.
Принцип работы его очень прост: при определенной температуре двигателя и при определенных оборотах он открывается и часть ОГ идет обратно в двигатель от 1 цилиндра и так же закрывается при больших оборотах, если глушим клапан то с 1 цилиндра ОГ не уходят в двиг, а идут через выпускной коллектор и через турбину тем самым увеличивая ее мощность. Если турбина от ОГ крутиться немного сильнее значит она берет свежего воздуха чуть больше и он чистый проходя через интеркуллер поступает в двигатель, тем самым охлаждая его и давая больше мощности, так что клапан этот нах ненужен. Моё мнение лучше эту систему вообще убрать и прошить мозги, что ее и небыло ), да и впускной коллектор каждый год чистить вместе с этим клапаном не очень хорошая затея.
Мой вердикт глушить однозначно !
#839 dim.a7
Отправлено 09 December 2011 - 11:15 AM
Может быть и так , не знаю. Однако есть модели двигателей, на которых в клапане установлена воздушная заслонка, которая при открывании клапана ЕГР, прикрывается для снижения давления на впуске и этим обеспечивает подачу ОГ. А как ОГ пойдут на впуск, если турбина там создает давление?
#840 Vahmurka
Отправлено 09 December 2011 - 12:39 PM
думается мне что на выпуске давление сильно выше турбинных ~1.2 очка.
другие модели егр, полагаю, используются в моторах а-ля twin turbo или с существенно большим давлением наддува.
к нашему ойро-3 мотору сие, слава богу, ни разу не относится.
