Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11021 Executer
Executer
Отправлено 16 July 2014 - 07:24 AM
ПРОЕКТ есть :ganj2:
Ну колись уже... :koo-koo:
#11022 Vahmurka
Отправлено 16 July 2014 - 09:13 AM
Роман, нажимаю на профиль,дальше на (отправить сообщение) окно не выходит, где бы можно было написать .Ладно спрошу сдесь.Ты в начале августа будешь в Москве, и телефон тот-же, последние цифры 99 05.
что-то с броузером не так... попробуй кэш почистить.
1) возможно
2) да
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 July 2014 - 09:13 AM
#11023 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:00 PM
Хорошо, ближе к августу позвоню.
#11024 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 July 2014 - 02:41 PM
выгнал тело клапана на улицу ))) убрал все с кишками.
Изображение Изображение Изображение
пробки сделал из электролитического конденсатора. подобрал по диаметру. ноги оторвал. )) Изображение
А что это за дырочка на помпе за шкивом, для чего она нужна? не для смазки ли? внизу тоже есть или только сверху?
к зиме постараюсь в эти трубки подогреватель подцепить.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 16 July 2014 - 02:42 PM
#11025 Executer
Executer
Отправлено 16 July 2014 - 02:47 PM
Не размещайте фото на радикале - чуть больше трёх обращений - стопорит.
#11026 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 July 2014 - 02:50 PM
куда перезалить? на кокой сайт?) и еще к знающим людям , как церкулирует тосол у нас, вот два конца шланга торчат, дак как делать от подогревателя, от куда должно вытекать и куда втекать?
#11027 avto111
Отправлено 16 July 2014 - 04:10 PM
У меня все на Яндекс фотках. Верхний патрубок- выход из двигателя, нижний- вход. Но подогреватель может не прокатить. Шлаг, который нижний, идет на всасывание помпы. Там эффективный поток только при работе двигателя. На заглушенном может быть сопротивление потоку крыльчаткой помпы.
#11028 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 05:07 PM
Подогреватель,врезать нужно в шланги которые идут на печку.
#11029 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 17 July 2014 - 08:48 AM
Проехал 500км на последнем обновлении коммерции, "забубнили" модуляторы на прогретом двигле. Оба, и основной и запасной. Проверил их оба на Кайроне (со стоковой прошивкой) знакомого. У него они не "бубнят". А тот что стоит на Кайроне "бубнит" у меня.) Это мне одному так повезло или еще у кого такие эффекты появились? Рома что с этим делать?
#11030 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 09:18 AM
для начала опиши точнее в каких режимах бубнежка стоит
#11031 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 10:06 AM
фильм ужасов: пила наносит ответный удар! :rofl:
Уважаемый вахмурка.У меня кайрон механика дизель 2008 год если заглушить негра то нужно прошивку ставить?Или просто заглушить и Все?
#11032 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 10:20 AM
сугубо по желанию
#11033 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 11:16 AM
Тоесть можно просто заглушить и Все?
Я правильно понял?
#11034 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:06 PM
Модулятор "бубнит" на холостых когда двиг прогрет. Как он начинает "бубнить" пропадает тяга на низах, машину начинает подергивать при езде в натяг. У меня стоит маленький топливный фильтр на месте штатного фильтра модулятора. Если поднести палец к выходу фильтра в тот момент когда модулятор "бубнит" то палец засасывает в фильтр. Когда модулятор "бубнит" шток на турбине мелко дрожит.
Все это стало проявляться на прогретом двигде. И чем больше я так катаюсь, тем раньше по времени работы двигателя модулятор начинает "бубнить"
#11035 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 01:06 PM
по описанию труп а не модулятор
где и в каком положении он установлен? какова температура окружающей действительности?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 July 2014 - 01:06 PM
#11036 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 03:08 PM
у меня тоже гудит модулятор турбины, слышно в салоне, я его перенес в район рсширительного бочка и поставил вертикально интересно он гудеть должен или нет, когда стоял на двигателе с бока то было не слышно
#11037 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 03:27 PM
если жесткое крепление, то будет слышно
#11038 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 04:20 PM
Ну да сделал из металлической пластины, может резинку подложить?
#11039 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 04:50 PM
Установлен канонически. Клювом вниз, на кронштейне для крепления кожуха двигателя. Температура действительности как в подкапотке, двиг около 80-85 воздух за бортом 24-27. Начались все эти бубны при повышении температуры окр. среды до 30 и выше. Но сегодня утром было 15 градусов и все забубнело еще до того как машына нагрелась полностью.
Сообщение отредактировал PavloTomsk: 17 July 2014 - 04:53 PM
#11040 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 05:05 PM
по жаре ему хана настала
