Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#661 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 November 2015 - 12:26 AM
Все что понаписал этот блогер-отжигатель масла, простая констатация того что масло это масло. А то мы такие дебилы и не догадывались. Мудовые рыдания с разоблачением допусков будут иметь смысл при получении изыскателем информации о том что в них написано. Как я понял - он не знает. О чем тогда речь. "Пастернака не читал но осуждаю". А разницу в разных допусках похожих по сути масел как раз и определяют строгие границы диапазонов вязкостей и опять же - строгое соответствие того или иного количества модификаторов для работы на конкретном оборудовании. Инженер создал агрегат и исходя из кучи факторов выбрал конкретную рабочую жидкость. Или вообще создал новую именно для конкретного оборудования. А заглянуть в химанализ и увидеть сколько каких присадок положили и пытаться строить анализ на этом - это как кино смотреть через замочную скважину.
Изыски с вливанием моторки во все подряд конечно очень интересны но не за мой счет.
Понятно что все масла в конце концов - просто масла и сколько нибудь агрегаты пройдут. Но весь вопрос сколько. Для тех кто не хочет поиметь проблем, причем без гарантий со стороны "советчика" - лейте то, что написано в мануале. Я не вижу какого либо существенного профита для взрослого работающего человека влить не то что требуется, ибо разница при попытке секономить выглядит просто смешной. Даже для владельца Жигулей. Я могу за раз пропить всю эту якобы экономию на масле.
И еще. Я конечно не химик от нефтянки, но разницу "в стакане" между 0w-40 и 75w-90 вижу сразу. Особенно запах "трансмиссионки" ни с чем не перепутать. А моторка пахнет "растилкой" с химией. АТФ-ка - кошачим ссаньем. Одна только разница в запахе должна же говорить о значительной разнице между ними.
П.С. Особенно смешны потуги блогера выставить замену масла в АКПП бессмысленной при наличии продуктов износа и просаженной вязкости. Одно то что этот абразив на раз-два убивает гидроблок насмерть, а не та вязкость напрочь меняет характеристики давления по каналам и в итоге начинают бешено гореть фрикционы - хороший повод не экономить на масле. Есть уже давняя примета: сэкономил на масле для автомата - делает ремонт.
П.П.С. Пусть расскажет почему на нашей МКПП при залитии туда 75w-90 передачи вообще не включаются, а при залитии Декстрона 3 - включаются хуже или с шумом чем на Декстроне 2. Это же "просто простенькое масло".
#662 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 08:09 AM
приклей магнитик на холодну сварку,как на валдаях с газонами сделано)
Куда приклеить то? Внутрь пробки маленький кусок? А если он отвалиться?
Если после обкатки и первоначальной приработки там стружка появляется, то ни магниты, ни масло самое лучшее уже не спасут. Я имею ввиду не легкий серый налет, а "ежика" на пробке. Из рабочего моста на второй и последующих сменах сливается, как правило, такое же масло, как и заливалось.
А откуда ж я знаю есть ли там стружка, если магнита нет?
#663 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 November 2015 - 08:45 AM
Можно даже на крышку приклеить, тока хороший клей нужно и тонкий магнит,
вот видео про мост на тахе там на 13:40 про магнит и крышку на нём
#664 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:14 AM
Не, на крышку не хочу. Это её надо снимать, клеить, а потом опять открывать чтоб стружку снимать (или это уже не обязательно?). А если магнит  отклеится то будет атас. Надо поискать в продаже стержни магнитные, тогда попробовать высверлить в пробке и туда запихнуть его, приклеить.
#665 Олег03
Отправлено 30 November 2015 - 10:07 AM
А с сувенирного "магнитика" содрать круглый? )
#666 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 November 2015 - 10:37 AM
а ну да это на американских мостах при замене масла крышка снимается обязательно, а у нас то нет, ну тогда на пробку но я бы не стал клеить на пробку если отлетит?, ну или можно заморочится купить пробку от моста КСК с магнитом, она меньше в диаметре примерно на 5 мм, а в своей (от тонгила) просверлить отверстие и нарезать резьбу чтобы уже в эту пробку закрутить пробку с магнитом, ну и какую-то из них поставить на фиксатор резьбы чтобы выкручивалась тока одна) но надо искать плашку под эту резьбу а это сложно она там дюймовая, хотя с такой же радостью можно уже взять пробку от наших машин там и шаг метрический и пробок море на выбор
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 30 November 2015 - 10:38 AM
#667 Олег03
Отправлено 30 November 2015 - 10:41 AM
А зачем клеить? Отфрезеровать под круглый магнит и "завальцевать" как на КСК
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2015 - 10:42 AM
#668 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 November 2015 - 03:44 PM
всё бы ничего, но тонгиловская пробка имеет углубление изнутри, и при этом с наружи под квадрат там глобокое отверстие, и тело в самом центре мало по этому боюсь такое не прокатит(
#669 Олег03
Отправлено 30 November 2015 - 03:58 PM
Понятно
#670 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 03:59 PM
А если гайку выточить другую с запасом по магнит?
#671 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 04:31 PM
Вот вроде её чертеж. Зачем так много параметров? Нужно ли все выдерживать? Или можно какими пренебречь?
#672 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 30 November 2015 - 05:46 PM
Раз так геморойно, то и не стоит заморачиваться, ИМХО. Посматривайте и масла меняйте в срок. Всё что могло с новья "настругаться" - уже настругалось за первые десятки тысяч, ИМХО.
#673 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 November 2015 - 05:56 PM
ну в принципе да, всё что настругатцо могло уже настругалось, я езжу в заднем мосту без магнита и особо не парюсь
но мечтаю вот о такой крышке:
а есть ещё на клапанную крышку, это моя мечта
но под мой двигатель и под наши мосты нету(, точнее под наши мосты они когда-то были, но щас сняты с производства(
#674 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 07:22 PM
+! Интересно, сколько эта тема может стоить? А тема реально путевая!
#675 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 November 2015 - 08:16 PM
в америке он стоил 80$ ну а щас их вроде не выпускают(
#676 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 November 2015 - 10:20 PM
Из чего сделано, не знаете? На вид из полиацеталя, не знаю, правда, бывает ли он прозрачным. Но по свойствам должен быть полисульфоном.
#677 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 December 2015 - 08:15 AM
Из чего сделано, не знаете?заезжала. из полиацеталя, не знаю, правда, бывает ли он прозрачным. Но по свойствам должен быть полисульфоном.
Да ну, обычное стекло. Машина с фотки поди и в грязь то ни разу не заезжала.
#678 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 December 2015 - 09:55 AM
такая крышка выдерживает до 26 тонн, там она достаточно толстая более 5 мм
#679 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 30 December 2015 - 03:23 PM
Недавно появился шум при заднем ходе с вывернутыми колесами,прочел тему,решил поменять масло(мост 4.27 lsd).В наличии из 75w90 GL5 было только такое Kixx Geartec GL-5 75W-90 поменял на него,что было залито ранее не знаю(слил масло прозрачное с легким запахом гари и было немного стружки на магните),как поменял хруст при ЗХ сразу пропал.Потом уже нашел тест масла
http://www.oil-club....75w-90-svezhee/  вроде можно пользовать вне северов(учитывая стоимость в 350 руб. за литр)
#680 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:16 PM
Уважаемые форумчане. Потек сальник хвостовика заднего моста, хочу его поменять с заменой масла в обоих мостах. Подойдет ли масло Лукойл 75W-90 ТМ-5 Артикул: 19545.  Думаю, что диф. свободный, есть ESP, и зимой бывает до -35 пару недель. Пленяет цена, на автодоке 900 руб. за 4 литра.
