Сообщений в теме: 4533
#2341 dim.a7
Отправлено 08 March 2014 - 07:48 PM
Акумуляторщик как то расказал что при глубоком разряде окисляются пластины и падает тхп
Он сказал глупость. Пластины не окисляются а сульфатируются, кислота при разрядке вступает в реакцию и переходит на пластины в виде сульфата синца. При зарядке процесс обратный.
Если аккум. долго стоит разряженным , сульфатация становится не обратимой.
#2342 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 08:31 PM
Конденсатор может выдать и взять намного больший мгновенный ток чем акумулятор
Конденсаторно-акумуляторные устройства запуска применяются на практике
Ну а как это будет на практике - получу посмотрю - может не получится а может получится
#2343 dim.a7
Отправлено 09 March 2014 - 06:27 AM
Мгновенный может, но и напряжение на нем мгновенно упадет. Что бы был толк нужна огромная емкость.
#2344 cigord
Отправлено 09 March 2014 - 07:16 AM
Если такой конденсатор разрядить в течении 1 секунды то он будет давать ток 1500 ампер
Если в течении 5 секунд то 300 ампер
#2345 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 09 March 2014 - 10:39 AM
Ещё не лазил
Ротаметры поставить, контролировать обратку одно удовольствие будет :hihih:
#2346 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 March 2014 - 03:18 PM
А как подключаются в цепь?Там вроде пятаков наверху,их же надо с проводом соединить.Или там резьба?
Ротаметры какие?К нашей что подойдет?
#2347 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 04:55 PM
Вопрос конечно творческий. Сверхмалых расходов KOBOLD KFR-4138 диапазон измерений 4...50 cm 3/мин. Меньше наверное уже не бывает.
#2348 dim.a7
Отправлено 10 March 2014 - 06:25 AM
Не будет потому как только его напряжение сравняется с напряжением аккумулятора, ток выдавать не будет.
777
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 03:09 PM
подскажите пытался вытащить 1 форсу не идет ставлю все назад запускаю идут газы немного видно сразу можно ездить или нет просто до сто дизель 200 км в другом городе а то напугали одни говорят в голове выдуть дыру можеть раз метал такой хлипкий
Сообщение отредактировал 777: 12 March 2014 - 03:12 PM
#2350 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 03:21 PM
Продуть может.Лучше позаливать на время хоть ВД и потом всетаки вытащить, почистить,заменить шайбу с болтом.
777
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 04:07 PM
чем лучше всего выташить
#2352 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 05:44 PM
Съёмником, если туго сидят.А если недельку поотмачиваешь руками выйдут кроме№4
#2353 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 March 2014 - 06:11 PM
В автомагазине купи керосин, на ночь заливаешь в полость форсунки.Утром топливную трубку прикручиваешь углом в сторону клапанной крышки и монтажкой нежно, но с силой давишь и вытаскиваешь.Мочить надо хорошо.
#2354 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 06:15 PM
Тогда трубку от камаза.Она меньше стоит в разы
#2355 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 March 2014 - 06:19 PM
Если трубку от камаза взять то можно ударный съемник сделать.
777
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 06:40 PM
спасибо попробую а то договорился в тюмень на сто отвезти и тут такая беда как всегда думал сам сделаю а началось все с того что машина мощность потеряла педаль в пол 4 тыс оборотов и все сделал тест форсунок а там оказываеться 1 3 4 льют напрямую неизвестно куда
#2357 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 March 2014 - 06:52 PM
Если форсы лить будут ты не заведешь без быстрозапуска.Даже если одна начнет лить.Город какой?.Приезжай сделаю.
777
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:16 PM
я из тобольска дак а я же делал тест на обратку вторая 2 грама а остальные по 15 грам и еще какой то геморой при запуске всю колбасить начинает такое чувство как будто движок на ружу проситься все хотел найти сто чтобы привезти оставить чтоб сделали а у нас в городе по дизелям вообше глухо
#2359 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 March 2014 - 07:39 PM
У нас есть фирма которая занимается нашими форсами,но у них вечно забито и цена."Дизель-сервис" Железнодорожная 54.А то смотри,я свои неделю назад за бесплатно перебрал,помогу.А так ремонт будет стоить 20 тыр. примерно.
А колбасит- это воздух попал.
777
  • 19 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:54 PM
вот именно там я и договорился делать уже 2 записи прохилял все времени нет а допустим с тобой можно будет договориться я тебе его пригоню оставлю там на сколько то дней сделаеш сколько скажеш заплачу мне разницы нет кому платить мне главное чтобы заводился и работал в любое время п
