Сообщений в теме: 4533
#2321 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 February 2014 - 12:17 PM
Всем привет. Наконец то дошли руки до 4ой форсунки, четыре дня я её долбил наконец то сломал :dolf_ru_535:. В этом плане повезло сломалось в месте соединения катушки с потрохами (обратным клапаном, иглой, итд) так что осталось вытащить огрызок и в путь. К стати хотел поделиться. выбивал я её не обратным молотком а перфоратором по принципу обратного молотка (лень было в ручную долбить) может по этому и сломалась хотя я думаю с обратным молотком результат был бы тот же но ушло бы больше времени.
Тогда добро пожаловать в тему http://kyron-clan.ru...zakonch/unread/
#2322 шао
Отправлено 26 February 2014 - 12:38 PM
скукатища,времени ушло бы так же а вот жирок скинул бы,ну вынул и хорошо а так написал раз в 20 больше чем сейчас если бы пошло все не так
#2323 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 27 February 2014 - 04:21 AM
Сергей (ШАО) можете подсказать какой диаметр отверстия в колодце? интересуюсь с той целью чтоб знать какой метчик брать если медное кольцо не выйдет и в нем тоже придется резать резьбу.
#2324 шао
Отправлено 27 February 2014 - 04:20 PM
хватает метчика на8,чтобы вытащить кольцо,если нет то режем резьбу на 8 и делаем обратный молоток вкручеваем и выбиваем
#2325 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 03:32 AM
Моя эпопея с четвертой форсункой закончилась. Огромное спасибо Сергею (ШАО) за выложенное видео, очень облегчило всю работу.
#2326 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 03:29 PM
На просторах интернета вычитал, как откалибровать ЭБУ под новую или отремонтированную форсунку без присвоения ей кода на стенде и без перезаписи её кода в ЭБУ.
Первый способ- это просто работа двигателя на холостых оборотах в течении 40 минут.
Второй способ яко-бы прописан в мануале по ремонту дизельных Рено с Комон-рэйлом. На механической коробке это делается так: Разгоняемся до 50 км/ч, встаём на пятую передачу и разгоняемся до 90. Таким образом делаем максимальную нагрузку на двигатель. Затем не тормозя и не меняю передачу, тормозя только двигателем снижаем скорость до 50-и.
Повторяем цикл не менее 7-и раз. ЭБУ сам откалибруется под параметры форсунки.
На автомате не знаю как, но необходимо для двигателя создать подобные условия.
Сообщение отредактировал revolotom: 08 March 2014 - 03:30 PM
#2327 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 March 2014 - 03:32 PM
А если автомат в ручной и параметры те-же получится?
#2328 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 March 2014 - 03:46 PM
Хотя у меня форсы 021 стоят, я при ремонте на топливном сервисе случайно заменил на 221 одну форсу, изменений не заметил, и движок без мандража работает.А когда начитавшись мануала захотел прописать, тогда только заметил.Но они сказали если не брыкает не надо прописывать.Уже 30000 работает.Неделю назад, по по методу Геннадия отполировал клапана.Машина стала заводиться хорошо,но не вибрирует.Автоматически встает вопрос- а надо ли вообще эта прописка? Может это очередное изымание денег из обывателя?Кто что думает?
Друзья если женщины рядом поздравьте их с праздником! Вопрос для имеющих шнурки для считывания мозгов на комп.Пришел из Китая шнурок.А программы(заразы) ни одна не открываются,не на семерке,ни на ХР, а мне нужна программа EOBD1260.Кто может подмогнуть всей проблеме?Она не много весит,скинте у кого есть.
#2329 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 March 2014 - 03:58 PM
Не дочитал до конца.Улыбнуло. Без перспективно.Пройдено в 2012г.Описано не раз.С тюменцем солидарен.Затея с притиркой туманна.-верное направление.
Терпение и труд все перетрут.Долго мудохался с притиркой,поставил лупу большую и смотрел результаты труда.После каждого намазывания и притирки надо хорошо промывать.После того как получается ровное однотонное колечко(притертое)можно заканчивать.Результат- хороший запуск двигла.
Только я не ручкой пользовался,стержни летят на раз.Обточил медный электрод, для газовой сварки, под конус и хорошо.
#2330 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 04:42 PM
Ваш опыт внушает оптимизм
В случае чего есть вариант бесплатного ремонта льющих форсунок
Теперь осталось выяснить на долго ли этой притирки хватит
#2331 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 March 2014 - 05:04 PM
Пока что эксплуатирую неделю,раньше ставил в гараж, т.к. в минус не мог завести без подогрева.Сейчас до -10 возле дома запускается.Но я еще не могу понять почему плохо крутит аккумулятор.Стартер поставил 2.2кW а аккум еле еле.И разряд где-то идет, то больше зарядка,то меньше( min 13,2 max14,9).При зарядки в гараже полностью не заряжается, 2 ам остается незаряжаемых.Гдето коротит.
#2332 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 05:56 PM
засеки напругу на акуме в момент старта
если 10 вольт то очень хорошо
если ниже акум не очень
если 8 то акум плохой
поставь ченить помощнее и лучше обслуживаемое
я поставил аком реактор100 с тхп 1000ампер
при старте напруга около 9-10 вольт и запуск лучше стал
а до этого стоял атлас100 и напруга была 8 вольт - заводилось плохо
Заказал себе вот такую штуку
http://ru.aliexpress...1009632514.html
По некоторым отзывам конденсатор в паре с акумом повышает обороты старта
Заказал так чисто от баловства Через месяц получу посмотрим что это такое
#2333 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 06:26 PM
Не понятно как подключать 4шт. по 2,5вольта ?
#2334 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 06:38 PM
Я заказал 6 штук
#2335 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 06:51 PM
Аккумулятор сам по себе электролитический конденсатор. Я уже на притёртых проехал 2,5тык. А потом, же я писал :
Это не панацея, но попытка привести форсунку к менее плачевному состоянию.
#2336 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 07:00 PM
Если на этой панацее можно проехать хотя бы 20 тыс км то это очень гуд !
Конденсатор может отдавать ток намного быстрее чем акумулятор
#2337 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 07:10 PM
И что после пробега 2.5 тыс пробега слив в обратку никак не увеличился ?
#2338 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:26 PM
Ещё не лазил, повода не было. Езжу без проблем.
Но с момента поломки завожусь на холодную не очень, не с полоборота, так как тогда посадил аккумулятор до плотности 1,18, замена электролита не очень помогла, напруга сажается в момент старта до 8-и вольт.
Аккумулятор хочу доездить...
#2339 cigord
Отправлено 08 March 2014 - 07:31 PM
Акумуляторщик как то расказал что при глубоком разряде окисляются пластины и падает тхп
#2340 dim.a7
Отправлено 08 March 2014 - 07:40 PM
Как это понимать? Что 1А можно отдать быстрее или медленнее?
И что за конденсаторы по 700 Ф ? Даже не верится.
