Сообщений в теме: 4533
#2361 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 13 March 2014 - 09:13 AM
Не вопрос,приезжай,я пока свободен сделаю.Запчасти за твой счет.
#2362 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 06:02 AM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Владею сим девайсом 1,5года. Брал с рук. 2 месяца назад стоя на светофоре услышал небольшой хлопок под капотом, затем частое постукивание которое прекратилось через 5сек. Тронулся, доехал до следующего светофора и на холостых движок начал троить. скинул контакт с 1 форсунки ноль эмоций. Проверка на слив: 20сек-10мл. ну понятно, снял форсунку, аккуратно разобрал и... попытки найти цилиндрик не увенчались успехом :unknw: ! что сие может означать??? Заранее благодарен за помощь!
#2363 wingle1961
Отправлено 18 March 2014 - 06:24 AM
Дак может он внутри остался?
#2364 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 06:41 AM
Не думаю. пружинка входит туда без остатка.
#2365 wingle1961
Отправлено 18 March 2014 - 06:53 AM
Да, тогда печально.Кто то от подшипника ставил.
Сообщение отредактировал wingle1961: 18 March 2014 - 06:54 AM
#2366 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:49 AM
И каков возможный вердикт?
#2367 wingle1961
Отправлено 18 March 2014 - 08:14 AM
По диаметру подобрать не сложно.По высоте проблемней.А работать должен.
Сообщение отредактировал wingle1961: 18 March 2014 - 08:14 AM
#2368 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 08:22 AM
Вопрос, куда делся старый? Если не было его, как могла работать форсунка?
Или он там застрял каким-то образом???
#2369 wingle1961
Отправлено 18 March 2014 - 08:25 AM
ТРудно ответить особенно о том чего не знаешь.Если и работала то не корректно.
#2370 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 09:38 AM
интересно, а какова длина этого канала? а то если не родной развальцевался и затрял...
#2371 wingle1961
Отправлено 18 March 2014 - 09:45 AM
При установке пружины она торчит из тела на1 -1.5 мм
#2372 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 10:16 AM
Доберусь домой, измерю
#2373 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 12:24 PM
Делюсь опытом восстановления срезанных при затяжке корпуса форсунки направляющих штифтов клапана.
Чаще всего срезаются штифты на китайских клапанах. Уж больно мягкий металл применяют, который и гнётся и прочее.
Штифты, хоть и торчат с двух сторон, но тем не менее состоят из двух отдельных половин. Штифт представляет собой стальной цилиндр со слегка расплющенной стороной, которая вставляется в корпус клапана.
Срезанный штифт можно извлечь изнутри.
Сразу с двух сторон штифты как правило не срезаются.
1. Ищем плоскую наковальню с отверстием чуть больше диаметра штифта.
2. Подкладываем картон или другой подобный листовой материал на наковаленку.
3. Размещаем корпус клапана (седло клапана) сломанным штифтом к наковальне над отверстием.
И небольшим молоточком бъём по целому штифту с другой стороны. Удары не сильные, но и не слабые. Если будете бить сильно, можете согнуть "здоровый" штифт или ударить по корпусу клапана и оставить вмятину или царапину, тем самым испортить его. Если будете бить слабо, то просто расклепаете штифт.
4. Обломок срезанного штифта выпадет в отверстие. Если не выпадет, то его можно зацепить и вытащить пассатижами. При этом нельзя царапать поверхность корпуса клапана.
5. Таким же образом добываем здоровый штифт от старого клапана.
6. Добытый здоровый штифт вставляем на место извлечённого плохого, и так же ударами молотка впрессовываем и выравниваем штифты с двух сторон по высоте.
При отсутствии старых клапанов, откуда можно добыть здоровый штифт, можно применить самодельный штифт, изготовленный, например из гвоздя.
У китайских клапанов штифты лучше заменить все на оригинальные со старых клапанов. Они по крайней мере калёные...
Китайский штифт:
Снизу насечки, для того, чтобы штифт держался в отверстии корпуса клапана.
На верхней части видны царапины, оставшиеся при попытке выдернуть пассатижами.
Сверху расклёпанная головка из-за мягкости металла при недостаточно сильных ударов молотка.
В чём отличие китайских штифтов: Внешне отличаются тем, что у оригинальных штифтов штифт заканчивается усечённым конусом, а китайский просто плоскостью. У оригинальных всего две насечки с двух сторон (похоже на простое сплющивание), а у китайского шесть (в виде звёздочки, как у штифтов впрессовываемых в пластмассовые игрушки).
Кроме того визуально видно, что китайские штифты меньше отверстий по диаметру и видна щель в отверстии. Соответственно штифты "болтаются" в ответных отверстиях частей форсунки.
#2374 шао
Отправлено 19 March 2014 - 12:36 PM
если бачонок остался в форсунке то твоя пружина должна торчать максимум на 1.5 мм ,если его там нет она уйдет туда вся,подбирали от игольчетого подшипника ,Серега с Обнинска когдато в теме форсунки варианты ремонта выкладывал инфо что бачонок 3.14мм в длину но могу ошибаться (я же не могу все в голове держать-дырявая она уже стала)
#2375 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 12:44 PM
:wink:Прям число "пи"... Наверное не просто так...
#2376 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 March 2014 - 05:03 PM
Братцы я что то не въехал, откуда и что за штифт? От клапана форсы? Я заменил клапана 8 шт.из них 4 притер по методу Геннадия, но штифты на клапанах не выскакивали.Или я ошибаюсь?
#2377 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 05:06 PM
Пружинка утонула в канал, ~ на 2-2,5мм от края, следовательно цилиндрика в канале нет, что немного утешает.
Будем искать замену
в канале электромагнита маленький цилиндрик и пружинка
Сообщение отредактировал Sega: 19 March 2014 - 05:07 PM
#2378 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 March 2014 - 05:11 PM
Может в электромагните?
#2379 Sega
Sega
  • 8 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 05:12 PM
так точно
#2380 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 20 March 2014 - 09:06 AM
Гена привет! А что сподвигло на разборку форсунок? У меня пробег 40тыс. Расход в городе под 20л. стал, динамика и тяга бешеная, чеков нет, думаю на форсы... что скажешь?
