Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#681 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 07:07 PM
евро 4?
#682 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 17 November 2014 - 07:08 PM
евро 4?
Думаю да, 13 год, дизель/автомат.
#683 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:44 AM
Он не на все, а только на турбину. Переноси.
#684 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:46 AM
Вот спасибо.
#685 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 19 November 2014 - 10:33 PM
Мне кажется что на мотор модулятор переносить не совсем Хорошо... сдохнет быстрее От вибрации. Для того его и сделали на передней панели. Вот только место не угадали )))
#686 aniserg
aniserg
  • 5 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 04:29 PM
Вкратце о переносе модулятора...
Сняв плиту с двигателя и оценив возможности размещения модулятора, было принято следующее решение.
Изображение Изображение Изображение
Для установки потребовалось: металлический угольник из строймага, два болта для крепления модулятора, кусок двух-жильного кабеля и клеммные соединители. Собрал, завел двигатель - работает! Закрыл плитой обратно
От плиты до модулятора более 1 см зазора, ничего не трет и не дребезжит
К вопросу о тройниках на вакуумной магистрали
То есть их должно быть 2 штуки, но можно их заменить на соединитель типа этого
Только смысла в этом не вижу...
скажите, пожалуйста - а горячие турбина и и элементы выпуска не будут влиять?
#687 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 24 November 2014 - 04:47 PM
За все лето, в т.ч. и по пробкам, ничего подобного замечено не было. Он и раньше стоял в "теплом" месте под крышкой двигателя.
#688 Vahmurka
Отправлено 24 November 2014 - 05:28 PM
не сдохнет. он раньше там вообще штатно жил жетско прикрученым. а сейчас на резиночке и в правильном положении
Сообщение отредактировал Vahmurka: 24 November 2014 - 05:28 PM
#689 шао
Отправлено 24 November 2014 - 06:05 PM
не сдохнет.
а нас этим не испугать ,мы и не такое оживляли , если ОД сказал, что сдохло это не значит ,что у нас оно снова не задышит
#690 Kukas
Отправлено 24 November 2014 - 06:17 PM
"Доктор сказал в морг, значит в морг!!!" Не факт, не факт!!!!!!!!! +1!
#691 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:25 PM
Вот так у Романа появился Франкенштейн :) ...
#692 aniserg
aniserg
  • 5 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:39 PM
понял, спасибо
#693 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:48 PM
Случилась и со мной такая беда.На ходу загорелся чек и машинка затупила,не разгоняется,обороты больше 2000 не поднимаются.Под горку еще разгоняется,а вот в гору еле тянет.Заглушишь,выключишь зажигание и потом все нормально,но не на долго. За 50км до дома раз пять. В сервис не поехал нашел здесь такую тему.Перебирать модулятор не рискнул(машинка нужна каждый день).Купил новый,оригинальный ,поставил и вот второй день катаюсь,проблема ушла.Теперь думаю перенести модулятор ближе к турбине.Вот незнаю какие купить шланги,может кто подскажет из тех,ч
то есть в продаже. Старый думаю перебрать,почистить.Да еще не могу снять штатный фильтр с модулятора,боюсь обломать,не пойму какую хитрость применить(поддеть или крутить),хочу поставить бензофильтр,как здесь советуют.
#694 Kukas
Отправлено 25 November 2014 - 09:55 PM
Привет. Самое простое это слегка надпилить вдоль штуцера и он легко снимется. Для начала попробуйте обойтись штатными трубочками их можно укоротить, так как резиновые наконечники, туго но снимаются. Удачи.
#695 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:59 PM
Спасибо.То-же думаю для начала использовать штатные трубки.И корпус фильтра распилю чтоб снять его со штуцера.Один черт он больше не нужен.
#696 Kukas
Отправлено 25 November 2014 - 10:04 PM
Я перенёс к турбине используя штатные. И при этом выкинул 25-30см "лишних" :unknw:
#697 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:21 PM
Вот думаю еще может заглушить ЕГР,что это даст интересно.До этого была Зафира дизель.Там глушил ЕГР по причине выхода его из строя. И еще хотел прошивку коммерческую от Vahmurka ,но не совсем понимаю,что мне это даст.Единственно что хотелось бы изменить,так это разгон с места.На перекрестках и при маневрах помогло бы.
#698 Kukas
Отправлено 25 November 2014 - 10:29 PM
Вам видимо сюда: убей в себе нЕГРа-3!
#699 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:32 PM
Спасибо почитаю на досуге.
#700 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:57 AM
Фильтр лучше нагреть феном и снять, а трубочки вообще разницы нет какого диаметра. Стояли штатные после переноса, затем поставил металлические большего диаметра, машин как ехал так и едет. Надо прошивку от Вахмурки, а там смотреть, когда поставил некоммерческую прошивку машина пошла заметно веселее, так что думаю да и народ советует коммерцию от Вахмурки.
