Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#721 avto111
Отправлено 02 February 2015 - 04:42 PM
Где ж такие коннекторы ещё используются?
Здесь , или спрашивать у установщиков ГБО.
#722 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:32 PM
я на рынке покупал такой разъём,рублей за 20.
#723 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 03:23 PM
Хочу в него впаять сопративление sqr 5w 20 ohm и одеть через коннектор.
Не надо 20 Ом, будет греться сильно и ЭБУ грузить больше. Ставить надо в пределах 40-50 Ом 5 Ват и не греется и чек не зажигает.
#724 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:02 PM
Ведь сопротивление обмотки модулятора 16-17 Ом.
#725 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 02:41 PM
Не бейте голову сделай по проще все же когда то может вернуться на круги свои. Маленькая лампочка 1вт, я её врезал вместо модулятора она не заметная и не греется. на панели приборной с левой стороны где регулировка зеркала заднего вида есть пустое свободное место вот туда. Она при малых оборотах горит при больших тухнет а когда в режиме малые-большие моргает и все она мне не мешает.
#726 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 07:44 AM
Ну вот и я до них добрался - любимых модуляторов, и говнеца скажу я Вам не мало в них. Все три почистил, промыл и смазал шток, самый грязный с турбины был (на фотках). Ну и как всегда ручки из попы, без заломов не обошлось, все восстановил ... :)
#727 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 10:44 AM
(Kant79) Александр,это с каким пробегом они такие чюмазые ? Фильтра стоят ?
#728 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:35 AM
Судя по всему, что не пиленные и если не меняли целиком (старый хозяин)  почти 100000 км (в подписи есть), фильтр стоит как раз на том, что на фото (турбина), после распилки поставил и на второй модулятор (ЕГР). На третий не ставил фильтр (хабы), оставил штатный - только промыл...
#729 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:45 AM
ТоварисЧи!
В связи с безумным прайсом на Йонговский модулятор, решил купить рекомендованный выше Pierburg 7021844010. Может кто-нибудь и номерок разъема-переходника подскажет? И еще, этот аналог в штатную резинку нормально влазит и держится там?
#730 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:03 PM
У мя кайрон 2007...нашёл тока нижний модулятор, второго не нашёл , где он может быть или его нет вовсе ?
#731 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:37 PM
В итоге перечитав тему так и не понял... имеет ли смысл лезть в модуляторы если всё работает чином ? Или всё же стоит установить фильтры и может и почистить во избежании его замены ?
#732 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:42 PM
Значит до тебя убили негра. Заглушили впускной коллектор, а вместо модулятора поставили заглушку.
Это тема обсосана как вобла перед пивом. Чисть, маж и ставь, и доброй тебе дороги.
#733 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 01:32 PM
Я для себя решил, что его трогать, пока работает - 8 лет уже и 170тыс.км. проблем с ним нет, наверное уже слой грязи роль фильтра играет)) Начнет капризничать, тогда поменять на Pierburg с фильтрами, как положено. Хотя если руки чешутся, можно и доработать, просто мне тут в городе не хочется этим заниматься, а на дачу в этом сезоне еще мало ездили (обычно я всем рукоприкладством на даче занимался).
#734 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 11:22 AM
Гуру, подскажите)На скорости, немного нажимаешь на педаль газа и появляется Какой-то странный стрекот со стороны двигателя, звук похож как электроподжиг на газовых плитах.(тр-тр-тр))это может быть модулятор или что-то другое? На парке когда стоишь, такого не проявляется(
#735 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 11:36 AM
у меня такая же фигня после смазки второй форсунки - ослабился болт прижимной лапки форсы и из под нее сечет газы
....2 раза подтянул немного,опять подсекает,,
сегодня с утра поставил гроверную шайбу под болт между шляпкой и штатной шайбой поездил км 60 - пока тихо
#736 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 11:44 AM
После установки форсунки, всегда бывает такое. Нужно проехать до поднятия ОЖ до нормы, снять трубку подачи топлива в форсунку и наставкой бронзовой осадить, то есть пару разок стукнуть по форсе, она примет посадочное место в шайбе, которая под ней.
#737 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 02:38 PM
Интересное решение( в хорошем смысле)
Может, начинает лить один из распылителей.
#738 шао
Отправлено 21 June 2015 - 03:45 PM
распылители гремят,(это не смертельно )но чертовски не приятно,замена на новые  может и не дать того эффекта о котором мечтаешь поменяешь и :dolf_ru_267: ничего и не изменится,как гремели  так и будут
#739 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:45 PM
Ясно, спасибо) Хорошо хоть "не смертельно" )
#740 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 07:03 PM
Да нет, у меня такой стрекот шёл, что чуть не собрался снимать головку, а один заменил на какой думал и сразу звук пропал, но и за одно и поменял остальные три, пробег был 90т.
