Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#1301 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:18 PM
Хз где спрашивать, начнем отсюда...
Постепенно прогрессирует неравномерная тяга при интенсивном разгоне. Т.е. нажал на газ до упора, а оно тянет то лучше, то хуже, как будто сцепление проскальзывает и схватывает (но не сцепление). С модулятором турбины уже пару раз воевал. Первый раз чек вылечился постукиванием по модулятору, хватило на пару месяцев. Второй раз помог очиститель карбюратора, ошибка не вылезает уже 4й месяц. Но закрадываются сомнения - не модулятор ли виной? Чека нет, а тупняки есть. Ну и вообще по ощущениям раньше тянуло лучше
Еще движок периодически подтрясывает, особенно на холодную, как будто изредка пропуски зажигания - тут вряд ли модулятор, копать в форсуночную тему или это нормально? Такое ощущение, что это чуть ли не с 10-20ткм началось (сейчас 75), но фиг знает. В ньюпроксиме тогда списали все на "топливо у нас г*вно", как-то больше и не спрашивал.
Сообщение отредактировал wizard: 21 October 2016 - 04:18 PM
#1302 2.0 акпп 2013
2.0 акпп 2013
  • 16 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 08:41 PM
Всем здравствовать!
выявил :
стоя на светофоре и слыша и чувствуя "трындёшь"
модулятора нажимаю на тормоз в пол и "трындёшь" прекращается, иногда совсем иногда не надолго.?...
#1303 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 02:18 PM
Приветствую всех, появился рёв похожий на прямоток с 2000 об/мин. Думал глушитель... а нет. Снимаю вакуумную трубку с турбины (которая на модулятор идет) и рёв пропадает, становится обычный звук двигателя. Ошибок нет . Подскажите , что может быть? Модулятор ? или чего еще?
#1304 Vahmurka
Отправлено 16 November 2016 - 04:10 PM
скорее всего гофра на егр прогорела
#1305 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:12 PM
Спасибо за ответ ! Подскажите расположение  , и как возможно проверить?  Пока буду пробовать своими силами найти причину. Машина вроде едет хорошо, на ошибки только что проверил. их нет
#1306 Vahmurka
Отправлено 16 November 2016 - 05:13 PM
если стоять спереди от машины и смотреть на мотор, то поперек него на передней стенке будет ржавая чугунина. гофра от чугунины до выпускного коллектора
#1307 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 05:30 PM
вот эта ?  :shok:  как бы её ещё проверить(
Сообщение отредактировал mef999: 16 November 2016 - 05:30 PM
#1308 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:24 PM
И еще вопрос... евро-4, если егр программно отключить, этот патрубок будет не задействован, проблема решится?
#1309 Vahmurka
Отправлено 16 November 2016 - 07:33 PM
эта. осмотреть, ощупать, обнюхать. если сечет, то будет понятно.
#1310 Vahmurka
Отправлено 17 November 2016 - 01:16 PM
патрубок задействован всегда
#1311 smirnov4919
smirnov4919
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 01:46 PM
Может быть кому то будет интересно. Неожиданно пропала тяга двигателя (Дизельный Кайрон), даже на ровной дороге (в гору едва въедешь). Мультитроникс (компьютер) показал две ошибки: Р0400 (неисправен клапан EGR) и Р1235 (неисправна турбина). Почитав на форумах, купил новый клапан EGR (около 2400руб.), разобрал, прочистил, слегка смазал поршень обоих модуляторов. Всё это ни к чему не привело. После сброса ошибок компьютером машина немного едет, затем выскакивает ошибка Р0400, двигатель начинает тупить, далее при нажатии на газ выскакивает ошибка Р1235 и практически пропадает тяга. Посчитал, что если включаются "хабы" переднего моста и работают тормоза, то вакуумный насос исправный . вакуум есть. Хотел менять модуляторы. Но в последний момент решил снять и продуть вакуумные трубки, которые идут от тройника толстого шланга (вакуумный насос - вакуумный усилитель тормозов) до модуляторов клапана EGR и турбины. Причина оказалась в этом, был забит пылью тройник и поэтому вакуум не доходил до модуляторов. Почистил его (тройник), продул, поставил на место, поехал испытывать - двигатель рвёт как зверь. Совет! Ребята не меняйте сразу модуляторы и клапан EGR (очень накладно), проверьте прежде это.
#1312 серг1
Отправлено 26 January 2017 - 02:39 PM
Вот поэтому и нужно ставить фильтра , минимум 3 шт. На хабы и модуляторы
#1313 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:17 PM
Помогите определить что за датчик. В книге не нашел. Отец говорит что его откуда то перенесли и закрепили здесь.  См картинки, обвел красным.
Подскажите что это такое. Просто он периодически трещит как падла.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 01 February 2017 - 06:21 AM
#1314 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:37 PM
Стоит там где нужно, управляет геометрией турбины. Называется клапан вакуумной системы
6655403897
#1315 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:51 PM
А что за черная канистра рядом??? сепаратор или что???  :dont:
#1316 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:55 PM
Это  сирена с сигнализации. Под крышкой замок для ее отключения. Она со своим аккумулятором. Рассмешил...
Сообщение отредактировал vanikov: 31 January 2017 - 01:57 PM
#1317 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 02:55 PM
6655403897
Спасибо большое. Вроде похож. Мне сказали что вроде его переносили. Получается видимо нет...
А чем чреват выход из строя этого клапана?
Потому как отец говорит то трещит то не трещит и достаточно громко.
Да рядом сигнализация.
#1318 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 31 January 2017 - 03:15 PM
Раньше была отзывная компания по ним стоял на коллекторе впускном потом переносился в то место где у тебя стоит.Он хрюкает?
#1319 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 03:19 PM
Отец говорит трещит периодически и достаточно громко.  Сам не слышал.
#1320 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 03:30 PM
6655403897
В экзисте по номеру предлагает только на 2,7 двигатель... или это ошибка. У меня 2х литровый
