Сообщений в теме: 5980
#841 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 03:30 AM
Мда...Экзист отказал по цене 1860 рэ.Да и ладно.Есть у них в наличии по трешке с лихом,да пусть торгуют.Заказал через склад на работе.Жду.Цена приемлемая(заказал по группе VAG),подходит как к VW LT так и к Кайрону.Идентичны...
Заказ 1-3 дня.Вообщем что придет покажу.А то слишком офонарели за кусок г**металла от пяти тысяч....Пока жду прикуплю втулки,пальцы от всеми нелюбимых ВАЗов и вперед с пивком в гараж пилить и ваять. :allok:
#842 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 July 2012 - 06:23 AM
Вот и я удивился - 1800 ! У них дампфер только на полторашку тянет..И почем от LTшки железяка?(если не секрет)
#843 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 07:26 AM
Не секрет...На выбор три позиции по складу: 2168 рэ,2 240 и 2560.Я заказал первую.Отличаются только сроком поставки.Жду вот.Главное чтоб было оно.Хотя в описании подтягивает Ссанг Енг
#844 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 08:33 AM
Так а каталожный номерочек засветите ;)
#845 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 09:48 AM
А вот такой вопрос: Демпфер начал "сопливить",т.е. через какое-то время выйдет из строя окончательно. По EXISTу стоит такая приблуда от BMW в районе полторашки. Они одноразовые или кто-нибудь восстанавливал такой амортизатор???
Андрей, что значит начал сопливить он же закрыт пыльником, а внутри корпуса там масло залито причем оно там просто так болтается если оттянуть пыльник и перевернуть то всё выльется, может когда снимал переворачивал вытекло ну или пыльник порвался.
#846 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:03 AM
А может есть по более сходной цене где-нибудь ?? (Москва) Подскажите,кто знает!!!
В "Автопитер" глянь, там есть FEBI 18483 из польши за 11550руб. ждать 30дн. или LEMFORDER 1384010 из Смоленска ждать 6дн. цена: 1235руб.
#847 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 04:20 PM
Здраствуйте, я тоже когда перебирал, заглянул под пыльник, там было залито какая то жидкость, я добавил тормозной жидкости.
#848 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:12 PM
...а вот пожалуйста,номер деталюхи: 6652000270
Сообщение отредактировал Sedoff: 27 July 2012 - 10:13 PM
#849 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:47 PM
Не,пыльник живой,а поршенек да ,упал горизонтально на какое-то время,я и не заметил.
Да нет,просто думаю, 90 тыс для него еще жизнь,или скорее уже кирдык? Просто иногда подергивается,если смотреть на запущеном двигателе на бегущую дорожку ремня.
#850 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 07:18 AM
Так это же в каталоге ССЙ такой номерочек по этой детали и бьётся. Я думал у Вас номерок именно для VW. А так это обычный номерок натяжителя, 3150р. в наличии в Экзисте (в офис привезут за 1 день).
#851 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 07:26 AM
Сорри,вот три номерочка: 074 145 283 -держатель, 074 145 278 D -ролик натяжной,074 145 299 A -демпфер.
Сам демпфер( амортизаторик )вообще очень похож...Кстати по VW он тоже с пластиковыми втулками.
!!!...... для инфы Вам. Я свой еще не получил,из VW только демпфер видел(держал в руках,разглядывал но не было возможности сравнить),вроде похож.Остальное может отличаться.
Экзист вообще стал загадочным...в общем 3150 р сумма не большая и раз в 4 года можно себе позволить,но ведь есть дешевле.......
Сообщение отредактировал Sedoff: 31 July 2012 - 07:30 AM
#852 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 07:34 AM
Ах да,забыл...там еще есть ролик 074 145 278 E ,так вот на VW они стоят по другому нежели на Кайрон. Один с бортиком-натяжной,и без-обводной.На наших машинах с точностью да наоборот :koo-koo:
#853 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 10:59 AM
Всем привет! У меня есть такая мысль, а если натяжитель прикрутить к блоку так, чтоб он не врощался на оси. Если я не прав поясните, чтоб херни не наделал.
#854 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 11:06 AM
В каком месте именно?..,а то натягивать перестанет.Средний болтик(под звездочку,никак нельзя)...хотя мысль интересная...
Сообщение отредактировал Sedoff: 31 July 2012 - 11:07 AM
#855 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 11:24 AM
Я имею в виду, сначала дать натяжителю натянуть ремень как положено, а потом весь механизм натяжителя притянуть к блоку, так чтоб он не вращался на оси и время от времени проверять натяжение ремня. Ведь ремень так быстро и сильно не растягивается, в общем как на отечественных авто.
#856 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 02:46 PM
в процессе работы двигателя нагрузка на ремень бывает увеличивается рывком (например включается кондиционер).
натяжитель смягчает рывок. при зажатом натяжителе смягчения не будет. это скажется на ресурсе ремня, роликов и т д.
#857 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 06:06 PM
Согласен, наверное бредовая идея.
#858 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 01:42 PM
Я в натяжитель поставил три бронзовых втулки от "классики" с масляного насоса на всю длину, палец оставил родной, заменил уплотнения на резиновые кольца. Что получилось видно на фото.
#859 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 03:28 PM
А резиновые кольца от чего подходят ? Если не секрет.
#860 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 05:55 PM
Резиновые кольца брал из набора диаметр 17-18 мм.
