Сообщений в теме: 5980
#861 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 03 August 2012 - 06:48 PM
Добрый вечер.У меня пробег 67000 км. Натяжитель не разу не менял ремень лежит ровно. Вопрос! А на сколько километров надо менять ремень?
#862 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 03 August 2012 - 08:20 PM
В Минске задавал у дилера вопрос, они были удивлены (100 тыс спокойно должен ходить). На это только пошутили "Собирают во Владике, Китай то рядом". В Белораша то все Корейской сборки, вот такая у них статистика
#863 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 10:25 AM
Дело в самой конструкции. На фото распиленная заводская втулка и бронзовая на которую она была заменена, точнее я поставил три такие втулки и палец полностью всем телом касается бронзовой втулки. В заводском варианте стоят две втулки между ними расстояние примерно 15 мм. и втулки "выедают" в пальце борозды под свою ширину, что вызывает перекос натяжителя. С завода конструкция без смазки, а уплотнения пропускают пыль, что ещё больше усугубляет процесс износа. Если сразу при покупке машины смазать, заменить уплотнения, а лучше и втулки на бронзовые, то конструкция будет ходить очень долго.
#864 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 11:47 AM
Все правильно. Дело в том что уплотнители пропускают воду и начинает ржаветь палец. Естественно ржавчина съедает (истирает) фторопласт нанесенный на бронзовые кольца. У нас стоят кольца уплотнительные из какой то белой дряни и дилеры меняют на такой же натяжитель. А настоящий имеют черные, из резины. Если будет возможность сфотографирую настоящие СсангЙонговские
#865 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 04 August 2012 - 03:06 PM
Эх,Дима,сюда бы еще "масленочку" врезать!...
Я вот вместо среднего кольца просверлил дырочку сбоку и загнал туда штуцер (предварительно нарезав резьбу). Теперь периодически могу шприцевать из "пистолета", не разбирая конструкцию. Очень удобно.
А так все очень здорово получилось! (исключили одно слабое звено из организма Кирюши)
#866 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 04 August 2012 - 07:19 PM
Приезжал ко мне в гаоаж Дима( dan) сняли с ним коромысло с роликом и демпфиром, извлекли старую втулку, поставили три новых бронзовых, поставили уплотнительные кольца, смазали и заменили сам демпфер(разбило втулку из-за отсутсвия масла в нем это уже заводской брак) собрали и все в порядке на века. Фотки этого крапотливого процесса выложу чуть позже. Так что есть у нас еще один мастер золлтые руки, рекомендую.
#867 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 09:47 PM
у меня была мысль сделать маслёнку для смазки, всё для этого есть, но очень неудобно будет смазывать. Так, что очередная смазка при замене ремня или роликов, до того момента смазки хватит.
#868 gigorvas
gigorvas
  • 52 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 03:27 PM
Я в натяжитель поставил три бронзовых втулки от "классики" с масляного насоса на всю длину, палец оставил родной, заменил уплотнения на резиновые кольца. Что получилось видно на фото.
Скажите, пожалуйста, а какая обработка, с какими деталями и на каким инструментом проводилась? Вряд ли все изначально было в размер.
#869 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:08 PM
Игорь,где в Москве купить недорогой демпфер? И за сколько вы брали? Поделитесь,плиз...
#870 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:18 PM
Андрюха(Авиатор 47) демпфер мне подарил Димыч(dan), он мне его и поменял на свой рабочий, а из моего почему-то вытекло на заводе масло.
#871 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:40 PM
Втулки были запресованы и подогнаны под размер раздвижным райбером.
#872 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:48 PM
Вот он.
#873 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 05:56 PM
Раз уж вы там ковырялись,то у меня вопрос: как эта приблуда устроена? Почему оттуда вытекает масло? (ведь по логике вещей должен стоять какой-то сальник) И возможно ли его реанимировать? Ваше мнение......
#874 Степан
Степан
  • 98 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 07:51 PM
117522w20a это Ниссановский демпфер,стоит у меня.Еще подходит от БМВ номер его 500 246 015
#875 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 07:36 AM
Степа,спасибо. По Ниссановскому номеру ценник выскакивает 3500 (наш ролик-натяжитель в сборе так же стоит),а от БМВ тоже не слабо завернули.
По логике вещей стоить он должен 500-800 руб, за 1500-2000 нет смысла рукоделием заниматься.Проще весь узел заменить.
Вот поэтому и интересуюсь у одноклубников,где за-недорого взять такую или аналог.
#876 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:33 AM
сальник штатный весь раскис и не выполнял свое прямое назначение и под него стала попадать пыль и грязь и вытекать смазка и фторопласт на сухую весь стерся.
#877 Степан
Степан
  • 98 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 09:14 AM
Да я вот чет тоже посмотрел и ужаснулся..ниссановский 1.5 года назад я брал за 1700 а в начале года от бмв в районе 1000...вот и стал советовать..а тут вон оно че..
#878 GUDVIN
GUDVIN
  • 27 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 08:51 AM
32 т. пробег на ремне уже срезана крайняя дорожка. Щас эксист везет ремень контитек 735 р. Завтра разборки )). Либо поршневой палец и втулки либо просто втулки и шайбу между блоком и натяжителем. Вобщем разберу и там посмотрим. Сборка корея 2008 год (
#879 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:32 AM
Устроен он как обычный маслянный амортизатор, роль сальника выполняет резиновый пыльник, реанимировать думаю, что врятли.
#880 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 07 August 2012 - 11:42 AM
Первый раз поменял ролик на 20000 пробег, сейчас пробег 31600, опять замена. Радует что это все по гарантии и по времени не долго - 30 мин. Пока машина на гарантии, буду ездить каждые 10-15 000 км менять ролик, как и масло. А потом стоит задуматься, что дальше то делать
