Сообщений в теме: 5980
#1721 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 09:54 PM
Шайбу подкладывать можно с внутренним диаметром 12 наружным 45-48, но это почти бессмысленно, т.к. ремень ушел из-за перекоса ролика, который в свою очередь появился из-за износа втулок корпуса и пальца. Поэтому лучший вариант замена втулок на бронзографитовые от жигулей. Процесс уже описан многократно.
чойта бессмыссленно та, у мну ремень сполз на 5мм перевернул втулки и подлжил шайбу толщиной 3мм ремень встал по внутреннему краю ролика и еще отходил тыщ 40.
#1722 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 10:58 PM
а куда шайбу подкладывать под само коромысло или под ролик?
#1723 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:28 AM
Ты же втулочки перевернул и перекос убрал, а он хочет просто шайбочку подложить. Это разные вещи.
Сообщение отредактировал amateurz: 10 November 2013 - 10:28 AM
#1724 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:40 AM
А этот Джакопартс стоит меньше 50 баксов.
http://www.exist.ru/...=75703C92&sr=-4
А вы уверены что это натяжитель в сборе? Под этим номером у других проходит только ролик пластмассовый с подшипниками.
#1725 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:03 PM
Вот я и сомневаюсь,не ролик ли это отдельно. Хотя на Экзисте они называют запчасти, как на душу положит. Он указан, как заменитель натяжителя в сборе. Но проверить можно, наверное, только заказав его.
#1726 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 01:51 PM
под коромысло.
ну то да, в принципе можно и так подложить ток через какое то время опять лезть, уже лучше сразу втулки перевернуть и подложить шайбу и забыть на долго.
#1727 Miha.65
Miha.65
  • 2 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 03:44 PM
Сегодня поменял ролик натяжителя 6652000273 Натяжитель ремня приводного за 1,5 часа на улице, не снимая кожуха вентилятора. При старом ремень сползал на 3мм, после замены 1мм от края внутрь но не посередине. Старый ролик люфтит меньше чем новый, поэтому появились сомнения. Хотя свист пропал. Поезжу посмотрю. И разберу старый.
Да ещё, потрескался пыльник на амортизаторе натяжителя, замазал герметиком.
#1728 Электрик
Отправлено 10 November 2013 - 03:57 PM
Какой номер на корпусе вашего натяжителя?
Честно говоря, снимать не хочется...Если заморочусь с поиском свиста и залезу в гену, то сфоткаю...
#1729 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 05:46 PM
Пробег 12 тыщ. Сегодня намотало половину ремня... Кое-как размотал, снял ремень. Вопрос может показаться глупым, НО: стОит ли вместе с ремнём менять и сам натяжитель?
#1730 wingle1961
Отправлено 21 November 2013 - 05:54 PM
Вопрос почему намотало ремень?
#1731 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 06:06 PM
Кто ж его знает... Сначала зашлёпало под капотом (только выехал из гаража), потом (через минуту) всё больше, глянул под капот, а там уже и намотало...
#1732 wingle1961
Отправлено 21 November 2013 - 06:30 PM
Ну тогда надо рповерить ролик и на основании выявленного сделать вывод о замене.
#1733 Юстас
Юстас
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 06:43 PM
Если я Вас правильно понял: возможно потребуется заменить не полностью натяжитель, а только ролик?
#1734 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 06:52 PM
А ещё если стоит обгонная муфта на генераторе.
Ролику в основном не чего не бывает, только набить смазки, а вот втулки и палец скорее всего менять, или протачить палец и выточить новые бронзовые втулки.
#1735 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 09:19 PM
У меня дизель 2х литровый, на генераторе стоит шкив-обгонная муфта и думаю у всех она стоит, одним словом не дешевый шкив
#1736 TaleSpin
TaleSpin
  • 14 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:43 AM
Ребят, подскажите номер деталей- ролика натяжителя и ремня. Кайрон, дизель, 12 год.
#1737 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 12:51 PM
Эта беда с натяжителем в основном на дизелях? Или мне тоже начинать бояться (бензинка у меня)?
#1738 Электрик
Отправлено 25 November 2013 - 12:59 PM
...начинать бояться (бензинка у меня)?
http://kyron-clan.ru...-rolika-remnja/ ...гы...а трактористы не боятся )))
#1739 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 01:04 PM
У вас и натяжитель другой конструкции
#1740 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 01:07 PM
Я свой Кайрон купил с пробегом 42 т.км, сейчас 83 т.км. ремень ни на миллиметр не сполз еще, все заглядываю, а он все по центру ходит..
Сообщение отредактировал Sash01: 25 November 2013 - 01:07 PM
