Сообщений в теме: 5980
#1761 шао
Отправлено 30 November 2013 - 07:00 PM
Мужики кто подскажет, заказал ремень в экзисте L2255 пришёл L2250. Натяну я его?
я себе закажу 2260
Согласен.
если его не мазать 26т это потолок дохнет,я на своем 60 отходил, поставил другой с пробегом в 20т,15 уже набегал,но он смазан
#1762 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 06:22 AM
Я свой Кайрон купил с пробегом 42 т.км, сейчас 83 т.км. ремень ни на миллиметр не сполз еще, все заглядываю, а он все по центру ходит..
Сглазил нах, в общем вытек аммортизатор натяжителя. И по ходу уже давно, был не сильный вибрирующий звук на холостых оборотах, сильно не доставал, а тут в выходные решил разобраться. Причем этот звук появлялся при включении энергопотребителей. Стал лазить под капотом и вижу, что при нагрузке от электрики начинает мандражировать натяжитель. Смотрю ниже а на амморт. следы вытекшего масла. Купил натяжитель в сборе, но целиком менять не стал, а только вытекший амморт., заодно смазал втулку и поменял ремень. Ремень ходит по центру ролика, натяжитель не мандражирует. И еще решилась еще одна проблема (где то про это писали). Суть проблемы, стал туже работать ГУР, а при выворачивании колес и одновременном резком старте как будто ГУР отказывал вообще (было пару раз). Теперь руль крутится как обычно, наверное ремень проскальзывал
#1763 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 06:23 PM
Почитайте руководство по ремонту, там запрещается при снятии переворачивать его вверх ногами.
А если его заказывать по почте, его везде стоймя везут, или у него есть какие-то заглушки??? :unknw:
#1764 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 December 2013 - 07:04 PM
Cтоймя везут :)
#1765 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 07:43 PM
Ага, везут у нас всегда как положено, и каждый работник перевозки знает что там масло и оно может вытикать, как же :wink: . Он даже на прилавке Санг-ёнга находится в лежачем положении !!!
Не надо голову забивать этим и не забывайте после установки надо аморт прокочать 3-5 раз с задержкой на 5 сек
#1766 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 08:27 PM
а кто знает парт номер отдельно одного амортизатора поделитесь пожалуйста
#1767 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 04:15 AM
FEBI-03801 INA-533000510 БМВ-500246015. Вроде эти должны подойти.
#1768 wingle1961
Отправлено 07 December 2013 - 06:19 AM
Febi 11332
#1769 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 02:02 PM
Febi 11332
Этот точно подойдет?
Похоже, что у меня амортизатор накрылся На холодном движке ремень колбасит возле ролика натяжителя, на прогретом - все нормально. Грешу на слабый натяг амортизатора. Ремень за край ролика не выступает
#1770 wingle1961
Отправлено 09 December 2013 - 02:09 PM
Проверь наличие смазки и чистоты оси коромысла.Если нет течи через уплотнение в натяжителе там ломаться не чему.
#1771 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 02:16 PM
от старого хозяина досталось. весь низ движка в масле из-за течи с бачка гидроусилителя. Тяжело понять, есть ли течь или нет...уплотнение в верхней части амортизатора находится? Предыдущий владелец, кстати, ролик натяжителя менял + помпу заменил, раздолбало из за ролика.
А по номеру амортизатора, точно подойдет? А то может комплект с роликом купить сразу, разница в штуку...
#1772 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 08:27 PM
1. Никто уже не нервничает
2. Уверены, что этот ролик не на 30 тысяч?
3. Стоило ли менять, если он снова сползет..может так и должно, главное не за край)))
Снова Здравствуйте !!!вопрос такой как поезжу по лужам стал замечать на заведенном двигателе если стоять лицом к двигателю с левой стороны где крутится ремень появляется какой то шелест и даже чуть чуть свист какой то но потом на утро завожу все нормально.Я думаю может из за воды?вроде бы защита с низу стоит,ремень натянут.В чем проблема?
#1773 wingle1961
Отправлено 10 December 2013 - 04:13 AM
Сообщение 1742
#1774 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 01:01 PM
у меня так было сначало шелест потом не большой свист, после свист постоянный, оказалось натяжитель а именно фтулка аморта натяжителя читай пост 1725 и 1730
#1775 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 06:13 PM
Но у меня не пищит ремень и не свистит такой звук как не у смазанной качели и именно после езды по лужам вечером такой звук,а утром этого звука нет пока не поездишь по лужам.
#1776 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 06:28 PM
про ремень речь не идет, речь идет о натяжителе которую надо смазать, а звук как на не смазанной качели издает корпус аморта трущийся об корпус карамысла потому как капралоновая фтулка разбита
#1777 cigord
Отправлено 10 December 2013 - 06:33 PM
Ты брызни вдшкой на ремень если шелест пройдет то скорее всего ремень
Я свой ремень брызгал и ведешкой и антискрипом и присыпкой сыпал - бесполезно
Потом поставил 101185 TSN Ремень 381,94 руб и наступила тишина
#1778 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 06:37 PM
вдшкой будет только хуже
#1779 cigord
Отправлено 10 December 2013 - 07:28 PM
вдэшка нужна чтобы определиться ремень ли скрипит или что то еще
ну а как выяснили что это ремень тогда уже каждый сам пусть с ним бореться
брызгает натирает обтачивает напильниками или наждачкой
я решил что за 381,94 руб его можно менять хоть каждый год
#1780 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:59 PM
обгонная муфта генератора, попробуй брызни туда WD.
