Сообщений в теме: 5980
#1781 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:53 PM
обгонная муфта генератора, попробуй брызни туда WD.
вд-40 имеет свойства смывать смазку, вот как раз потом придется поменять обгонную муфту, стоит не дешево
#1782 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 06:12 AM
Правильно!
И ВД-шка, и силиконовая, и вообще все смазочные автобрызгалки содержат керосин, поэтому брызгать ими - вымывать остатки смазки.
Шелестит, свистит и т.п., в основном, ремень.
Во-первых, на нем имеются микротрещины, издающие неприятный звук, когда из них выходит воздух и влага,
во-вторых, ремень за время своего существования набирает в себя, в т.ч. микротрещины, всю грязь, пыль и пр. каку.
Типа цементируется этой дрянью и потихоньку начинает подъедать шкивы, типа, как наждачкой. Это видно по отполированным шкивам
На моем ремень, натяжитель и нижний обводной ролик - родные.
Ремень весь уже в трещинах, как земля в Сахаре, свистеть уже давно отсвистелся (свистел-шелестел, когда тока появились еле заметные трещинки), даже и не слыхать его.
На ремень ни разу ничего не брызгал. Новые ремни, натяжитель и спецключ лежат в багажнике, хз, может долежат до тепла...
#1783 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:59 AM
тогда пусть свистит
если новый свистит тогда, что?
родной оригинал отходил 110тыс. и не свистел не когда.
#1784 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 09:57 AM
тогда пусть свистит
Новый свистит понятно от чего, наружная часть ремня гладкая который тоже крутит шкив проскальзывая подсвистывая , вот пройтись там наждачкой мелкой и будет гуд. а вд-40 надо применять по назначению так как по составу имеется расщепляющие вещества который для ремня, подшибников, втулок долеко негуд
#1785 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 11:54 AM
не гладкая она, типа рефленая, почему той же фирмы ток оригинал новом авто не свистел?
#1786 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 01:56 PM
вы спросили я ответил, бывает новая засвистит, тем более редко кто оригинал берет как примером выше постом 1748, я и сам взял не оригинал фирмы Бошш, прошёлся наждачной бумагой и гуд
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 December 2013 - 01:58 PM
#1787 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 02:30 PM
Оригинал стоит континенталь, я купил тожйже фирмы ток 6PK2257 и он стал свитететь через 2тыс. в соседней теме народ грит нужно ставить ток оригинал и свистеть не будет, уже купил, но пока не менял, заменю вот посмотрим где правда.
Сообщение отредактировал Msk-199: 11 December 2013 - 02:31 PM
#1788 avto111
Отправлено 11 December 2013 - 02:48 PM
Попробуй сначала переставить ремень на 180 град., мне помогло, 12тык уже не свистит.
Сообщение отредактировал avto111: 11 December 2013 - 02:51 PM
#1789 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 02:58 PM
есть еще одна причина, износ конусных полосок шкива так как в полоски ремня набивается мелкие камешки песчинки и всякая бяка, ремень не облагает целиком провоцируя свист, иногда хоть но надо прочистить . При сравнении ремней не оригинал не критично но чуть тоньше и то не всегда, обратная сторона гладкая а оригинал может быть чутьпо толше обратная сторона рельефная- ценник тоже толше и рельефнее, переплачивать или нет дело каждего
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 December 2013 - 03:00 PM
#1790 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 07:14 PM
менял, всё равно свистит.
чистил бесполезно, я тоже не смотрел в сторону оригинала, но почитав тему там все дружно грят ставь ориг. и свистеть не будет.
#1791 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:24 AM
Поставил Конти 2257мм - не свистит, стОит конечно не 300 руб, но и 713руб ИМХО сумма не смертельная.
#1792 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:06 AM
Ну дык и я такой же поставил, а он цука засвистел через 2тыс. я его и переворачивал и чистил и брызгал всё бестолку, в поледний раз снял оттёр всё керосином, а этот херов кондициоенер для ремнейв аэрозольном баллончике который стои 450р. , такое ощущение что это просто канифоль разведеёная спиртом , вопчем поставил его взад, езжу как телега несмазанная, вопчем уже месяц, ща посвистывает но значительно меньше, оригинал лежит в багажнике если этот гр###### свисток достанет окончательно буду менять.
#1793 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 11:48 AM
на самом деле странно, в толк не возьму почему свистит, может поддельная или не качественная партия пошла? :unknw: у друга стоит не орегинал фирмы Дайко, у меня Бошш, все в норме. Дай бог что бы не за свистит у вас оригинальный ремень. Ждем отчета от вас.
#1794 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 01:25 PM
Ну вот дык и я о том же, весь мозг вынес почему так )))
#1795 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:31 PM
Подскажите кто сам занимался ремонтом
1. из чего лучше изготовить втулки натяжителя?
2. как эаменить подшипник опоры вентилятора? ( немогу понять как его выпресовать из крышки ТНВД)
3. как подключить эл. вентилятор вместо термомуфты ( штатный на мой взглядпо балансировке хуже ГАЗелевского)?
#1796 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:38 PM
втулки нужно взять от маслопривода жигулей. они латунные. стоят копейки.
реле включения электровентилятора радиатора надо подключить параллельно реле включения малой скорости вентиляторов кондея.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 13 December 2013 - 08:38 PM
#1797 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 12:44 PM
1. Если я правильно понял,втулки с класики ,которые вресовываются в переднюю часть блока для пром.вала?
2.С автокондюками раньше не сталкивался , первый включается сразу после включения компрессора ,а второй после достижения определённой температуры и подключаться нужно ко второму , я правильно понимаю?
#1798 wingle1961
Отправлено 14 December 2013 - 01:29 PM
Можно использщовать втулки шатунов двиг змз 406 и палец поршневой.Если сможете проточить палец
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 December 2013 - 01:30 PM
#1799 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 04:05 PM
Если завязываться с токаркой ,то лучше с 402-го , она по длинне больше подходит , но и 6-го ,и 2-го внутренний d=25 мм , а это даполнительные сложности . d вн.=22 существует в готовом виде , просто не помню где сталкивался, на 406-м на пром.вале задняя похажа ,но она из алюминия , а на класике и на Москвиче уже не помню где есть латунные , может быть шатунная на 412-том движке? Но у меня основная проблемка в подшипнике вентилятора , немогу понять как его выпресовать из крышки ТНВД
#1800 wingle1961
Отправлено 14 December 2013 - 04:47 PM
Очень сложно но можно.Подшипник вклеен.Пресс тонн в 10 в помощь.Где смысл съёма ?Переделать под Россию.
У шестого мотора по моему 25 наружний и под 22 внутренний.
фотки выкладывать не хочу надо все уменьшать в мб .нудно.
