Сообщений в теме: 5980
#1821 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 05:26 PM
подберите пружину.
#1822 wingle1961
Отправлено 17 December 2013 - 05:37 PM
подберите пружину.
Если это мне.Не буду заниматься аноном.Подбери пружину ,подбери чехол,подбери масло, замени подбери вкладыши под болты крепления.Да лучше заменю на вмw шный.Вернее заменил полтора года назад.
#1823 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:39 PM
Я так понял натяжитель не чинится?
#1824 wingle1961
Отправлено 17 December 2013 - 06:48 PM
Починить можно хоть космический корабль.Вот расходы связанные с ремонтом могут превзойти затраты с заменой в разы.Реставрация называется.
#1825 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:40 PM
Юра ты хочешь сказать, что реставрация дороже оригинала.Да, здраствуй.
#1826 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:47 PM
Какое ваше мнение, если втулку в ролик сделать не из бронзы, а из фторопласта? Тогда и с пальцем возьни меньше, надо на токарном будет снять выработку и дело с концом.
#1827 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 07:50 PM
А что мешает сделать втулки из бронзы и протачить палец.Хотя лучше точить новый( палец) с бронзовыми втулками.
Сообщение отредактировал хант: 17 December 2013 - 07:51 PM
#1828 wingle1961
Отправлено 17 December 2013 - 07:58 PM
Febi 03801 Амортизатор газовый поликлинового ременя 1 615,27р.
#1829 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:12 PM
А, ты про амортизатор, а я имел ввиду про втулки и палец.
Сообщение отредактировал хант: 17 December 2013 - 08:13 PM
#1830 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:13 PM
Насколько я понял из написанного ранее, втулки от поросенка имеют внутренний диаметр 22мм, новый палец тоже, но у меня палец старый, пришлось снять выработку, в итоге получился диаметр 21 мм. Как то так, а фторопласт достать не проблема, для меня, в отличие от бронзы.
Сообщение отредактировал ko-bas: 17 December 2013 - 08:14 PM
#1831 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:17 PM
Это наверное ремонтного размера, а есть стандартные, там вроде диаметр меньше, и нужно развёрткой подгонять под палец.
#1832 wingle1961
Отправлено 17 December 2013 - 08:18 PM
Можно и второпласт.Еще ось коромысла изготовлена не с очень твердого металла.Потому переделка может дать не совсем желающий результат в долговечности.
#1833 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:23 PM
хант, дружище, опять же выше писали про рем размер, он будет под палец 21,4 мм, а у меня 21мм. Но не в этом суть, скажи лучше свое мнение про второпласт!!!
#1834 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:27 PM
А долговечность это сколько тысяч км, у меня почти 95 тысяч, правда два раза точил втулки, сейчас стоят три втулки и новый палец.
Дмитрий из второпласта не точил, и сказать ни чего не могу, а стандарные втулки идут если не ошибаюсь 20,5мм.
#1835 wingle1961
Отправлено 17 December 2013 - 08:28 PM
А пальчик из какого металла изготовил?
#1836 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:30 PM
Юра мне сосед его дал, а из какого металла ему выточил токарь не знаю.При случае спрошу.
#1837 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:35 PM
Вот за эту инфу спасибо, тогда дело упрощается. Пальчик старый, штатный, снял выработку и все, тыс 30 я думаю пройдет, и это ровно столько сколько новый в стандарте проходит. Делов на 30 мин, затрат на 100 руб. Я думаю оно того стоит!
#1838 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:34 PM
Фторопласт неплохо работает на трение, а в нашем случае палец практически не вращается , а давит в одну точку . На давление он слабоват, Ещё похожая втулка ЗМЗ-406 пром вал задьняя
#1839 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:42 PM
Фторопласт - врядли хорошее решение. Он текуч хотя и очень хорошо скользит. Лучше сделать втулки из бронзы, желательно бериллиевой. По скольжению фактически не уступает фторопласту.
#1840 wingle1961
Отправлено 18 December 2013 - 04:48 AM
Я думаю важен не материал из которого изготовлены втулки.Важно от сутствие грязи.Наличие смазки не литол
Сообщение отредактировал wingle1961: 18 December 2013 - 04:49 AM
    Ahrefs (3)
