Сообщений в теме: 5980
#1861 wingle1961
Отправлено 24 December 2013 - 06:25 PM
Места не хватит.
#1862 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 06:35 PM
Сегодня доделал натяжитель, втулки поросенка встали как родные, пришлось немного поработать разверткой. Получилось все просто супер. Теперь надо подобрать уплотнения, здесь писали от чего подходят, но лопатить тему нехочется, если кто в курсе подскажите. Есть идея такая, взять жидкую прогладку которая через время превращается в силикон. Кто что думает по этому поводу.
Герметик не подойдёт однозначно , кольца самый лучший вариант. У нас продаются наборы разных по диаметру и толщине колец в магазинах по подшипникам ,сальникам и цена кажеться рублей 200-250
Места не хватит.
Для чего?
#1863 wingle1961
Отправлено 24 December 2013 - 07:03 PM
Стенка в алюмяшке получится 3 мм.При запрессовке подшипника и работе его вероятность сломать корпус .Загонять надо два подшипника в 48мм корпус.Места не хватит.
#1864 dim.a7
Отправлено 24 December 2013 - 07:55 PM
Да 3мм стенки хватит, только надо растачивать, разверткой вручную завалишь и вообще раздвижная развертка, да еще с таким интервалом, черте что получится, нет только расточка.
#1865 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 09:28 PM
По сути там действительно резиновые уплотнения можно поставить любые, воткнул колечки толщиной 2 мм, но можно и жидкую прокладку сделать не принципиально. Если кому надо переделать могу помочь, теперь весь необходимый инструмент и опыт у меня есть. Обращайтесь если надо.
#1866 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 01:47 PM
Всем привет!Вот и у меня засвистел.Пробег 26000 ремень сползал с ролика уже на 2мм.ТО2 делал сам не у дилера,думал и ролик буду сам ремонтировать.Тут с товарищем по работе разговарился ,а у него рекстон и покупали машины вместе тока он у другого дилера брал.Он говорит что ролик поменял по гарантии на 28000км ,у него даже ремень порвался перед этим,сползал и пипец ему настал.Так я его спрашиваю ТО2 делал у дилера перед этим, он говорит нет,а пробег 28000. Кароче я тоже к своему дилеру записался на диагностику .Они сказали чтобы не забыл сервисную книжку .Когда приехал посмотрели пробег ,за диагностику выписали чек на1700р которая заключается в том, что слесарь фонариком посветил на ролик и сказал ему хана. Я стал возмущатся менеджер говорит мол у вас перепробег если случай не гарантийный будете платить и за диагностику.Вышла девчёнка симпатичная оказалось инжненер по гарантии,и начала мне тоже самое мол перепробег на усмотрение завода будем делать запрос.Ну начал быковать мол гарантия три года и 100000км пробега ничего не знаю и будте любезны.Талдычит одно и тоже только запрос.Смотрю менеджер чек на диагностику порвал,ждите ответа.С тем и уехал .На следующий день позвонили говорят вопрос решился завод дал добро на гарантийный ремонт.Сказали что лучше заменить ремень на новый.Можно свой привести,что я и сделал.Вчера поменяли ролик и ремень всё бесплатно.
#1867 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 December 2013 - 04:54 PM
Класс!!!
#1868 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 08:25 AM
Правильная позиция! Уважаю.
#1869 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 05:58 PM
Под капотом вчерась заподсвистывало, как летом после лужи.
Заглянул: ремень подошел к краю ролика. Видать, кончается мой родной натяжитель.
Открутил 133 560 км. В длинные выходные придется взглянуть на натяжитель изнутри.
Если будет не лениво, то сфоткаю нутро.
Да и родной ремень весь в трещинах.
#1870 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 04:47 PM
Сегодня на даче поставил ролик с бронз втулками и пальцем поршневым. Теперь ремень ходит четко по центру ролика. Так что если делаете из хорошего материала и с минимальными зазорами, то нужды точить толстую шайбу на пол миллиметра или на милиметр толще нужды нет. Раньше когда ставил НОВЫЙ, но стоковый ролик ремень сразу гулял почти на краю ролика. Делаем вывод стоковый пусть даже новый, говно изначально!!!
#1871 wingle1961
Отправлено 01 January 2014 - 04:58 PM
Не могу врубиться, у меня галакси таб, раньше фото загружались, а теперь не хотят, и размер у них меньше 1 мб и все равно! В принципе по описанию все ясно. Осталось только втулки запрессовать, и развернуть разверткой, но это уже мелочи. Всем удачи!
Зайди в лчный кабинет ,открой вложения ,лишнее убери и грузи новое.
#1872 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:58 AM
Сегодня заменил Натяжитель ремня, смазал верхний и нижний ролики, заменил старый лохматый ремень.
Натяжитель был установлен такой же, как и родной - фирмы INA.
Хотел у нового смазать ролик и ось балансира перед установкой, но не мог открутить винт ролика и разобрать балансир.
Поставил так.
Старый люфтов не имеет, но, тем не менее, старый ремень подошел к краю ролика. Такое уже было тысяч 30-40 назад, но неожиданно ремень тогда вернулся на середину ролика. На этот раз решил не искушать судьбу - пробег натяжителя и ремня всего-то 133 740 км.
Разберу старый на днях и погляжу, что там с ним.
#1873 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 03:35 PM
Был сегодня в Ньюпроксиме(менял жижу в ГУРе)так заметили что ремень сползает с ролика,предложили заменить.Я спросил а по гарантии можно?Вышел человек(гарантийщик)посмотрел,позадовал глупых вопросов-ездиете ли вы по бездорожью,включаете ли полный привод и что особенно добило у вас авто парт тайм?Он что не знает Кайрон или есть другие?Пото машину подняли на подъемнике он сфоткал на телефон землю на защите и рычаге,все говорит ясно,замена за счет клиента,не гарантийный случай,вы ездили по бездорожью!Во как!Оказывается нельзя ездить по бездорожью на авто с парт таймом!Только если фулл тайм(не знаю есть ли такие енги)Так что знайте это господа,прежде,чем ехать на гарантийный ремонт тщательно отмойте днище и все следы бездорожья,а не то.....а вы говорите почему енг или соллерс не убирает всем известные косяки.За ваш счет господа!Но чувак(гарантийщик реально смешной)Принимайте в ряды роликозаменяющих,а что?пора уже 13000км накатал.На ТО10000 км ремень был на месте.
#1874 avto111
Отправлено 03 January 2014 - 04:18 PM
Я наверное сделал бы распечатку с оф. сайта и сунул её в жо.. лицо этому гарантийщику. Там ясно сказано, что это внедорожник и он участвовал в ралли «Дакар» в 2009г.
#1875 wingle1961
Отправлено 03 January 2014 - 04:19 PM
А что перед выполнением работ мойку не делали?
#1876 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:09 PM
Ребят, а кто в курсе как снимается мувта карлсона? Я когда себе ролик менял, небольшой сектор диффузора пильнул и снимал только пропеллер, и сектор пильнул как раз, чтобы он за мувту не задевал, а сейчас надо на другом авто сделать тоже, и пилить не хочется, как снимается мувта? Никаких подводных камней нет? Ничего не выпадет когда я ее откручу?
#1877 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 10:45 PM
Ребят, а кто в курсе как снимается мувта карлсона? Никаких подводных камней нет? Ничего не выпадет когда я ее откручу?
тут смотрел ))) http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#1878 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 08:09 AM
... Раньше когда ставил НОВЫЙ, но стоковый ролик ремень сразу гулял почти на краю ролика. Делаем вывод стоковый пусть даже новый, говно изначально!!!
Вы оказались правы на 100%. +
Эпопея продолжается, вернее, для меня это только начало. Наверное.
Сегодня утром обнаружил, что ремень на ролике натяжителя "гуляет" от края до края.
Притом, что сразу после замены крутился ровно.
10 мин. назад проверил - ремень уже не гуляет, но вновь на краю ролика, как на старом.
Буду опять ставить старый натяжитель.
Сообщение отредактировал Uygur: 04 January 2014 - 08:12 AM
#1879 dim.a7
Отправлено 04 January 2014 - 09:56 AM
Странно что ремень сползает назад, а должен при износе втулок кронштена вперед. Если на старом так же, то скорее дело в другом. Нужно посмотреть стоит ли ролик по центру с соседними, может он смещен вперед и проверить перпендикулярность ролика к опорной плоскости на плите угольником.
Сообщение отредактировал dim.a7: 04 January 2014 - 09:56 AM
#1880 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 03:07 PM
Сообщением выше есть фото ролика на заведенном авто, сразу после установки нового натяжителя - видно, что ремень на ролике ровно посередине. Сейчас примерно в 0.5 от края.
По ремню: думается, что это не ремень уходит, а ролик из-за люфтов (оси натяжителя и оси ролика) смещается внутрь (к мотору) и, видимо, перекашивается, наклоняясь одновременно вперед.
