Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#101 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 03:35 PM
выньте тонкий провод (цепь управления), который приходит на разьем регулятора.
вместо него вставте провод, прокинутый с плюсовой клемы акумулятора.
регулятор будет видеть напряжение на плюсовой клеме и отрабатывать в зависимости от напряженя на акумуляторе.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 25 March 2013 - 03:36 PM
#102 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 04:32 PM
Интересный приборчик: http://adam-ae.narod...dification_.htm
Сообщение отредактировал Электрик: 25 March 2013 - 04:32 PM
#103 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 07:39 PM
Чеез промежуточное реле? Иначе генератор всегда "возбуждён"? Летом попробую поставить такой опыт.
Мне очень понравилась первая строчка в таблице!
#104 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:16 PM
можно через реле. можно подключить после главного реле авто.
а можно промерять падение напряжения на контактах в цепи регулятора. если где плохой контакт то почистить. и если напряжение в норме то схему не трогать.
#105 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:26 PM
Не.. Хочу мерять прямо на банке!
#106 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:34 PM
у каждой машины есть хозяин, который барин.
#107 mickhail1970
mickhail1970
  • 13 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 01:04 PM
Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем Кирюши. Однако! мультитроникс показывает напряжение бортсети 15,5-15,7В. Это после непродолжительной работы двигателя. После утренней заводки 14,2-14,3 и постепенно ползет вверх.Что-то боязливо мне ездить с таким напряжением! Подскажите, где собака порылась?
#108 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 01:20 PM
Забей на показания мультитроника и измерь обычным вольтметром. У меня он тоже 16,2 показывал, пришлось поправку делать, а по вольтметру ровно 14,3-14,5
#109 mickhail1970
mickhail1970
  • 13 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 01:41 PM
Ок! Займусь сегодня! Спасибо!
#110 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 01:44 PM
у вас наверное потеплело е-бурге?
#111 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 September 2013 - 06:37 AM
Какой надо покупать аккумулятор, а то мой здох.
#112 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 08:46 AM
100-ый.
#113 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 September 2013 - 10:38 AM
А марка, название если можно.
#114 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 10:51 AM
Мне нравится "Варта". Но обязательно надо сравнивать размеры аккумулятора,полярность выводов. У нас аккумуляторы "азия".
Сообщение отредактировал sensey371: 03 September 2013 - 10:53 AM
#115 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 September 2013 - 11:06 AM
Спасибо
#116 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 11:38 AM
я поставил атлас на 100
заедь в магаз там тебе по ушам напоют че брать
#117 СИД
СИД
  • 13 сообщений
  • Интересы:Дальние путешествия на машине, тюнинг машины, дача
Отправлено 11 October 2013 - 12:08 PM
Доброе время суток. У меня Мультитроникс показывает обычно 14,6-14,8 в. Однако вот что интересно. Сейчас был на Кавказе, так на высоте более 1,5 км БК начинает выдавать сообщения "повышенное напряжение", и показывает 15,5 - 15,6 вольт. А на Крестовом перевале вообще 15,7 вольт!!! При спуске в долину напряжение постепенно приходит в норму. С температурой это вряд ли связано, разница в 5-7 градусов. Это что, высотная компенсация напряжения? Кто-нибудь сталкивался с таким?
С уважением, Сергей.
#118 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 01:42 PM
...на высоте более 1,5 км БК начинает выдавать сообщения "повышенное напряжение", и показывает 15,5 - 15,6 вольт. А на Крестовом перевале вообще 15,7 вольт!!! При спуске в долину напряжение постепенно приходит в норму. С температурой это вряд ли связано, разница в 5-7 градусов. Это что, высотная компенсация напряжения?
Классный вопрос! Хоть тему открывай...
Рискну предположить что вода, входящая в состав электролита, теряет плотность при изменении атмосферного давления на высоте в сторону уменьшения (температура кипения уменьшается с большей высотностью). Соответственно, при остальных неизменных характеристиках - диапазон регулирования напряжения реле-регулятором и выдаваемый генератором зарядный ток - получаем "перезаряд" батареи, который не компенсируется включёнными потребителями.
Другими словами - надо нагружать АКБ в горах)))
Пусть поправят, если не прав...
#119 СИД
СИД
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 02:40 PM
Электрик.... Вот как раз включением ПТФ, кондиционера немного удавалось сбросить напряжение, до 15,5 вольт.
#120 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 02:43 PM
Плотность меняется в зависимости от температуры, и то очень не сильно, а от внешнего давления можно сказать вообще не зависит. Жидкость условно не сжимаема,а вот в колесиках манометр покажет в горах поболее.
