Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#141 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 13 November 2013 - 01:01 PM
Спасибо, как попробую отпишусь.
#142 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 08:23 PM
Взял у знакомого цифровой мультиметр, в итоге на клемах скачками то 0 целых хрен десятых то 14,8 В, при этом на БК 15,3. Походу правда БК привирает и это радует. Знакомый объяснил, что провалы периодические на клемах это переключение нагрузки на питание потребителей, а не на зарядку аккумулятора. Он прав? Или нет?
#143 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 08:28 PM
нет...
#144 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:08 PM
А нет другого знакомого? Сравните показания БК и напряжение аккума на не заведённой машине.
#145 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:09 PM
на акуме напряжение 0 может быть когда акум умрет. нагрузка не причем.
может когда вы меряли пропадал контакт.
#146 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:01 PM
+1
#147 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 04:52 AM
Измерьте напряжение там, куда подключен БК или например в прикуривателе. Сравните показания БК и мультиметра и подкорректируйте показания БК. (в настройках)
#148 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 12:26 PM
+1
#149 Vahmurka
Отправлено 09 February 2014 - 12:47 AM
диод впаять в тонкий провод который приходит в регулятор ( в цепь управления ). катодом к регулятору.
на диоде будет падение напряжения примерно 0.5в, т е регулятор будет видеть напряжение на 0,5в ниже бортовой сети ( 14,2 - 0,5 = 13,7). и отработает это поднятием бортовой сети на 0,5в (14,2 + 0,5 = 14,7 ).
не подскажешь в какое именно место к регулятору? на ST?
#150 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 11:59 AM
давайте вместе разбираться.
G - наверное масса. не сюда.
B - + батареи. не сюда.
P(ST) - непонятно. возможно сюда. скорее всего.
F(bottom) - непонятно. возможно сюда.
надо разобраться сообща что такое F и P. какие будут предложения.
#151 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 01:13 PM
Нет тоненьких проводов. Таблетка измеряет напряжение на себе.
#152 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 01:50 PM
зачем же тогда 4 вывода - G, B, P, F. было бы достаточно 2-х.
#153 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 01:58 PM
F(bottom) - скорее всего вывод на сигнализацию,,отсутствие зарядки,,.
так что диод надо подключить к Р(ST). это питание обмотки возбуждения.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 09 February 2014 - 02:02 PM
#154 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 02:02 PM
Где то была эта тема, я указывал, вместо какого предохранителя надо ставить ( если надо ) этот диод. Если заниматься переделкой таблетки серьёзно, то можно сделать это "красиво", купив переключаемый регулятор от ГАЗЕЛИ, например, и внедрив его в наш, КИРЮХИНСКИЙ. У кого холод на улице минус 25 - не редкость, это хорошая палочка - выручалочка. Проверено на себе: ВАЗ - шестёрка + реле регулятор от КРАЗа.
#155 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:25 PM
B+ который с кольцом (не щётка) соединён с болтом на который прикручен провод с акума ? )
обычно регуляторы меряют напряжение на B+
Если они умные. те которые не соединяются с B+ болтом... то тогда надо ставить в разрыв питания обмотки.
Если делать нечего, то для эксперимента надо ставить диод в разрыв этого кольца,т.е один конец диода к кольцу .. другой уже на болт(клемму) с проводом от акб
Диод ставить на ток не менее 5А обычно.
Сообщение отредактировал x-soft: 10 February 2014 - 10:30 PM
#156 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:32 PM
Но если генератору оборотов не хватает например на хх, то как не колхозь регулятор .. под нагрузкой напряжение не поднимется
#157 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 10:38 PM
согласно заветам ильича:
F (Field) выход регулятора напряжения внешний регулятор
P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
http://autonica.od.ua/terminals.php
в каком месте?...
игрался c F40. ему пофиг. жрет через него 0.6А, но запускается светодиодом с резистором. F27 на ходу вынимал - тоже 0 эмоций :unknw:
все ему хватает. поха холодный и терморегулятор еще не оклимался дует под 15 на холостом.
#158 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:58 PM
F(bottom) - в переводе - достижение дна - по идее сигнализация об ,,отсутствии зарядки,,.
у меня на хх качает 14,8 в.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 10 February 2014 - 11:00 PM
#159 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:07 PM
диод надо поставить не в разрыв обмотки, а на вход регулятора. чтобы регулятор, на входе, видел напряжение не бортовой сети, а меньшее , за счет падения на диоде.
тогда регулятор поднимет напряжение на выходе, пока у него на входе не будет нормы (14,2 в).
#160 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:52 PM
ставь в разрыв колечка B+ говорю =)
ну да ) это я почти и имел ввиду.
просто бывают регуляторы которые питаются от IG например .. через предохранитель. а напряжение для контроля берут с B+ клеммы .. как раз скорее всего наш случай.
а есть которые питаются и меряют только через IG .. а потом и вообще после запуска питаются от доп диодов моста и регулируют вообще херню как им вздумается ))
ставьте диод в разрыв клеммы регулятора B+
Расскажите потом )) как эффект :ganj2:
Сообщение отредактировал x-soft: 10 February 2014 - 11:54 PM
