Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#161 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 12:28 AM
а наш с пердохранителя F40 тогда чего берет? курил электросхему, ничего не понял :hang1:
#162 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 06:49 PM
посмотрел схему подключения генератора на кайрон.
F40 - запасной предохранитель. висит в воздухе.
по схеме у генератора 3 вывода.
-масса
-в - +
-D+ - выход на сигнализацию зарядки
вопрос с четвертым выводом.
#163 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 07:26 PM
-масса
-в - +
это он по схеме в воздухе висит, а по факту генератор вырубает. кстати на крышке так и написано: F40 - alternator
#164 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 08:36 PM
если вырубает генератор то может это вход. тогда можно вместо предохранителя временно вставить диод. анодом к +. если напряжение поднимется примерно на 0,5 в, то значит это вход регулятора генератора.
вот схема. предохранителя F40 на схеме нет.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 11 February 2014 - 08:38 PM
#165 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 09:22 PM
Мужики,позвольте встрять немного с другим вопросом?
Установил мультик,с месяц назад,никаких лишних отмочек он мне не выдавал.
И вот сегодня первый раз поехал в Финку,три часа дороги.Через два часа он начал выдавать мне предупреждение о повышенном напряжении,включен ближний,птф,печка,приемни,навигатор - а он орет дурниной что напруга 15,8 вольт.Лечил включением оборотов печки на полную,минут через 10 выключал крутилку на малые обороты и еще через 10 все начиналось по новой.Все это только на приличных оборотах при длительном движении с одной скоростью.
Кто нибудь подскажет - это начало конца чего нибудь или забить?
#166 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 10:01 PM
надо в этот момент на клеммах каб померить напряжение мультиметром, если высокое.. то регулятор напряжения шалит.
#167 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 February 2014 - 11:38 PM
Если барахлит регулятор напряжение и идёт перезаряд, то начинает кипеть АКБ.
#168 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 05:24 AM
Так как же его померять если просто стоишь на месте и газуешь то напряжение нормальное.Зашкаливать начинает после длительного движения.
#169 Vahmurka
Отправлено 12 February 2014 - 07:08 AM
пробовал светодиод с резистором. генератор запускает, напряжение не меняется вообще
#170 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 07:27 AM
скорее всего он перегрелся, надо посмотреть его температурный режим.
откуда сведения что начинает зашкаливать, мерили цифровым прибором напругу на батарее?
#171 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 12 February 2014 - 08:13 AM
Такая же шняга, но у меня Рекстон. На ХХ и на оборотах 3000 мерял напругу на батарее и цифровиком и стрелочным. Показания напруги на приборах не соответсвовали показаниям мультитроникса. Ввёл поправку в мультике 0,5 и выровнял. А вот на оборотах при длительном движении уходит за 15 в. Думаю, надо цеплять прибор к батарее и ловить этот глюк на ходу.
#172 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:11 AM
диод шоттки пробуй ))
но я всё таки за то что надо на самом регуляторе B+ рвать.
только аккуратнее, гена до 18 вольт спокойно может выдать
#173 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:22 AM
Вот схожая схема включения регулятора http://www.autocommu....php?f=12&t=194
#174 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 11:31 AM
Перегрелся мультитроникс?Что и такое может быть?
А мерять еще ничего не померял,проблемка вчера только нарисовалась.Вот в связи с этим сегодня с утра включаю зажигание на мультике 12,4 ,завожу - 14,8 ,через пять минут -13,6,во время движения 14 - 14,2 ,правда ехал недолго и на не очень больших оборотах
Тоже наверное буду искать какой нибудь приборчик,и смотреть именно при тех же условиях что и вчера - то есть длительный пробег на приличной скорости
#175 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
В+ - это выход генератора ( + ). включение диода на выходе генератора даст падение напряжения. да и ток на выходе генератора большой. предохранитель стоит на 120 а. диод сгорит.
снимать и подключать нагрузку с генератора при работающем двигателе нельзя. можно угробить и диоды в генераторе и блок управления двигателем.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 12 February 2014 - 11:32 AM
#176 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 12 February 2014 - 11:55 AM
Постоянно такое вылезает при длительных поездках, а может и не очень длительных в момент когда на мультитрониксе показывал 15.8 В
на клеммах аккумулятора было примерно около14,5 в предпологаю что сам бортовик дурит и коректировку ставил скорее всего надо прошивку его другую попробовать.
#177 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:25 PM
Кто может проверить правильность этой схемы гена.JPG подключения регулятора напряжения?
#178 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:26 PM
судя по фото выше.. у регулятора есть отвод на клемму B+ .. вот он скорее всего и есть для контроля напряжения,его и надо рвать диодом .. я не предлагаю ставить диод на потребителей b+
#179 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:32 PM
а что именно ?
IG обычно используется, и чаще всего от него и питается регулятор.через предохранитель. т.к с выкл зажиганием управление генератора не должно жрать ток.
L я так понимаю лампа .. чисто контрольный вывод на современных регуляторах.
ST одна обмотка статора, по ней идёт определения вращения для самого регулятора и для потребителей .. тахометр .. сигнализация и т.п .. должно быть соединение то.
#180 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 02:13 PM
Стоял штатный аккумулятор, сейчас стоит 110 А/ч, вторую зиму ставлю в багажник второй аккумулятор 80 А/ч ( для своих нужд ), оба прекрасно заряжаются, к генератору претензий нет. Правда "главный" аккумулятор стоит в термобоксе, дополнительный в тёплом багажнике.
