Спасибо.На 100000 сниму посмотрю.Щетки уже лежат в запасе.около 100+ тк без проблем
Напряжение бортовой сети
#201
Отправлено 29 March 2014 - 06:06 PM
#202
Отправлено 29 March 2014 - 07:17 PM
#203
Отправлено 29 March 2014 - 10:14 PM
#204
Отправлено 30 March 2014 - 07:39 AM
#205
Отправлено 30 March 2014 - 08:23 AM
#206
Отправлено 30 March 2014 - 11:58 AM
#207
Отправлено 30 March 2014 - 07:28 PM
Повторный тест на напряжение показал зависимость между показываемым Мультитрониксом напряжением и направлением движения автомобиля. При движении на солнце (нагрелся немного) он у меня сегодня умудрился показать 16,2 В при наличных 14,5 В(тестер). Если ребята не могут померить напряжения постоянного тока то что вообще они могут сделать правильно? Игрушка то не 5$ стоит.Прошивка не помогает. У меня с последней прошивкой то же самое. Комп - rc-700. Причем "перезаряд" выплыл впервые через 10 месяцев эксплуатации на скорости 110. До этого ничего такого не было.
#208
Отправлено 30 March 2014 - 07:36 PM
#209
Отправлено 30 March 2014 - 07:41 PM
#210
Отправлено 31 March 2014 - 01:08 PM
#211
Отправлено 15 April 2014 - 03:02 PM
Сегодня звонил в сервисный центр - сказали что все исправили (получили мой БК вчера) и вышлют на этой неделе. Придет посмотрю...Сегодня созвонился с сервисным центром Мульитроникса и описал проблему. Предложили выслать БК (для 700 это снимаемая морда). Сегодня выслал - по результатам отпишусь.
#212
Отправлено 25 April 2014 - 07:11 PM
#213
Отправлено 21 July 2014 - 09:52 AM
Ну вот поездил я с февраля,и забыл об этом,а на неделе опять гонял довольно далеко,и опять та же хрень,Затем периодически начал показывать перезаряд и на коротких пробегах,иногда,дня три ничего,иногда орет всю дорогу.Достало.Удалось разобраться в чем была причина? Сегодня у меня также мультитроникс показывал 15,8 - 15,9 В и орал на трассе (аккумулятор щупал - холодный). В городе напряжение падало до нормального. Померить напряжение в дороге было нечем - тестер оставил в гараже.
Поехал на станцию,мастера уверенно сказале о реле регуляторе,поменяли(кстати в пятерочку встало),и сказали что проблема стопроцентно исчерпана,кстати расхождение с мультиком было всего в 0,3 В..Так как в регулировках мультика меньше погрешность не задать уже,значит когда он у меня орал 15,6 В в реале 15,3.Ну и сказали ведь ,что и этого больше не будет.Выехал успокоенный.Два дня все в ажуре,на тртий опять орет,сейчач опять тишина.Отключил звук,и пока езжу,но что делать дальше не представляю.Через два дня ехать в Белгородскую,позвонил на станцию где реле меняли,предложили поменять генератор.Но что то ремонт методом тыка меня не устраивает,следующим этапом может стать замена всей проводки,или еще чего нибудь.Как ни странно,это все за мой счет.Но вот сейчас прочел в этой теме что все таки это мультик трындит,и вроде как проблема известная?И если все таки он кажет честно 15,3 В - это как сильно много?Если кто решал проблему,ответьте пожалуйста.
#214
Отправлено 21 July 2014 - 10:22 AM
Проверь этим приборов сам показания
Думаю что мультик твой врет
Да и вообще все врут у меня на сканере одно напряжение - на бинаре другое - цешкой третье
Потому что все эти измерения мерят очень неточно
Точный прибор будет под штуку баксов
#215
Отправлено 21 July 2014 - 11:10 AM
#216
Отправлено 21 July 2014 - 11:30 AM
Цешкой чуть ниже 14.2
а сканером 13.8
Что из них точно кажет неизвестно
Во всех этих измерителях стоят дешевые микросхемы за три копейки с точностью до километра
#217
Отправлено 21 July 2014 - 12:24 PM
Так как его ,этот чертов перезаряд померять то,когда он непостоянен???Едешь,никого не трогаешь,бац перезаряд, 15,6,останавливаюся,сбрасываю газ естественно - 14,7 - 15 В. И выше не идет.Поддержу - до того как тебя раскрутили на 5штук нужно было померить обычным тестером на АКБ в тот момент когда мультитроникс показывает перезаряд (т.е. отражает высокое напряжение в сети). Если на АКБ все нормально (так у меня было), то регулятор менять не нужно было. Сейчас проблем нет - напряжение выше 15В не поднимается - это наше стандартное значение как заявляют на сервисе да и на форуме.
#218
Отправлено 21 July 2014 - 12:35 PM
#219
Отправлено 21 July 2014 - 08:10 PM
#220
Отправлено 22 July 2014 - 02:59 PM
И все таки 15.3 В - это очень много?
И еще -про превышение напряжения пишут только те,у кого есть БК,а у тех у кого нет,когда нибудь диагностировалась такая хрень?Или были какие либо последствия?
Просто,ощущение такое что сия проблема плод воображения БК,у кого его нет и знать то об этом ничего не знает.
Это я себя конечно пытаюсь успокоить,но все же....
Google (1), Bing (1)
