Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#241 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 06:10 PM
любая контора по ремонту генераторов за тыщурубля это сделает.
перед актом УЖАСНОГО колхоза буду попробовать регулятор с точкой плавления мозга в 14.7V UTM 01-020
#242 серг1
Отправлено 25 December 2014 - 06:19 PM
Да не доверяю я всяким конторам, да и нормальных контор то нет. А как самому ?
#243 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 07:33 PM
Сначала Яндекс сказал что это ... паровоз! :dolf_ru_535: А Гугл не нашёл ни одной фотки :unknw: . Но подтвердил, что такой регулятор ЕСТЬ! 14,7 вольт - не много? Уже начинают бурно выделяться пузырьки... Посмотрите вот это: http://www.12v.ru/si...0054049124.html и это http://www.12v.ru/si...1053050124.html
#244 серг1
Отправлено 25 December 2014 - 07:42 PM
Я так думаю что не хватает не напряжения в вольтах , а мощи в ваттах :excl: Возможно из за плохого контакта щетки с кольцом :unknw:
#245 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 07:58 PM
Я тоже, в школе, был хулиганом и двоечником... :pioneer:
#246 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 08:12 PM
Щётками только напряжение регулируется :vava:
#247 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 08:22 PM
Соответственно и мощность! ( отдаваемая этим генератором )
Сообщение отредактировал sensey371: 25 December 2014 - 08:23 PM
#248 серг1
Отправлено 25 December 2014 - 08:53 PM
при плохом контакте щётки с кольцом я думаю что как раз мощность будет маленькая.
я думаю что вольтаж может быть и в норме а вот силушки не хватит. и при подключение мощного потребителя напряжение просядет.
Регулятор вроде такой должен нам подойти
http://www.exist.ru/...2470892A&sr=113
Это так-же как при плохом контакте на клеймах аккумулятора напряжение в сети будет 12.5 вольт , а при подключение каких либо нагрузок напряжение будет просаживаться
#249 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 11:03 PM
14.5 - мало. проверено на VR-D715. не хватает :dash3:
с мощщей в ваттах все хорошо. пока термокомпенсация не термокомпенсирует дует свои 14.5V на холостых под любой нагрузкой :russian_ru:
#250 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 11:06 PM
Ну тогда по ссылкам есть и 14.7 вольт.
#251 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 11:07 PM
подходит только шило на мыло. у него voltage set point те же 14.5. по факту довольно уверенно держит 14.2
#252 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 11:23 PM
Уважаемые форумчане подскажите где под капотом найти чистый асс+ 12в? необходимо для подключения дхо!
#253 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 11:32 PM
не по теме, но сажать дхо на ACC малость странное решение :unknw:
#254 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 06:35 AM
Пробовал на своей машине, включал по очереди всё, попогрейки , ближний, дальний, пртивотуманки спереди,дворники, обороты печки на максимум, РТС оба , напряжение упорно держалось на ХХ около 13,5 В, последним включённым потребителем в машине оказались задние противотуманки и тут гена умер, точнее зарядка, напряжение сразу упало до 11 В, подгазовка не помогла, помогло постепенное выключение потребителей, дело было ещё летом.
#255 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 08:53 AM
А до начала эксперимента, какое было напряжение?
#256 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:05 AM
Зимой при отключении фенов напруга поднимается до 14,7 по поверенным токовым клещам с цешкой, потом плавно опускается до 14,5. Летом стабильно 14,5, редко 14,6 В. Гена как у всех 115 А, смотрел когда менял обгонную муфту
#257 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:09 AM
Хоть некоторые и мечтают о таком напряжении, оно у Вас завышено. Норма, максимум - 14.2 вольта.
#258 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:17 AM
Лампочки стал покупать не китайские а "нормальные" и проблема больше не беспокоит чуть больше года, а так пофиг на напряжение
#259 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:37 AM
У меня держится 14,7-15,2 аккум 75 а/ч, родной корейский. Лампы не перегорают. За 45000 одна подсветка номера и одна птф. Правда летом поменял все передние на led.
#260 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:38 AM
Аккумулятору, точнее воде в нём, не пофиг.
