Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#281 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 07:35 PM
Хоть некоторые и мечтают о таком напряжении, оно у Вас завышено. Норма, максимум - 14.2 вольта.
Многое зависит от аккумулятора, принимает заряд\не принимает заряд. :unknw:
Стоял родной Рокет напряжение было 14,5-14,7 поставил Медалист выше 14,3 не поднималось вообще. Сейчас вернулся на родной Рокет (ему уже 5-й год) напряжение опять 14,6-14,8 :unknw:
P.S. Генератор 140А.(на задней крышке написано)
Сообщение отредактировал Kukas: 26 December 2014 - 07:36 PM
#282 Vahmurka
Отправлено 26 December 2014 - 09:26 PM
Я бы сказал: бесконечно долго. Но до пузырьков дело не дойдёт. Так что, на любителя. :dolf_ru_535:
надоело что машина по утрам смсками спамит :)
#283 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 06:45 PM
Выше 14.5 много,это перезоряд, аккум долго не проходит..
#284 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 27 December 2014 - 09:43 PM
Давно хотел поинтересоваться - что такое в нашей машине включается примерно через 10 секунд после запуска двигателя?
По БК напряжение в момент старта проседает примерно до 9 в., потом поднимается до 14,5 в. И примерно секунд через 10 после запуска вновь падает до 8,5-9в буквально на 2-3 секунды. Затем снова стабильно 14,5 в.
Что это за фигня такая, что сажает напругу в сети не хуже, чем стартёр?
#285 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 09:47 PM
Привет Павел. Это просто БК Вам показывает на сколько просело напряжение при пуске двигателя. Как раз на 2-3сек, а потом "кажет" текущее напряжение в бортовой сети. Как то так :unknw:
#286 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 09:50 PM
В нашей - это в дизеле?
Наверно у меня в БК нет такой функции, или она не активирована. Напряжение не проседает. Функция называется "Виртуальная нагрузочная вилка", или как то так.
#287 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 09:51 PM
Без разницы. После пуска двигателя БК кратковременно, 2-3сек, показывает просадку напряжения при пуске двигателя. Кстати очень удобно контролировать состояние аккумулятора.
#288 Vahmurka
Отправлено 27 December 2014 - 10:00 PM
у меня сейчас 7.8-8.1 вольт. чем бы эту пакость зарядить? впрочем новый регулятор в автодок уже пришел, будем поменять!
#289 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:03 PM
http://balsat-msk.ru/?productID=203 :dolf_ru_535:
#290 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:11 PM
Привет. Есть гараж и есть зарядное Кулон 715d, приезжай зарядим. Есть акб на подмену.
Сообщение отредактировал Kukas: 27 December 2014 - 10:11 PM
#291 Vahmurka
Отправлено 27 December 2014 - 10:13 PM
и куда я его воткну? в инвертор? :pod_stolom:
#292 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:28 PM
Нет, просадку аккума при заводке БК мне показывает раньше - примерно до 9 в. Потом вступает в работу гена и напруга встаёт на место, и только потом снова проседает. Ощущение, что включается какой-то мощный потребитель.
#293 Kukas
  • 13301 сообщений
Я просто не понял, тебе что вообще нужно? Если просто дозарядить родной акб, нет проблем, приезжай за 1-1,5 зарядим. плоть до временной замены твоего "родного" на мой, подменный, на 1 сутки.
#294 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:33 PM
У меня это происходит так: Включаю зажигание, напруга проседает с 12,6 до 12,2. Выдерживаю время, что бы погасла спиралька и включаю стартёр. Напряжение проседает до 9,0-9,7В. Двигатель заводится и БК показывает рабочее наряжение. Как правило 14,5-14,8 Через 7-9секунд работы мотора БК показывает точные данные по просадке напряжения в момент пуска 9,1-10,4 на 2-3 сек.
#295 Vahmurka
Отправлено 27 December 2014 - 10:39 PM
смысл его заряжать? через неделю опять в такой же дрищ сядет. нужно сделать штоп заряд шел в нормальных объемах.
12.0, 11.1, 7.8, 14.5, через пару минут 14.4, 14.3, 14.2. 14.1, 13.9-14.1. на лицо некорректно работающий термокомпенсатор в регуляторе. болезнь у них такой, а мне везет :russian_ru:
#296 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:44 PM
Есть смысл проверить сам аккумулятор. У меня на родном Рокет показывает 14,6-14,48, а на Медалисте выше 14,2-14,3 не поднимается и акб систематически недозаряжается.
#297 Vahmurka
Отправлено 27 December 2014 - 10:48 PM
думаю полезней будет нормальное реле-регулятор придумать. не получится с UTM 01-020, буду делать аццкий колхоз с ручной регулировкой. благо подопытный образуется после замены
#298 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 11:07 PM
Знатная штука! Про такой и не слыхал. Ну чтоб с вай-фаем и с управлением через интернет! Во придумали...
Может электродогреватель обдува лобового стекла?
Отечественные дешевле... И меньше ждать доставку.
#299 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 11:30 PM
По умолчанию только по WIFI но можно и в интернет пробросить.
Штука интересная, но есть много мелких косяков которые портят девайс =( за такие деньги.
#300 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 11:40 PM
Ну да. Зарядник должен быть зарядником, а не новогодней ёлкой.
