Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#321 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 10:33 AM
а я говорил что оно жрет как свинья! :russian_ru:
Зато в морозяки с ним приятней, ткнул кнопку и в салоне сразу немного теплее. Теперь по теме, вчера поставил аккум на зарядку после неудачного запуска на холодную 1 января , было -23 ОЖ, вспышки были стабильные, но чуть чуть скорости стартера не хватало, напряжение падало до 7,9 ,насиловать стартер не стал подогрел Северсом 20 минут и завёл как летом. 1,2,3 числа ездил немного, а вчера поставил на зарядку дал току 3,5 ампера и он в течении часа ток сбросил на 0 и напряжение до 15,5 В(зарядник самодельный, напряжение надо выставлять самому, немного прохлопал)и аккум полностью зарядился, правда 2 и 3 числа тепло было , в раойне -5. Пришла мысль повесить цешку в салоне и напругу временно контролировать по ней , а не по БК. Проводил эксперимент вчера, аккум на зарядке , на клеммах аккума напруга по цешке 14,5 В, а на БК всего 13,6 В, КАК ТАК, потребители все выключены, даже свет в салоне. Пойду сейчас цешкой померю зарядку от гены ещё раз.
#322 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 10:44 AM
Уже писал что вольты на разных устройствах разные и причем все не точно измеряют
Причем больше всего врет ЭБУ
А БК скорее всего берет значение напруги с ЭБУ запросом
Я РТС отключил С ним акумулятор не заряжается хотя вещь канечно очень комфортная
Так иногда его можно включать когда очень надо
Но он работает всегда и надо по идее колхозить какой нить тубмлер
#323 Vahmurka
Отправлено 05 January 2015 - 11:43 AM
пробное включение РТС на новом регуляторе этот самый регулятор быстренько ушатало за один прогревочный цикл :dolf_ru_072:
опять все свалилось к цифрам 14-14.2. буду потихоньку колхозить без долбаной терморегуляции
#324 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 11:49 AM
Привет. Вчера на улице был плюс, покатался, напряжение не поднималось выше 14,4В. А при минус 10 и ниже было 14,6-14,8
#325 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 11:56 AM
Перемерил напряжение при отключенных потребителях на ХХ 14,7 В на цешке и на БК, при подключении зарядника на клеммы аккума та же цифра какая и была, на клеммах 14,5 на БК 13,6 , где то вольт теряется, но и бог с ним , главное что на заведённую правильно показывает. Глянул в настройки БК, поправка на напряжение 0,2 В стоит, попробовал поставить 0, показометр БК сразу 15,1 В показал, как то неправильно работает поправка, не 0,1 В а 0,2 В. При включении потребителей печка с фенами , попогрейка и габариты с противотуманками, ах да и майфун ещё , напруга становиться 13,9-14 В на ХХ,считаю что это нормально.
Блин , забыл, у меня цешка с токовыми клещами, пойду нагрузку перемерию, особенно фены интересуют.
Сообщение отредактировал Петро555: 05 January 2015 - 11:53 AM
#326 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 12:05 PM
На переменку или постоянку ? :russian_ru:
#327 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 12:21 PM
Короче толком ничего не получилось, ввиду того что часть нагрузки на блок предохранителей под капотом идёт с аккума , а часть с гены то на заведённом авто ввиду присутствия одновременно переменной и постоянной составляющей клещи начинают показывать нагрузку (включена печка с фенами, оба реле)со стороны гены всего 6,5 А, а со стороны аккума 5 А---мало, тут же глушу включаю противотуманки с габаритами +майфун и имею нагрузку со стороны аккума 10А, со стороны гены конечно же 0.
#328 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 12:24 PM
А где переменная составляющая находится?
#329 Vahmurka
Отправлено 05 January 2015 - 03:49 PM
все правильно - оно лучше охлаждается окружающей действительностью
#330 dim.a7
Отправлено 05 January 2015 - 04:40 PM
В бортовой сети.
#331 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 06:31 PM
Просто у меня клещи старые, постоянный ток не меряют =(
#332 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 06:33 PM
Покурив мануалы выяснил что при напруге ниже 14 вольт акумулятор почти не заряжается
Так что РТС досвидос
Оный девайс использовать нельзя
Бесполезная погремушка получается
#333 Vahmurka
Отправлено 05 January 2015 - 07:44 PM
седня как завел, оно как 14.6 выставило, так не ниже и не выше с любой нагрузкой на любых оборотах :dash3:
элемент Пельте на него что-ли присобачить?..
беда всех современных батареек. ниже 14.4 заряд почти не берут. только вот регуляторы напряжения до сих пор по старинке на 14-14.2 делают :russian_ru:
#334 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 08:21 PM
В бортовой сети.
Просто человек такие чудеса описывает...
#335 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 11:39 PM
а если ещё глубже копнуть ) то акб и при морозе не очень заряд берет ) выкинуть акб и нет проблем )
#336 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:51 AM
Он сам отключается при T двигателя 65 градусов.
#337 Vahmurka
Отправлено 06 January 2015 - 02:54 AM
и оставляет после себя офигевший от потуг регулятор... :russian_ru:
#338 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 03:13 AM
Третий год у друга дизельный Кайрон. Полёт нормальный. Он знает, что у него стоит электрический догреватель, но где стоит не знает. Да и нет причин знать. Кстати, жрёт этот фен 80 ампер в максимуме.
#339 Vahmurka
Отправлено 06 January 2015 - 05:26 AM
при напряжении 13.5V
27 - первая ступень
41 - вторая ступень
27 + 41 - третья ступень
#340 cigord
Отправлено 06 January 2015 - 05:30 AM
У меня пробеги очень короткие и поэтому РТС почти всегда включаны были
