Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#361 Vahmurka
Отправлено 11 January 2015 - 04:48 PM
защита от КЗ видимо срабатывает :dolf_ru_017:
#362 dim.a7
Отправлено 11 January 2015 - 05:13 PM
Тогда читаем профильную литературу.
Сколько можно читать? Надоело. Просто ставим АКБ на зарядку в -20 и она заряжается есля разряжена, или не заряжается если заряжена.
#363 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:46 PM
В профильной литературе написано
...не взирая на общее признание исследователями теории "двойной сульфатации" наиболее точно теоретически описывающей термодинамические процессы в свинцовом аккумуляторе, до настоящего времени существуют противоречия в количественной оценке веществ, участвующих в
токообразующих реакциях, оценке состава веществ, образующихся па положительном электроде при разряде аккумулятора, а также в описании механизма протекания реакций на электродах аккумулятора.
http://www.mami.ru/s.../s01/s01_24.pdf
Себя специалистом по АКБ считаю, вообще ни разу никакие аккумуляторы никогда не заряжал. Но откуда-то же беруться такие схемы
http://www.radiorada...mpensation.html
и такие графики
Еще много интересного собрано в http://www.kharkovfo...ad.php?t=436844
В частности "кальциевые (бессурьмянистые) АКБ одинаково боятся как недозарядов, так и перезарядов (добавки серебра несколько повышают переносимость перезарядов). Поэтому напряжение реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, должно обеспечивать стабильное зарядное напряжение с точностью 0.1 Вольт. Для кальциевых АКБ оно должно быть 14.2-14.4 Вольт (для 25°C), а для серебряно-кальциевых АКБ – 14.6-14.8 Вольт (для 25°C)."
#364 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:17 PM
Одна из лучших схем. В смысле задуманного. И термокомпенсация и, что самое главное, датчик конкретного напряжения на плюсовой клемме аккумулятора.
Ключевое слово - ставим. На машине аккумулятор на зарядку поставить НЕЛЬЗЯ.
#365 dim.a7
Отправлено 11 January 2015 - 07:32 PM
Почему же? Если он еще способен крутить стартер, ставьте, катайтесь, и он зарядится. А не способен- дайте ему "прикурить"
#366 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:47 PM
Возможно не по профилю, но всё же по электрике у меня вопрос. Сам найти ответа на форуме не смог. Где находится предохранитель розетки прикуривателя, которая стоит в багажном отсеке с права.
Спасибо.
#367 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 08:36 PM
Спасибо.
На схемах Кайрона с этими розетками большая путаница. Задняя розетка, лично на моей машине, НЕ ОТЛЮЧАЕМАЯ. То есть работает при выключенном замке зажигания. Предназначена для автохолодильников. На схеме все три розетки выключаются замком зажигания. Предохранители: левый блок - F42-15А, моторный отсек - Ef22-20А. Проверять оба.
Сообщение отредактировал sensey371: 10 March 2015 - 08:38 PM
#368 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 06:16 PM
ООООООООООО Спасибо вам большое. Главное найти предохранители, а всё остальное есть дело техники. F42 проверил. Не катит.
#369 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:21 PM
На моей машине в розетке в багажнике напряжение постоянно присутствует.
#370 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:16 PM
Я думаю, так у всех.
#371 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:30 PM
У меня без ключа, все розетки обесточены.
#372 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:35 PM
Значит, у Вас, как на схеме.
#373 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 04:42 PM
Я думаю, что у Михаила эксклюзив.
#374 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:08 PM
Переделывать проводку в новой машине я не хочу и по этому покупаю устройство, которое выдает (+) при запущенном двигателе и снимает его когда двигатель остановится. В дальнейшем к этой розетке я подключу Wi-Fi транслятор AVI сигнала от камеры заднего вида. При этом провода будут ни какие не нужны.
Можно конечно это устройство подключить на прямую, но тогда при этом если машина простоит двое суток, аккумулятор прилично разрядится, а это плохо. Wi-Fi передатчик потр######ет 0.2А.
#375 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 01:24 PM
Покурив мануалы выяснил что при напруге ниже 14 вольт акумулятор почти не заряжается
Так что РТС досвидос
Оный девайс использовать нельзя
Бесполезная погремушка получается
Очень даже хорошо заряжается, у меня зарядка на 13,5в, заряжает спокойно батарею...
#376 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 01:30 PM
у меня Подзарядное устройство, включаю в прикуриватель на ночь(оставлял как то на три дня), а утром уже все зарядилось , крутит бешенно...
Сообщение отредактировал Вездеход: 13 March 2015 - 01:30 PM
#377 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:17 PM
Дизель и бензинка.. немного разные мощности потр######ют при запуске.. а PTC все это усугубляет, при коротких поездках 10км зимой аккумулятор постепенно разряжается.
По крайней мере со 115а генератором.
p.s. Ленин супер фильтр на мат поставили.. Но зачем же так..
Сообщение отредактировал Mayk: 13 March 2015 - 04:18 PM
#378 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:28 PM
У него по схеме.
#379 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:30 PM
Семь зим уже перезимовал с PTC и никаких проблем. Этой осенью поставил БК - даже с PTC, попогрейками, подогревами стекол и включенными ПТФ на холостых напряжение не менее 14В, а уж в движении 14,5 точно есть.
Поездки у меня все короткие.
По  VIN у меня гена бьется как 115А, хотя в сервисмануале написано, что в комплектациях c PTC должно быть 140А. Какой стоит на самом деле не знаю. :)
Сообщение отредактировал IvUs: 13 March 2015 - 04:31 PM
#380 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:32 PM
Неужели кинуть один проводок сложнее? Я дополнительную заднюю камеру на прицеп поставлю, и то проводом потащу.
