Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#401 dim.a7
Отправлено 14 March 2015 - 01:39 PM
У себя замерял у меня и больше бывает 14,4, в зависимости от температуры, значит все заряжено получается. Кипит конечно же, но у необслуживаемых батареях  все сделано так чтоб вода не испарялась, проходя через холодный лабиринт опять попадала в аккумулятор(видимо так).И действительно ,вижу по своей батарейке, что она уже старится(5лет) и уже емкость падает  как у  обычного аккум-а ,который каждый сезон доливал.
Вода не кипит, она распадается на водород и кислород. Поэтому назад не конденсируется, обратная реакция только взрыв. Испаряется конечно, но это мизер в закрытой емкости.
На необслуживаемый аккум больше 15В подавать нельзя что бы не "закипел". Что бы зарядить АКБ на 100%, нужно долго держать его "кипящим" на малом токе. С необслуживаемым такой номер не пройдет. Поэтому он всегда чуть недозаряжен, но это ему абсолютно не вредно.
Супер!!! :pod_stolom: Чувствуется человек разбирается в электрике, как я в медицине... :dolf_ru_072:
Сорри, но это зачет... Можно я Вас друзьям процитирую?
Что то не так? Чувствуется что Вы о трехфазном генераторе впервые слышите.
Сообщение отредактировал dim.a7: 14 March 2015 - 01:41 PM
#402 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:43 PM
Нет ну конечно генератор работает с переменкой, но потом стоит диодный мост.. и в самой машине уже постоянное напряжение..
#403 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:45 PM
Процитируйте, ваши друзья, тоже могут быть не в курсе.
Вот типичная схема автомобильной электрики.
До трех сможете посчитать?
#404 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:46 PM
Тоже неплохо, подскажите тогда почему доливаем в аккумулятор воду, а не электролит?
#405 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Речь шла за пульсации. Трехфазная переменка при выпрямлении дает гораздо меньшие пульсации чем однофазная.
#406 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:50 PM
В машине пульсации есть но на порядок ниже. Там трехфазное напряжение. Но тоже точно не помереешь. Вернее помереешь только амплитуду.
А Вы говорили про то что внутри генератора или в бортовой сети..? По словам разговор про бортовую сеть..
А про генератор спасибо конечно за пояснение.. Только я по первому образованию как раз электрик. и чуток это помню.
#407 dim.a7
Отправлено 14 March 2015 - 05:02 PM
А генератор разве не в самой машине?
А Вы говорили про то что внутри генератора или в бортовой сети..? По словам разговор про бортовую сеть.. Только я по первому образованию как раз электрик. и чуток это помню.
Речь шла о пульсациях в бортовой сети. Если Вы электрик, то должны были понять это с полслова. А если врач, то я допускаю что могли подумать что в борт. сети три фазы.
Сообщение отредактировал dim.a7: 14 March 2015 - 05:02 PM
#408 dim.a7
Отправлено 14 March 2015 - 05:19 PM
Воду доливаем потому что кислота (хотя тоже малость испаряется)остается в электролите, а вода разлагается на водород и кислород (процесс электролиза) и улетучивается через вентиляционные отверстия в виде гремучей смеси этих газов. Это взрывоопасно. А вот то что называется кипением воды, это под действием температуры (и давления)внутри объема происходит переход жидкости (воды) в другое агрегатное состояние- газообразное.Не горючее и не взрывоопасное- Воду кипящую в кастрюльке не подожжешь. В АКБ этого процесса нет.Испарение воды есть, но оно мизерное.
Я не химик совсем, а если и электрик, то самоучка, и описАл все своими словами как понимаю, так что если что не так, извиняйте, поправляйте.
#409 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:51 PM
Если проводок, то не один. Пока машина на каско лишние проводочки могут сыграть злую шутку. И второе это то, что андройд планшет не имеет входа AVI и может работать по приёму AVI только через Wi-Fi. Вот проблема. Можно конечно пойти другим путём (законным), но это потянет за собой 50000 р. Смысла не вижу.
#410 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:56 PM
Тему попутали, но я понял, о чём Вы пишете. Проводок один.
#411 dim.a7
Отправлено 15 March 2015 - 05:53 PM
Вот сегодня делал замеры-
Температура +6...7
1.Напряжение на АКБ 12,55В- Практически заряжена полностью (возможно чуть недозаряд до U 12,6В а может 12,7В)
2. холостой ход- 14,9В
3. ближний свет- 14,8В
4. дальний свет- 14,7В
5. дальний свет+ подогрев 2х сидений + печка на всю (РТС включен) + А/С- 13,9В
Сообщение отредактировал dim.a7: 15 March 2015 - 05:53 PM
#412 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 06:27 PM
Температура +6...7
Если есть время: http://ford.h11.ru/R...e_regulator.htm
#413 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 06:57 PM
Да, надо клеммы почистить... наверняка напряжение уменьшится слегка.
#414 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 09:43 AM
А возможно то чем замеряли подвирает... на +0,2 +0,3в
И это верятней всего..
Сообщение отредактировал Mayk: 16 March 2015 - 09:44 AM
#415 dim.a7
Отправлено 16 March 2015 - 10:00 AM
Если это ко мне, то это не возможно, точность замеров в пределах 0,05В.
А чем не понравились результаты замеров?
#416 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 10:16 AM
14,9в на холостом.
Регулятор 14,6 край 14,7 настроен.
#417 dim.a7
Отправлено 16 March 2015 - 11:53 AM
14,9в на холостом.
Вы хотели сказать должен быть настроен 14,6-14,7.
Это откуда такие данные?
#418 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 12:51 PM
Интересно, почему рекомендациям по давлению в шинах, 2 атмосферы, верят все. А как дело доходит до напряжения  - все сразу в штыки?
#419 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 01:58 PM
Технические характеристики нашего генератора из сервисного мануала.
регулируемое напряжение 14,6в
14,7, я уже даю с возможностью погрешности...
а 14,9в, это уже не есть гуд.. аккумулятору хреново.. да и те же лампочки в фарах будут гореть чаще.
Тут два варианта, или регулятор умирает, или замер не верно сделан.
#420 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 02:09 PM
Вариантов, на самом деле, гораздо больше.  Например такой. Замок зажигания включает очень большую нагрузку - напряжение на проводе возбуждения генератора "проваливается"  - генератор выдаёт повышенное напряжение ( при вполне исправном реле-регуляторе ).
