Напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 776
#421 dim.a7
Отправлено 16 March 2015 - 04:45 PM
Интересно, почему рекомендациям по давлению в шинах, 2 атмосферы, верят все. А как дело доходит до напряжения  - все сразу в штыки?
Ну почему же в штыки? Не надо штыков, просто хочется разобраться. Шины, обслуживаемые АКБ, там все наглядно.
А с необслуживаемыми очень много вопросов. Во первых почему надо верить мануалу, ведь он на машину а не на АКБ. А  читая инструкции на необслуживаемые АКБ, то 15В мах, то 15,5. Типов АКБ множество, напряжения заряженных то 14,5, то 14,6, то 14,7.
По моим замерам, я писал на ХХ, но это как бы без внимания, на самом деле при прогреве чуть выше 1000 об/мин, напряжение 14,9В, с ближним 14,8 . Думаю в движении оно такое же. Напряжение на АКБ после стоянки 12- чуть больше часов 12,55В, т.е. чуть недозаряжена. Значит перезаряда нет. И с другой стороны, АКБ пятый год и работает нормально. Если был бы перезаряд, воды бы "выкипело" много и АКБ давно бы накрылась.
Нет по этому поводу хорошей статьи, поэтому и куча вопросов
И опять если вернуться к вопросу пульсаций напряжения, то что мы меряем на клеммах АКБ? Амплитуду. А какое действующее?
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 March 2015 - 04:46 PM
#422 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:58 PM
У себя посмотрел  по БК - на в движении держится 14.6, если на нейтрали газануть, то к 14.7 может забросить.
Но когда был мороз видел у себя при прогреве и 15.0
#423 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:03 PM
Ни один осцилограф не покажет на клемах аккумулятора амплитуду. Почти ровная прямая на открытом делителе.
Сообщение отредактировал sensey371: 16 March 2015 - 05:03 PM
#424 dim.a7
Отправлено 16 March 2015 - 06:56 PM
Конечно не покажет. На то там и АКБ что бы импульсов не было.
У меня зимой тоже 15' но не более.
#425 dim.a7
Отправлено 16 March 2015 - 07:08 PM
Вот не помню' может уже писал' повторюсь.
Ставлю АКБ на зарядку' обычный транс и выпрямитель диодный. Регулировка латр.
Подключаю АКБ' довожу напряжение до 15в- тока нет. Снимают клеммы, меряю напряжение на выпрямителе- - 10 вольт с копейками. Все сходится разница в 1,4раза.
Значит следующий шаг ставить конденсаторы. Но это минимум 50тыс.МКФ.
#426 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 09:24 PM
 1) Вроде всегда умножали переменку на 1,4 , что бы узнать, сколько будет постоянки с конденсатором. 2) У меня стоит 1 фарад.
#427 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 07:05 AM
Так и есть 1,4  Цифры у меня приблизительно по памяти.
1фарад в самый раз. 50мкф это если под конец зарядки держать малый ток 0,5 А.
А 1фарад это конденсатор или набор?
#428 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:25 AM
а где в мануале написано про напряжение в сети авто, а вот про давление все как раз таки написано...а то что Вы там себе надумали ну это ваше право)))
#429 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:46 AM
а зачем,поставь амперметр и вольтметр и наслаждайся контролем зарядки, выставил ток и посматривай на напругу, а лучше автоматик какой то сделать ...
#430 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:43 AM
Это не я надумал, а весь мировой автопром. Неужели трудно в Гугле набрать и прочитать? Пост 412.
#431 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 09:44 AM
Игорь, ну как зачем? Я же ставлю на зарядку, поднимаю напряжение- ток=0, поднимаю еще- ток=0 , поднимаю до 15В - ток =0. Поднимаю до 15,5В
ток пошел, до 16В -0,5А (примерно, сейчас не помню точно) И что делать? Напряжение свыше 15В нельзя. Ставлю 15В, снимаю клеммы, меряю на зарядном- напряжение 10 -11В.
Как я узнаю что не превысил эти 15В если буду тупо устанавливать ток как на обслуживаемом, наблюдать "кипение" и измерять плотность?
Только конденсатор большой емкости что бы исключить переменную составляющую.
А с фирменными зарядными тоже нужно разбираться. Я еще не одного не видел, которые действительно могут полностью зарядить АКБ.
#432 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:51 AM
Кулон 715Д - прекрасный зарядник. Заряжает любой тип аккумуляторов.
#433 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 09:58 AM
я уж и не помню какую схему делал, но напруга была вроде 21 вольт(вроде амплитудное но не помню), кипит от него аккум , нормально заряжается батарею так 7 лет гонял.Напругу если просмотришь то выше 15 вольт поднимается.Батарея была обслуживаемая.
#434 dim.a7
Отправлено 17 March 2015 - 11:14 AM
С обслуживаемой то ничего не будет, воды дольем.
#435 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 08:10 PM
День добрый всем. Полез на днях с тестером в бортовую сеть, обнаружил, что без нагрузки напряжение 13.8, под нагрузкой 13.5-13.6, решил перебрать генератор, снял его, а он оказывается 13.5В, 115А. Т.е. нормальное рабочее напряжение у него такое. В итоге воткнул диод на контрольку реле-регулятора, как здесь и предполагали на колечко B+. У меня немного другая форма реле, но контакты все те же и там же. В итоге без нагрузки 14.5, под нагрузкой 14.2-14.3. Диод брал Шоттки из компьютерного блока питания (самый большой трехногий элемент на самом большом радиаторе), сдвоенный с общим катодом, сверху на нем оставил его родной радиатор. Использовал кольцо-изолятор и развел ноги по разные стороны от кольца, затянул плотненько. Катодом (центральная нога) в сторону реле-регулятора. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Hugi: 06 September 2015 - 08:11 PM
#436 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 04:29 PM
На зиму пойдёт.
#437 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:12 PM
Тоже самое у моего.
Два дня назад замерил на выключенном, клеммы одеты, напряжение 12,8.
Завёл, напряжение 13,8, тоже хотел бить тревогу.
Машине два года.
Генератор не смотрел, может и у моего на 13,5.
#438 Сано
Сано
  • 20 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 01:40 PM
Привет Всем!такая хрень:еду все работает.стоит только включить любой потребитель(дальний свет,поворотник и т.д),все табло гаснут ,машина глохнет сразу заводится и едет дальше как ни в чем не бывало.перепробовал все ;клеммы,предохранители,массы.куда рыть?Аккпп5дизель2.0 2014 г.в
Да это может случится в день несколько раз ,а то и не разу
#439 wingle1961
Отправлено 08 September 2016 - 02:11 PM
Перебрать силовые предохранители.
#440 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 02:35 PM
Где они у нас.???? А то по утрам бывает момент, как выезжаешь на дорогу, коротко тухнет свет и приборы, магнитола сбрасывается.. Если коробка переключается в этот момент, то и пинок получает.. Обычно только в начале движения.. по утрам.. но иногда еще и вечером..
Как бы думалось про плохой контакт, но еще не искал... а тут  ответ почти..
Сообщение отредактировал Mayk: 08 September 2016 - 02:36 PM
