Сообщений в теме: 2352
#581 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 03:59 PM
Я уж думал ты тему то перечитал и хоть что то да проверил.Чудес то не бывает при таких симптомах ,плохой контакт искать надо .
#582 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 05:03 PM
Всем доброго времени суток . Ребята подскажите печка не включается на панели всё работает приходиться ладонью ударять по торпеду с правой стороны начинает крутить , стоит заглушить всё начинается снова . Подскажите что это может быть , может уже кто то с этим сталкивался ? Заранее спасибо .
Попробуйте снять блок климат контроля, скорее всего дело в каком то штекере идущем к нему.
#583 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 January 2014 - 06:29 PM
У меня такая песня была.Оказалось, элементарно в моторчике печки засохла мазута.Лечится снятием моторчика и смазыванием его.В дальнейшем уже 2 года все ОК.Моторчик находится в бардачке перед пасажирским сидением.См.в форуме снятие моторчика отопителя.
#584 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:32 AM
Всем спасибо , за советы в субботу попробую снять и посмотреть что можно сделать , как установлю причину обязательно отпишу что с ним было и как устранил .
Сообщение отредактировал soratnik: 23 January 2014 - 07:33 AM
#585 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 01:13 PM
Эксперименты продолжаются. На улице -20, на холостых идет чуть теплый воздух, на оборотах 2000-3000 идет горячий (градусов 60-65). Попробовал ехать, не выключая гидроник. Двигатель прогрелся, котел выключился, водянной насос продолжает работать. Из воздуховодов идет горячий воздух. Похоже, не хватает производиельности помпы на холостых и малых оборотах. Думаю как подключить насос гидроника, что бы он работал на малых (до 1500 или 2000) оборотах двигла.
Сообщение отредактировал Alex2040: 24 January 2014 - 01:14 PM
#586 avto111
Отправлено 24 January 2014 - 01:56 PM
Попробуй почитать инструкцию. Должна быть такая функция как принудительное включение помпы, без розжига котла. По крайней мере в Бинаре такое есть. При удержании средней кнопки на пульте более 3х секунд.
#587 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 05:53 PM
за бортом 33. на ходу все 37-38. реально не хватает температуры теплоносителя :( может вывести циркуляцию из более горячего участка, с дополнительной помпой?
#588 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 05:56 PM
А какая температура двигателя? В движении остывает?
#589 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 06:35 PM
постоянно чуть ниже середины шкалы , с этим проблемы нет... не хватает тех самых 67ми градусов, которые идут на печкку.
#590 solod15
solod15
  • 15 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:48 PM
я поставил дополнительно насос на вход в печку Bosch 0 392 020 034
, стало тепло на низких оборотах. По трассе в -25 до 120 км/ч очень даже тепло, даже с HI на 26 климат перевел, а вот быстрее ехать начинаю, замерзаю.
#591 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 24 January 2014 - 09:11 PM
читаю давно эту тему ,а нельзя через мозги запрограмировать что б температура ож доходила до 95 например градусов может это даст пару градусов тепла ,что же делать с этими печками где теряется тепло
#592 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 09:20 PM
я поставил дополнительно насос на вход в печку .
Алексей, вот с этого места просьба - подробнее. Производительность, схема подключения, изменился ли температурный режим двигуна?
#593 avto111
Отправлено 24 January 2014 - 09:56 PM
Я не Алексей, но опытом могу поделиться. Сейчас стоит Бинар. Пробовал принудительно запускать помпу. Результата практически нет, ну может пара градусов. Импортные помпы хороши тем, что не текут. Но у них есть минусы. 1-цена, 2-нет жесткой связи между электромотором и крыльчаткой(приводится в движение магнитом, через пластик). Из за этого теряется производительность. На предыдущей машине(бензинка) пробовал газелевскую. Качает реально, производительность чумовая. Немного нарушается температурный режим двигателя и температура двигателя повышается вплоть до открытия темостата,но не кипит. Плюс низкая цена. Из минусов; 1-очень шумно работает, 2-часто текут, хорошо если хватит на сезон. Я свою с нова разбирал и сажал на герметик. Потекла примерно через 8 месяцев через сальник вала. Но при этом зиму отъездил с комфортом. Вот здесь видно. Верхняя Бош-никакая, нижняя- то, что работает. Возможно сейчас как то решили проблемы протечки.
#594 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:24 PM
У меня тоже стоит насос Бош ,ставил на обратку печки плюс поменял шланги местами, после включения насоса выгнало воздух( предыдущий хозяин менял помпу) и добавил почти литр тосола. Делал это летом, с наступлением холодов печка грела лучше,чем в том году, двигатель хрен прогреешь. Потом пробовал изменить подачу на печку(не совсем удачно я об этом уже писал) и в конце концов промыл радиатор кока-колой, вернул патрубки на место, насос оставил на обратке и после всех процедур разница с насосом и без не ощутима.Но сильных морозов не было, а сейчас я на вахте , ездит жена поэтому сказать ничего не могу, говорит что тепло, а когда ездила около часа, то даже убавила температуру на крутилке(не КК) насос включён. Теперь по поводу подключения. Питание взял с предохранителя идущий на генератор, потому что там появляется плюс когда включаешь зажигание, взял оттуда потому что первое попалось с плюсом, генератор на зарядку не жалуется так как ток на насосе мизерный.Масса в любом месте под капотом.Кнопку купил круглую диаметром около 18 мм (красная с индикатором включения) , поставил рядом с ручкой открывания капота и бензобака, очень удобное место как мне показалось для включения и монтажа проводов. Шланг на подачу не трогал, а на обратке чуть отрезал(иначе получается перегиб) и плюс прикупил метр шланга диаметром 18 мм, для подключения насоса(понадобилось 15-20 см).Насос прикрутил временно к трубке кондиционера хомутом через прокладку, а то трубку кондея перетрёт, но что временно то постоянно. Фоток нет , так как вдали от машины.Плюсов много, минус один цена в 2000 рублей за насос
#595 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 January 2014 - 10:33 PM
Спасибо, Сергей! Весьма полезная информация. Очевидно то, что без допинга (доп. помпы) комфорта не дождешься, когда за бортом -20 и ниже.
#596 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 07:02 AM
Да уж. Сегодня -40. на работу добирался уже на служебной буханке (две печки - красота.)
А есть ли возможность к нам в салон завести дополнительно два шланга? Никто не рассматривал вариант установки задним пассажирам второй печки?
#597 solod15
solod15
  • 15 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:29 AM
я взял насос бош с производительность 750 л/мин (есть еще 500 л/мин), подключил от незадействованного предохранителя (кажется за люк отвечает, которого у меня нет), на прогрев движка ни как не повлияло, или повлияло не существенно, но точно стало теплее. Думаю если радиатор прикрыть, то и на больших скоростях теплее станет. Об установке второй печки думал (на патриоте было 2-е, просто ташкент), но так как из-за необходимости фин. вложений принято решение о продаже Кайрона, нет желания морочиться.
#598 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 09:16 AM
Тоже хочу промыть радиатор печки. Позвольте поинтересоваться, много ли у вас шлака вылилось когда промывыли печку. У меня машин 08 гв, пробег 65, ниразу не менял ож
#599 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 January 2014 - 09:34 AM
Максимум до чего доходило, это снятие дефлекторов на обогреве ног задних пассажиров. Вроде слегка улучшало ситуацию, и не, помню точно, сечение воздуховодов что-ли тоже меняли.
#600 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 25 January 2014 - 09:37 AM
Всем привет, внимательно читаю тему так как у нас температура запросто может опустится за 30 и продержаться месяц. У меня напрашивается вывод что у нас не хватает температуры теплоносителя (а именно всего 65 градусов вместо желаемых 90) и связанно это с тем что антифриз через теплообменник греет сначала 7 литров масла которые находятся в достаточно холодном месте и постоянно зимой остужаются потоками холодного ветра, а потом уже идет в салон с одной стороны правильно теплое масло лучше смазывает поверхности с другой стороны его такое количество что его практически не возможно прогреть зимой. Так вот возможно ли как не будь сделать так чтоб сначала антифриз шел в салон а потом уже в теплообменник масла я думаю что остаточной температуры хватит греть масло?
