Сообщений в теме: 2352
#601 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 January 2014 - 11:44 AM
Так вот возможно ли как не будь сделать так чтоб сначала антифриз шел в салон а потом уже в теплообменник масла я думаю что остаточной температуры хватит греть масло?
Над этим тоже думал. В теории все решаемо и должно принести результат. Реализовать сложно только из-за сложности доступа к патрубкам. Мало места за задней стенкой двига. В идеале было бы совместить данную реконстр. с установкой доп. насоса на линии обратки между печкой и маслоохл. Не стал заниматься этим только потому, что у нас зимой ниже -20 бывает редко и не долго.
#602 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 25 January 2014 - 04:30 PM
Тепло в своей машине вроде пока нашёл, правда на улице всего -10.
Доп. насос не ставил. Вся наша общая беда заключается в том, что в печку ОЖ приходит чуть тёплое вместо горячего.
Удалил на зиму Карлсона, в строительном магазине купил полипропиленовый утеплитель для труб с внутренним диаметром 28 мм за 12 руб и обернул трубу идущую от масляного фильтра к печке.Неудобно но цель оправдывает средства!
На двигатель постелил 5мм утеплитель за 139 руб(но это скорее для того чтобы двигатель дольше остывал)
На климате и без него печка начала выдавать тепло............может показалось? Зима покажет.
#603 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:19 PM
Всем привет, внимательно читаю тему так как у нас температура запросто может опустится за 30 и продержаться месяц. У меня напрашивается вывод что у нас не хватает температуры теплоносителя (а именно всего 65 градусов вместо желаемых 90) и связанно это с тем что антифриз через теплообменник греет сначала 7 литров масла которые находятся в достаточно холодном месте и постоянно зимой остужаются потоками холодного ветра, а потом уже идет в салон с одной стороны правильно теплое масло лучше смазывает поверхности с другой стороны его такое количество что его практически не возможно прогреть зимой. Так вот возможно ли как не будь сделать так чтоб сначала антифриз шел в салон а потом уже в теплообменник масла я думаю что остаточной температуры хватит греть масло?
Слушайте, я пока не смотрел, но если так то есть ли способ утеплить и масляный радиатор.
Пс я не лазил не знел про этот радиатор...
#604 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2014 - 05:32 PM
Мы на севере так и утепляем все что возможно и не возможно.Иначе температуру не поднять.А антифриз так и идет от двигла в салон в первую очередь.
#605 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:42 PM
Если можно про утепление всего и поподробнее
#606 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:00 PM
сейчас -42. сигналка уверенно показывает Lo. на понед и вторник прогноз 46-48 ездить точно не буду .если аккум не снимать но все время держать на кипятильнике - реально ли не загубить аккумулятор?
#607 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:05 PM
Что значит "держать на кипятильнике"? Если ездть не собираетесь, оставьте аккум на авто, ничего ему не будет, ИМХО.
#608 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:06 PM
.....А антифриз так и идет от двигла в салон в первую очередь. -ДА, но только после масляного теплообменника иначе для чего такая длинная трубка за головой?
сначала ОЖ греет масло, потом наоборот.
#609 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2014 - 06:10 PM
Все щели вокруг радиатора - энергофлекс.Морда радиатора и колесные арки - фольгоизолон 13мм.Поддон радиатора закрыт широкой защитой на зиму на защиту ложу фольгоизолон 10мм. Двигатель закрыт тонким синтетическим войлоком( не горит)в 4 слоя.
#610 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:13 PM
а про утепление патрубков: вспененный полиэтилен может поплыть , думаю совместить его с фольгобумажной гофрированной лентой.
#611 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 January 2014 - 06:16 PM
Не проще, если не ездить, то аккумулятор домой в тепло?
Температура плавления энергофлекса 90
#612 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 January 2014 - 08:04 PM
У меня дома стоит. Электрика автомобиля всё равно сосет понемногу, если на пару дней, то ничего не будет, если на недельку, то почему бы не снять, тем более это легче легкого.
#613 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:32 PM
Сегодня на машине снова навернулось сцепление, так вот при снятии коробаса у меня как раз появиться возможность переделать подачу на печку мимо теплообменника, по мануалу стр 52 про ремонт движителя там всё показано откуда взята подача из блока, без снятия коробаса по моему туда фиг подлезешь .Одно жалко , приеду домой только 12 февраля, на вахте блин
#614 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:43 PM
Ещё кто то срашивал, много ли было шлака при промывке радиатора. Шлака не было вообще, было маленькое проходное сечение сот, я уже писал , что при сборке всех шлангов и подключении насоса , с выходного шланга был слабенький напор, примерно через 30 минут началось плавное усиление напора с насоса, через час я это прекратил, так как постоянно подогревать колу надоело, был весь липкий и процедуру проводил просто ради эксперимента. Брал с пробегом 99 000, до меня была заменена помпа и фиг его знает на чём ездил пред. владелец.
#615 Владимир 68
Владимир 68
  • 1 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 01:24 PM
Подскажите пожалуйста, что делать с печкой, при температуре на улице -10 градусов печка постоянно жарит, внезависимости установки температуры при 18 и при 32 гонит одну и ту же температуру около 28. Пробовал ставить на охлаждение, помогает мало, пробовал менять датчик влажности воздуха (наружний), датчик солнца, сам контроллер, термостат, не помогает, если стоит в сервисе в тепле, то начинает нормально работать, а при выходе на улицу опять начинает глючить.
#616 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 02:43 PM
Да обсуждали эту тему уже не однократно!
Что делать х.з. на этих авто походу климат такое г...но, попробуй накрути до самого минимума и прибавляй по немногу, помогает, но не на долго, потом опять бет жарить, такое чувство, что датчик мерит не темп выдуваемого. воздуха, а темп. в салоне и жарит пока не наберётся установленная на климате.
У мну тоже жарит или дует холодным, регулирую тока направлением потока и скоростю вентилятора.
#617 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 10:43 PM
Переделка подачи на печку пока отменяется, сломалось не сцепление а мозг у жены и ещё что то в кайроне , будем ждать тепла
#618 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 05:40 AM
на днях мозг у меня сломаля-пытаюсь завестись, ключ кручу, а в ответ тишина!паника ... потом дошло, что сцепу не выжал. По теме-у меня лично печка хорошо пашет, да только долго запрягается-минут 40, потом становится жарко и с максимума убираю ... в движении вообще песня
#619 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 28 January 2014 - 05:55 AM
может действительно просто засерается радиатор печки по примеру стиральной машины и нужно периодически его отчищать?
#620 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:11 AM
хочу по пробовать сделать так же
