Сообщений в теме: 2352
#641 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:23 PM
не соглашусь. прошу рассмотреть схему и пояснения.
http://www.drive2.ru...an/blog/925009/
п.с.
на работе заработал фильтр на клановский сервер :( теперь фоты выкладывать могу только на пока не примелькавшиеся ресурсы...
#642 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 February 2014 - 03:08 PM
п.с.
У меня при -37,в салоне 3 чел,не затягивает.Вначале выезжаешь,пока двигун не прогрелся, начинает затягивать,после 5 мин езды все норм становиться.Положение климата ноги-стекло.У меня даже вопроса не возникало и не возникает.Катаю 6 лет.
#643 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 04:14 PM
п.с.
Вы не правы, ОЖ циркулирует в обратном напавлении.
На втором рисунке: 8 - с радиатора, 9 - от печки, 10 - в термостат.
Это легко проверить. Какая из трубок, идущих в печку горячее? Которая выходит из блока или та которая идет от помпы? По вашей схеме горячее должна быть та, которая идет от помпы (в стоке - нижняя).
Сообщение отредактировал Alex2040: 06 February 2014 - 04:18 PM
#644 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 04:27 PM
Схема влючения ППП на 220 вольт я так понимаю продиктована тем, что у него нет электропомпы и обеспечивается естественная циркуляция жидкости за счет ее нагрева? Иначе не понимаю зачем тогда городить подключение в сливную пробку. Не знаю, как у вас, у моего знакогомого на десятке при подгреве циркуляция ОЖ идет в обратном нормальному направлении, в подогревателе стоит обратный клапан и никакого дополнительного круга циркуляции при заведеном двигателе не появляется.
В любом случае, у меня такого "огорода" нет, гидроник врезан в малый перед печкой. А в салоне все равно холодно. В -35 без электропомпы из печки идет откровенно прохладный воздух на холостых оборотах.
P.S. А место для ППП вы указали совершенно верно, только направление жидкости будет другое: из блока в печку.
Сообщение отредактировал Alex2040: 06 February 2014 - 04:28 PM
#645 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 February 2014 - 05:53 PM
Необходимо учитывать, что ОЖ на печку подается после маслорадиатора. Он тоже может засоряться. Тогда от чистки отопителя и установки доп. насоса пользы будет мало. В начале темы, кажись, было сообщение, что после маслоохладителя вообще прекратилась подача ОЖ на печь. Только после промывки МО цыркуляция восстановилась.
#646 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 08:06 AM
У нас бензин, у нас нет маслянного радиатора.
#647 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 07 February 2014 - 11:58 AM
Вот интересно если на зажигалках нет масленого теплообменника и у них тоже холодно тогда получается нет смысла переделывать систему охлаждения для того чтоб антифриз шел сначала в печку а потом уже на теплообменник. Может у нас помпа гов.. и не может создать нормальной скорости циркуляции, может просто нужно поставить электро помпу и вся проблема уйдет?
#648 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 06:39 AM
вот на что наткнулся случайно может и зимой можно сделать потеплее при помощи калибровки ?
#649 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 09:36 PM
вот на что наткнулся случайно http://www.youtube.com/watch?v=Sdj1lQibCGM может и зимой можно сделать потеплее при помощи калибровки ?
Я чего-то не понял.
Началось из далека про -3 градуса. Для чего, почему?
И закончилось оргстеклом. :)
#650 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 08:24 AM
Мне тоже не понятно, коментов к видео нет, но на сколько я понял наш климат контроль можно откалибровать возможно он просто на заводских настройках у нас и не справляется. К стати сегодня - 23 на машине проехал минут 20 потом долго стоял часа полтора на холостых машина прогрелась до 75 градусов и салон нагрелся так что пришлось убавлять до 22 с максимальной мощности. Не знаю как это объяснить но иногда в машине становиться жарко без всяких манипуляций.
#651 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 09:13 AM
до 30 печка справляется.. ниже - уже не то.
#652 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 03:20 PM
ОЖ дизеля охлаждается в 2-х местах: радиатор двига и радиатор отопителя. Все "манипуляции" происходят в термостате. В зависим. от т-ры ОЖ на выходе из ГБЦ он решает как направить поток. Если больше через радиатор (и если не установлен нами экран) в салоне холодно. Если термостат прикрыт, (авто на ХХ) нам теплее (роль охладителя выполняет радиатор отопителя). В который раз повторюсь: реально добавляет + печки утепление патрубков, двигуна, установка экрана радиатора (или автономный подогреватель).
#653 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 05:52 PM
в поиске тепла замотал оба шланга на печку трубчатым пеноизолом - расплавились со стороны отражателя над выпускным коллектором. изолировать надо гофрированной фольгой.
#654 avto111
Отправлено 12 February 2014 - 06:08 PM
А шланги на печке не перекидывал? Мне помогло и очень неплохо.
#655 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:43 AM
перекидывание шлангов помогает только выгнать возд пробку в радиаторе печки, но не влияет на теплоотдачу печки.
#656 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:44 AM
Я замотал, перекинул и промыл радиатор печки. Помогло но не достаточно, все равно это не решение проблемы.
#657 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:48 AM
Кстати не факт. Пока читали прошивку двигателя, разговаривал с чиповщиком, он сам диагностом работает у одного из диллеро вв нашем городе. Он советовал попробовать поменьть шланги, в том смысле, что если жидкость пойдет в обратном направлении, поможет промыть радиатор. Говорил бывает, что по "ближним" трубкам вода циркулирует, а "дальние" забивает.
P.S. Посмотрели мою прошивку. Температура включеня вентилятора стоит как по мануалу: 95 градусов. Может мне кто-нибудь объяснить почему вентилятор включается при 87? Куда копать? Даже если датчик врет, в его "системе координат" все равно должно же включаться при 95.
#658 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 February 2014 - 11:58 AM
Как определили т-ру вкл. вентилятора 87 гр.?
#659 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 12:16 PM
Подключили сканер, открыли капот, наблюдали визуально.
116
  • 6 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 12:45 AM
привет всем.
в конце 2013 купил кайрон. зимой в машине очень холодно, даже ноги мерзнут. ездил в салон, сказали все нормально. говорят что машина большая из за этого не греется. если я воздух закрываю чтобы не шел с улицы то окна мерзнут.
может мне доп печку поставить?
