Сообщений в теме: 2352
#81 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 03:20 PM
Хм, ну я в тупике теперь. Я так надеялся что проблема найдена, а оказывается еще мильён ньансов. Но все таки я бы начал с поиска и замены датчика, только потому что он показывает ерунду когда делаю самодиагностику, т.е. тут уже есть ошибка 100%. Но вот где его искать, где он стоит, неужели никто никогда его не находил?
салонный датчик температуры у кирьянов с климатом стоит непосредственно в климат панели. в решетчатом отверсии под левой ручкой{по мануалу}.
#82 detoxin_m
detoxin_m
  • 88 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, подводная охота
Отправлено 13 May 2011 - 03:32 PM
Хм, я догадывался, глядя на картинку в exist, но там он выделен отдельной позицией и стоит 7193р. - подозрительно, а можен он просто запылился?
#83 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 05:35 PM
Делаю акцент на том , что это всего лишь мои предположения!
#84 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 05:42 PM
он бы мерил температуру пыли :) как вариант можно проверить его работоспособность. взять например фен и направить в решетку, и смотреть его реакцию на повышение температуры. как вариант. так же можно разобрать климат, проверить контакты и окончательно убедиться в исправности/неисправности датчика.
#85 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 05:29 PM
Вчера постигла неприятность, перестал работать вентилятор. Самодиагностика ошибок не выявила, полезли в инет и в машину. Снял облицовку с бардачком, выкрутил силовой блок и снял вентилятор, на всякий случай. В итоге с утра скатался на Юнону, умудрился купить родной транзистор NEC K2500, термопредохранитель 130 град. 2А, правда, в прямоугольнике, перепаял, поставил и... тепленька пошла.Фотоотчет на ниссан-премьере есть, им и пользовался. Из засад, нужен гибкий вал или короткая крестовая отвертка, но это если снимать вентилятор, шумку отогнуть и он вылазит.
Никаких чеков ни ЭБУ, ни Мульт, ни климат не показывает...
#86 шао
Отправлено 06 November 2011 - 07:03 PM
Саша :tease: что такое отвертка я представляю :z_5: но транзистор :dolf_ru_211: Ну фотки то можно сделать,а по телефону не наговоришся :z_2:
#87 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 07:40 AM
to шао: специально для тебя :)
Это ссылка, откуда фотки: http://www.primera-c...ead.php?t=16262
Снятый блок.
Пластмассовая крышка просто сверху надета.
Выпаиваем транзистор, поднимаем платку и отпаиваем термопредохранитель.
Это снятая плата, как правило, не требующая ремонта в этом случае.
Это то, что требует замены. Внимание! На фотке - аналог. Я ставил оригинал NEC K2500. 105 руб. за шт.
Откручиваем прижимную планку. Вытираем старую термопасту, наносим свежую. Ставим новый транзистор.
Бочонком не нашёл, купил в таком корпусе. 2А 139 градусов. 10руб. за шт. Полукруг на прижимной планке выпрямляем и загибаем вверх под 90 градусов. На ножки одеваем кембрик, дабы не коротнул. (Отрезал 2см от старого провода 2х0,75мм2 и снял изоляцию для изготовления кембрика).
Собираем, ставим, ездим.
#88 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 02:20 PM
Давно уже заметил, что если направить поток в ноги, то левая нога не согревается, когда правой уже горячо.
Салонный фильтр продувал, хоть и надобности не возникало.
Стоит у меня кондей (самая простая комплектация).
#89 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 04:46 PM
Зажрались...И ещё не понятно про какую ногу идёт речь:в теме правая,в тексте левая... :unknw:
#90 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 30 January 2012 - 04:57 PM
левую морозит сильно. дует х.з отекуда. тема обсуждалась
#91 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 04:59 PM
Че зажрались то? Ногам действительно не комфортно.
#92 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 05:20 PM
Да, не правильно выразился. Исрпавлю сейчас.
#93 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 30 January 2012 - 06:52 PM
Непонятно так холодно или горячо.
#94 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:22 PM
смех смехом но прошлой (вродебы) зимой у меня до того нога замерзлачто перестала разгибатся. воспалилсь старая рана. замерзла в машине.раньше на морозах на улице работал и ничего.а тут в машине
#95 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:33 PM
Да, не правильно выразился. Исправить незлья.
Холодно правой ноге.
северный, можно решить эту проблему или она не решаема?
#96 геник
геник
  • 504 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:36 PM
Это наверное возраст.У меня левая и правая нога в машине комфортно себя чувствуют да и средняя в тепле.
#97 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:43 PM
Будем откровенны-прохладненько
#98 Katana
Katana
  • 338 сообщений
При температуре ниже -15, Северный прав,
реально мерзнет левая нога. Это при маленьких пробегах
и скоростях, стоит пробежать по трассе 40км, машинка
прогревается и не мерзнет даже средняя нога :)
#99 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:47 PM
я обложил пол какой то херью изоляционной. сделал типа капсулы. закрывает от нижнего разьема двери до консоли АКПП и под педали. но дует на окленку сверху. от куда то из под руки отпуска ножного тормоза
мне 36 лет. вроде как бы рановато ревматизмом страдать :) нога последствия ...кароче травма была в армии
у нас пониже 15, раза в два с половиной :) но если ездить то греть начинает но сквозняк не уходит
#100 Гость_Gespenst_*
Гость_Gespenst_*
  • Гости
Отправлено 30 January 2012 - 10:11 PM
У мну ничего не сквозит и не мерзнет ни одна нога, во всяком случае до -25 (ниже пока не было).
Может особенность каких то комплектаций? У меня "Комфорт".
Кстати, может уже обсуждалось правда, как стало ощутимо холодно включил рециркуляцию на климате - прогреваться машина стала побыстрей и когда на холостых молотишь температура очень медленно падает.
