Сообщений в теме: 2352
#101 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 10:40 PM
непонятно откудо там дует на левую ногу, сегодня дверь с утра открыл а там иней на водительской и на крышке предохранителей, решето чели ? а на автомате правая в движении а левая висит, вот и не греется...
#102 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 30 January 2012 - 11:16 PM
Машина все таки,а не подводная лодка и интересно на чем левая нога висит.
#103 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 07:08 AM
так обдув там справа идет у водителя. ессно левая нога обделена) а откуда дует? думаю из места, где проводка из-под капота выходит в салон (резиновая заглушка)
#104 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 07:29 AM
Для начала проверьте, у вас все воздуховоды правильно расположены и одеты на соответствующие разъемы.
Первой зимой очень мучилась, правому колену уже жарко, а левая стопа мерзнет, оказалось, что соскочил шланг воздуховода. Как только все трубочки вернули на место, жизнь наладилась.
#105 Executer
Executer
Отправлено 31 January 2012 - 08:41 AM
Неправда ваша... Обдув идет по центру сверху, где-то из под рулевой колонки. У меня так.
#106 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 08:52 AM
залезь туда с головой и посмотри как воздуходувка выглядит, до левой не додувает... а дует правда из проводки, надо чем нибудь залепить...
#107 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 10:42 AM
Обратил внимание на то, что при положении климата "авто-вниз" дует и слева и справа, но слева дует теплым воздухом, а справа - прохладным
#108 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 11:20 AM
У меня одинаково дует на правую и левую ногу,посмотрите на воздуховод в нем есть заслонка-разделитель потока воздуха на правую и левую ногу.
#109 Швед
Швед
  • 65 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 01:21 PM
У меня еще левая ладонь мерзнет,
если локоть лежит на обшивке двери где стекло опускается. Если держать рулевое колесо посередине сверху все отлично.
По теме: левая нога тож мерзнет выше колена.
#110 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 05:21 PM
Мерзнет правое яй...о! (оно у меня немного больше, чем левое). А еще левое ухо плохо обдувает.
Похоже по той же причине :help: :help: :help: :z_6: :z_6:
#111 Kukas
Отправлено 31 January 2012 - 06:37 PM
Че зажрались то? Ногам действительно не комфортно.
Для комфорта ногам продам ВАЛЕНКИ!!!!!
#112 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 06:52 PM
Спасибо, есть унты, не комфортно в другую сторону(жарко)
#113 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 02 February 2012 - 08:52 AM
У меня в машине то же левая нога замерзает. Печка дует в ноги. Думаю надо лезть и проверять воздуховоды.
#114 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 02 February 2012 - 09:07 AM
мне все нормально с обдувом ног, вот хочу купить керамический нагреватель, ибо салон быстрей прогревался!
#115 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 07:54 AM
Извиняюсь, если не совсем в тему, так как на форуме впервые. У меня проблем с обдувом ног на моём авто - нет. Но есть непонятки по поводу левого воздуховода на торпеде. У меня простая комплектация без климата. При включении печки ниже максимума, примерно на две трети шкалы или ниже и установки обдува на стекло и ноги из этого воздуховода дует холодный воздух. Если у кого-то была похожая проблема - прошу ответить.
#116 Vahmurka
Отправлено 04 February 2012 - 09:15 AM
Давно уже заметил, что если направить поток в ноги, то левая нога не согревается, когда правой уже горячо.
Салонный фильтр продувал, хоть и надобности не возникало.
Стоит у меня кондей (самая простая комплектация).
залезь рукой под торпеду, когда воздух в ноги дует, в район левой ноги. поймешь откуда идет воздух. загляни туда (ну или на ощупь) и увидишь что поперек всего воздуховода проложен огромной толщины жгут проводов, который этот самый воздух нафиг перегораживает. далее включаем фантазию, шаманим и наслаждаемся ташкентом в обоих ногах
на скорость прогрева салона это так же влияет самым положительным образом
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 February 2012 - 09:16 AM
#117 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 09:24 AM
Владею Кайроном 5 месяцев.Дизель механика пробег 16000.Проблемка нарисовалась сразу после наступления серьезных холодов.Уменя простая комплектация без климата.При включении печки на максимум и при любых режимах обдува все работает отлично.Но если установить регулятор температуры на две трети шкалы или меньше при обдуве на ноги и стекла из левого нижнего воздуховода на торпеде начинает дуть холодный воздух.Насколько я понимаю из него при данном режиме обдува воздух вообще не должен идти и идет он не очень сильно.Но не помогает даже перекрывание его заслонкой.Такое ощущение что дует даже мимо самого диффузора.Стоит чуть прибавить температуру и все в порядке оттуда дует нормальным горячим воздухом.Хочу спросить у бывалых владельцев наших машинок это какая то конструктивная особенность наших авто или на следующем ТО требовать от официалов разобраться.Заранее благодарен всем ответившим.
#118 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 09:50 AM
Тоже замечал, что при выставлении невысокой температуры (18-22), в режиме стекло-ноги из верхнего круглого дефлектора дует тёпленьким, а из нижнего регулируемого прохладным...Удивился как так, подумал значит так надо, и не парился, ведь тепло...
#119 vmbel
vmbel
  • 4 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:57 AM
Пробовал ли кто нибудь менять местами патрубки на радиаторе печки? Дело в том, что в существующей системе подающий - верхний, а обратка - нижний. Это плохо. Это мешает удалению воздуха из системы. Вообще когда трогаешь - нижний патрубок всегда здорово холоднее верхнего. А может быть поставить дополнительно помпу от Газели на обратку?
#120 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 03:02 PM
Я не говорю что холодно но в левую сторону прилично дует а рука на руле реально мерзнет
