Сообщений в теме: 2352
#141 Олег03
Отправлено 09 February 2012 - 06:05 PM
off рассматривал строение насоса у Кая, какой-то он не простой, у япов все гораздо проще )))
#142 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 09 February 2012 - 06:48 PM
крышка не причем
радиатор печки не забит - 100%, иначе бы ты давно уже околел ) , помпа также не причем - 100%
стало интересно, покурил мануал от Кая, я думаю "копать" надо отсюда
Привод заслонки смешивания воздушных потоков
Привод заслонки смешивания воздушных потоков осуществляет регулирование температуры выходящего воз-
духа путем закрытия/открытия заслонки в соответствии с управляющими сигналами, поступающими с автома-
тического устройства управления кондиционером.
т.е.
1. либо механика подклинивает - Привод заслонки смешивания воздушных потоков
2. либо блок управления отопителя/кондиционера
только не могу понять как связано "газанешь и тепло пошло"?!
пару встречных
сказать комплектацию авто не судьба? т.к. есть еще такое - "САМОДИАГНОСТИКА (ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ)", например
2. Диагностика неисправностей. Этап 2
На данном этапе осуществляется проверка на предмет неисправностей заслонки смешивания воздушных
потоков и датчиков.
При активации второго этапа диагностики системы, на дисплее отображается цифра “2” (номерэтапа иосу
ществляетсядиагностиканеисправностейдатчиков Еслинеисправностейнеобнаруженонадисплееотоб
ражаетсяцифра“20”. Приобнаружениинеисправностинадисплееотображаетсясоответствующийкоднеис
правности смниже
и где оф. дилер? спокойно курит в сторонке? или авто уже снято с гарантии?
Авто снято с гарантии, к диллерам я вообще не обращаюсь как и к другим СТО. Заслонки по моему тут вообще не причем.
#143 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 06:57 PM
т.е. днем на ХХ идет тепло? а ОЖ не уходит?
Только утром завожу, двигатель нагревается воздух холодный, газанул, может даже пару раз, пошло тепло. И все, езжу в тепле, теплый дует и на холостом ходу и все время. Вечером приезжаю ставлю машину. Утром опять таже история. ОЖ не уходит.
Сообщение отредактировал -voloha-: 09 February 2012 - 06:57 PM
#144 dellik
dellik
  • 48 сообщений
  • Интересы:туризм, мото, авто
Отправлено 09 February 2012 - 07:19 PM
У меня есть идея, только как ее проверить....
из-за большой разницы температур окр. воздуха и ОЖ, остывая, через какой-то шланг подсасывает воздух и печка завоздушивается.....после заводки ты из нее выгоняешь воздух. попробовать при запуске утром кого-то попросить погазовать, а самому смотреть в расшир. бачок в надежде увидеть пузырьки воздуха....
#145 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 07:43 PM
Скажите, а на сколько стар и качественен антифриз? Уже всё тут перебрали, а я смею предположить, что он тупо замерзает, образует пробку, двигателем разогревается, почти везде, но в одном из узких мест оттаивает в последнюю очередь (на пример в патрубке). А если газануть, то давлением + горячим антифризом еле оставшийся лёд "продувает", начинается нормальная циркуляция.
Как вариант...
Кстати если это так, то думаю двигатель будет подозрительно быстро прогреваться.
Сообщение отредактировал OKEAH: 09 February 2012 - 07:44 PM
#146 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:19 PM
как вариант....хз...Думаю, что несколько таких замерзаний и выдавило бы какую-нибудь заглушку в блоке двигателя. За ночь он остывает полностью и слой ОЖ значительно меньше, чем в патрубке....
Да и закипел бы значительно раньше, чем пробило льдышку в патрубке
#147 Олег03
Отправлено 10 February 2012 - 02:44 AM
ну за несколько дней то можно проверить пальцем температуру патрубков от печки на прогретом двиге?! (верхний подача, нижний выпуск)
сначала на холостом проверить, а потом пусть кто-нибудь газанет и подержит обороты
(когда ставил подогреватель, сливал ОЖ, после обратной заливки, двиг почти прогретый но печка не работала, погазовал пробка ушла, пошел горячий воздух, при откручивании крышки на расш.бачке наблюдалось "пробулькивание", долил ОЖ)
#148 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 10 February 2012 - 09:33 AM
Подскажите пожалуйста, только у меня ноги мерзнут или у кого-нибудь еще такая проблема? Стоит подача стекло-ноги, дует на стекло в ноги чуть-чуть, переставляю на ноги вообще не пойму куда дует, в общем до ног не доходит. Правда через 2 часа начинют родные оттаивать. Если кто сталкивался подскажите как сию проблему победить, а то как то не по Суворову получается)))
#149 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 09:46 AM
Проблема с заслонкой воздухораспределения. Или заело ее или, если климат, может с моторедуктором что-то.
Если стоит климат-контроль, то стоит сделать его самодиагностику
#150 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:17 AM
#151 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:25 AM
Заметил что с утра у меня уровень ОЖ выше чем был когда я приехал. Сегодня на ночь оставил крышку расширительного бачка открытой, утром посмотрел уровень тот же. Завел и все стало как раньше, воздух нагревался по мере нагрева двигателя. Посмотрим как будет дальше себя вести. У меня такое ощущение что воздух который в расширительном бачке сжимался при морозе-это естественно, и поттаскивал за собой ОЖ.
#152 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:30 AM
-voloha- , тогда есть смысл заменить крышку бачка. Возможно неисправен клапан. Без крышки тоже ездить не стоит. Система должна быть под давлением
#153 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 10:44 AM
Подтаскивать то вряд ли, скорее бачек скукожится))) Может, без давления в системе, воздуху из печки выйти легче.....Покатайся, следи за уровнем
#154 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:00 AM
Покатаюсь, послежу, посмотрю че к чему.
#155 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 10:28 AM
Сейчас стоят морозы и хотелось бы знать в каком режиме вы прогреваете салон при заводке авто и каким режимом печки пользуетесь при движении??? Я имею ввиду пкреключатель " стекло"; "стекло - ноги" и так далее....
#156 Гость_Gespenst_*
Гость_Gespenst_*
  • Гости
Отправлено 12 February 2012 - 10:54 AM
Когда прогреваю машину на первые минут 5-10 выключаю вентилятор чтоб быстрей прогрелась, потом включаю на 5 щелчков, постоянно ноги-лобовое, рециркуляция, 20с.
#157 Bogdan
Bogdan
  • 371 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 11:20 AM
Всю зиму катаюсь с режимом AUTO, х.з. куда он там и чего дует, но ноги не мерзнут и голова не потеет ( езжу в бейсболке). Сегодня например утром было -28, нормально, чё. ППП отработал утром на прогрев двигателя 30 минут. пару минут погрел коробку, переводом R-N-D, проехал примерно километр, и в салоне достаточно комфортно по температуре.
Сообщение отредактировал Bogdan: 12 February 2012 - 11:20 AM
#158 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 11:38 AM
Антифриз не расширяется замерзая, это его плюс.
#159 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 07:15 PM
любая жидкость, превращаясь в твердое тело, расширяется. Законы физики еще никто не отменял
#160 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 08:50 PM
Пардон. Жидкость, содержащая воду....
