#1241
Отправлено 30 October 2015 - 01:10 PM
Про звук- проверю еще раз.
#1242
Отправлено 30 October 2015 - 02:20 PM
Ну вот теперь одним файлом.
#1243
Отправлено 30 October 2015 - 08:08 PM
Замерзнешь ведь. Протопи салон посильнее, что бы пластик прогрелся. Снимай вентилятор и домой. Ставить пластик можно и на холодную.
Не, уже дали свет, так что на выходных займусь. Да и печка пока работает. Один раз отключилась, но затягивать не буду, как всегда зимой откажет
#1244
Отправлено 30 October 2015 - 08:39 PM
молодец с меня+
ну полезу когда перестанет работать,а он работает,пропеллер бы ему другой,у тебя он то же работал -чего полез то?
#1245
Отправлено 30 October 2015 - 10:35 PM
если вопрос мне адресован, отвечу:
на трассе резко взмыла ввысь стрелка температуры ОЖ, сопровождалось это действо индикацией перегрева и писком. Так было пару раз один за другим. Потом перестало. Когда доехал до мкада, понял что печка не дует(на скорости сквозняк подогревал салон). Прозвонил все что можно, перепаял резистор с термопредом- не помогло. Стукнул по корпусу моторчика и он ожил.
это и послужило причиной ревизии мотора отопителя.
#1246
Отправлено 01 November 2015 - 11:09 AM
может от этого он будет адекватнее работать.
#1247
Отправлено 02 November 2015 - 08:27 PM
В выходные всё-таки добрался до вентилятора печки. Спасибо за подсказки, как снять всю приблуду. Да, снимать неудобно, но когда есть электроотвертка проблем нет. На моё удивление пластиковые лопатки были чистыми, совсем небольшой слой.
Дальнейшая разборка особых сюрпризов не принесла, за исключением мусора в самом движке
Всё почистил, смазал, собрал. Так и не понял почему этот гад отключился, щетки двигались без заедания.
И да, щётки видимо скоро менять надо будет
После установки обратно, его теперь практически не слышно.
Сообщение отредактировал Денис 32: 02 November 2015 - 08:32 PM
#1248
Отправлено 02 November 2015 - 08:35 PM
#1249
Отправлено 02 November 2015 - 08:46 PM
Щетки конечно на подходе! Размеры не снял? Или они идут как запчасть?
Как запчасть вроде не идут. А вот с размерами я облажался. Даже взял штангель у соседа и забыл. Опомнился только тогда, когда всё собрал обратно
#1250
Отправлено 02 November 2015 - 09:09 PM
так как ты уже с опытом
-разбери заново
сними размеры и собири
#1251
Отправлено 02 November 2015 - 11:03 PM
-разбери заново
Да снять и разобрать не проблема, только тогда сразу бы и поменять щётки, а заодно и ротор проточить ![]()
#1252
Отправлено 03 November 2015 - 04:48 AM
теперь вентилятор не работает, крутить некому...
#1253
Отправлено 03 November 2015 - 08:40 AM
размер щеток 6,5 х 9 мм
а вот длина Х.З.
#1254
Отправлено 03 November 2015 - 09:49 AM
В одном из постов советовали шланги на печке менять местами - думаю этого не стоит делать.
Прокачивать радиатор печки и так трудно из-за "охладителя-нагревателя" масленого фильтра и длинного шланга на саму печку.
А вот поставить дополнительную бошевскую помпу в систему не помешает (газелевскую не стоит.текут).
Может кто делал? Поделитесь опытом ......
#1255
Отправлено 03 November 2015 - 10:03 AM
На первом фрилендере я так и сделал
Сообщение отредактировал yojik: 03 November 2015 - 10:04 AM
#1256
Отправлено 03 November 2015 - 02:20 PM
Где то выше уже писал. На дизеле помпа бесполезна. У меня стоит бинар, есть принудительное включение помпы без розжига котла. Помпу заменил на более производительную. При включении результат "0".
#1257
Отправлено 03 November 2015 - 06:59 PM
Добрый вечер други! К зиме предлогаю поставить вот такой "вечный фильтр", и окна не потеют и намного теплее печка дует, может не в ту тему запостил, если что админы перекинут, выкладываю на суд своё творение Фотографии в альбоме «"Вечный фильтр"» на Яндекс.Фотках
#1258
Отправлено 04 November 2015 - 10:15 AM
эээээммммм.....
какова площадь фильтрующего элемента и фильтрующая способность?
я надеюсь, вы понимаете, что гармошка на фильтре не просто так.
итак: тряпочные фильтрующие элементы задерживают не более 83% частиц, в то время как бумажные до 95%.
на фильтрах нулевого сопротивления наносят специальный состав чтобы удерживать частицы с максимальной пропускной способностью. Вот вам инфа для размышления.
#1259
Отправлено 04 November 2015 - 02:55 PM
Предвидел и такое мнение! Поясню это фильтр для тех кто вообще выбрасывает фильтр на зиму, что делать конечно не нужно! Это альтернатива! Не пускать крупную пыль и листочки и т.д. но при этом получать большую воздушную производительность! Я понимаю что гормошка это увеличение фильтрующей поверхности, иначе бы фильтр очень быстро засорялся! Но этот фильтр можно стирать хоть раз в неделю !
#1260
Отправлено 04 November 2015 - 03:17 PM
предвидел такое мнение, однако сразу не пояснил.
менять фильтрующую бумагу на поролон чтобы избавиться от запотевания- лечение гайморита каплями от соплей.
защита от листочков и крупной пыли- да натяните бабский чулок
