Сообщений в теме: 2352
#1221 avto111
Отправлено 27 October 2015 - 11:34 AM
Что то я не совсем понял что за крышка. Эта та, которая закрывает фильтра?
Да.
Я тоже не понимаю как у вас не потеют стекла... При подмешивании салонного воздуха, стекла должны потеть сильнее, чем при заборе наружнего...
:unknw: Может я чего то не так делаю? Может из за того, что курю в машине. Периодически открываю окно. Хотя летом в сильный дождь бывают запотевания, но как правило на стоячей машине.
#1222 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 12:43 PM
Сегодня опять запищала хрень и опять поползла температура двигателя в верх. По БК дошло до 84 градусов и опять печка начала жарить после запуска двигателя несмотря на то что температура двигателя была 730. в связи с чем возник вопрос а может нужно обмануть климат контроль типа температура 85 а не 75 и печка работать будет нормально.
Можно перенести датчик температуры в низ к ногам водителя. Отопитель(климат) реально лучше\адекватнее работает.
#1223 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 28 October 2015 - 10:17 PM
Сидел, следил за темой, что-то делал у себя и вот, здрасте, первый звоночек. Завел машину после долгой стоянки и не могу понять почему потеют стекла. Выключил музыку, вентилятор на всю и... тишина. Вспомнил про первый способ, который помогает, постучать по панели. Постучал, не помогло. Думаю всё, надо всё бросать и ехать на ремонт, но на кочке печка ожила. Пока работает, но надо ехать делать. Отсюда вопрос, как снять мотор печки? Если снять бардачок, к нему доступ буду нормальный?
#1224 avto111
Отправлено 28 October 2015 - 10:49 PM
Не надо снимать бардачек. Снимается накладка порога, пластиковая накладка справа в ногах пассажира. Отгибается ковер и снимается пластиковая защита блока управления. Снизу под бардачком отсоединить трубку слива конденсата с корпуса моторчика. Отключить разъем моторчика, открутить 3 самореза и мотор сам выпадет в руки. Понадобится короткая крестовая отвертка, длинная головка на 10 или трубчатый ключ. Работать лучше в тепле, что бы не поломать пластик. Работы на 5-10 мин. Установка в обратной последовательности. Вроде ничего не забыл.
Сообщение отредактировал avto111: 28 October 2015 - 10:50 PM
#1225 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:22 AM
Всё так и есть,самый гемор с шурупом который ближе к моторному отсеку,еле вывернул
#1226 avto111
Отправлено 29 October 2015 - 12:25 PM
Короткая отвертка, но не обычный крест, а филипс. И будет счастье.
#1227 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 29 October 2015 - 06:38 PM
неделю назад снимал мотор отопителя.мотор запускался после постукивания по корпусу отопителя. проблема была в небольшой горке графита внутри.разобрал,продул - работает как новый.
#1228 шао
Отправлено 29 October 2015 - 09:11 PM
туда бы ему в глотку лопасти другие ,глядишь он падла и дуть начал бы сильней
#1229 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:15 PM
18 вент 2 деления жарит гад ,аж уши горят, в рубил на 1 деление Low A/c отключил так уже неделю катаюсь ,на ходу все нормально а когда стоит -потеет,
Сергей, а когда у тебя жарит гад, какая при этом температура движка??? :unknw:
#1230 шао
Отправлено 29 October 2015 - 09:21 PM
87
#1231 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:10 PM
Спасибо. Как свет дадут в гараже, так и займусь
#1232 avto111
Отправлено 29 October 2015 - 10:23 PM
Замерзнешь ведь. Протопи салон посильнее, что бы пластик прогрелся. Снимай вентилятор и домой. Ставить пластик можно и на холодную.
#1233 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 07:48 AM
там кроме как писюнков с клипсами и ломаться нечему. Я просто снял не прогревая. Нормально всё слезло
#1234 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:30 AM
https://youtu.be/GyQGMTcxs0k
https://youtu.be/C52w-KrAq3s
https://youtu.be/CGhpvdiVTcg
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2015 - 10:31 AM
#1235 Олег03
Отправлено 30 October 2015 - 10:31 AM
+, за репортаж!
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2015 - 10:32 AM
#1236 avto111
Отправлено 30 October 2015 - 11:22 AM
#1237 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 11:47 AM
О да!
Мне кажется, добрая половина автолюбителй когда-нибудь находила в лопастях мотора такой подарочек после дребежжания печки.
Я в их числе))))
#1238 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 11:50 AM
фуууууууууууууууууууу  :shok:  :dolf_ru_211:  :ohhhh:
#1239 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:29 PM
теперь вентилятор не работает, крутить некому... :rofl:
#1240 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:41 PM
Репортаж
от меня тоже +, тока в 1серии с 22 секунды у меня что-то глючит звук - " абыр абыр абырвал"... :throw1:
Евгений, руки у тебя видно есть, камера и желание помочь людям тоже, так что ждемс от тебя новые видео :foto:
