Сообщений в теме: 2352
#1601 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дача...
Отправлено 31 May 2016 - 10:36 PM
https://youtu.be/1XXP0nI475M
темень на дворе а ему нос в печку засунуть хочется
Спасибо Сергей! Теперь со сранья, разберусь с моторчиком, очищу испаритель, и сдую с пирожка пыль на полке!
#1602 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 04 June 2016 - 12:36 PM
 приветы!
 а никто не заморачивался с датчиком солнца на панели?
 может из за него глюк с печками у всех
#1603 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 04:53 PM
приветы!
По моим наблюдениям он добавляет или уменьшает обороты двигателя печки в зависимости от освещённости.
#1604 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 06:02 PM
Не прочел до конца, но пока читал, видел вопрос о размерах щеток в двигателе вентилятора, у меня были какието посторонние звуки и сегодня снимал, разбирал смотрел, и для тех кому может пригодится, замерил щетки, у меня пробег 135 тыщ, поэтому стали короче, длинна 10 мм (новые соответственно должны быть длиннее), высота 8,5 мм, ширина 6.5 мм.
#1605 EV.SA
EV.SA
  • 44 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:30 PM
Может баян страшный  ,но поделюсь  ,может кому то поможет.
На 3ю зиму эксплуатации , совсем плохо стала печка работать,ноги постоянно в холоде ....слышно ,что куда то дует ,но куда -не понять . И судя по нагреву торпеды и консоли  было понятно ,что радиатор печки горячий .
Наступила жара и стало понятно ,что и кондей еле пашет ....думал ,что нужна зарядка и проверка.
И совершенно случайно наткнулся в ютубе на ролик по замене салонного фильтра ....меня осенило ...я же ни разу не менял его (с2013) !
Короче  замена показала ,что фильтр был окончательно засран .
Кондей отлично работает ,стекла в дождь не потеют даже при выключенном .Теперь при +30  за бортом ,пробка ,выше  двоечки вент. не ставлю ))))
Пробовал в прохладный день врубать печку ....результат понятен.
Так что рекомендую для начала разбираться с нормальной циркуляцией  в системе.
#1606 шао
Отправлено 02 July 2016 - 06:15 AM
Я его каждые три дня продуваю
#1607 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:15 AM
Шутить изволите? Я пылесос и тот раз внеделю очищаю.
#1608 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 10:31 AM
Кто нибудь пробовал через лючёк дя фиьтра чистить радиатор от ворса и пыли ???
#1609 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 11:51 AM
Через лючок делают дезинфекцию, чтобы продуть радиатор надо его снимать а это очень трудоемкая операция.
#1610 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 04:13 PM
Дизинфекция не поможет . Появился запах пыли , кагда вытащил фильтры , обнаружил оторваный уплотитель , значит на испарителе куча пуха и кроме механической чистки врядли , что поможет.
#1611 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 10:04 AM
Не помню, но кто то предлагал сфотографировать мобилой со вспышкой, сам радиатор (испаритель). Я советом пользовался. Со снятым вентилятором исхитрился сделать целую серию снимков, просмотрев которые понял, что не идеально, но и не критично. Продезинфецировал, и взял с полки пирожок......
#1612 slavoon
slavoon
  • 2 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 09:06 PM
всем привет!столкнулся с такой проблемой ,у меня kyron дизель 2.0 перистал работать одновременно регулятор направления воздуха и температуры , вентилятор крутит во всех положениях . предохранители вроде целы подскажите может кто знает в чем проблема.
#1613 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 09:42 PM
Сделай диагностику климат-контроля,есть на сайте,найди поиском. Или через яндекс набери: диагностика климатконроля кайрона. Также можно посмотреть на соседнем форуме.
#1614 slavoon
slavoon
  • 2 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 10:05 PM
Сделай диагностику климат-контроля,есть на сайте,найди поиском. Или через яндекс набери: диагностика климатконроля кайрона. Также можно посмотреть на соседнем форумеспасибо завтра попробую
спасибо завтра попробую.
посмотрел по ссылке ,только у меня не климат а обычная крутилка!
#1615 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 30 August 2016 - 10:11 PM
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, все лето не пользовался печкой (такое бывает), сейчас на улице 14-16 в мануале выставляю любую температуру и из воздуховодов дует холодный воздух. Только когда вручную поднимаешь до максимума HI, сразу дует горячим, все остальные варианты холод. Проконсультируйте, куда копать? Салонник поменял 3 тысячи назад...
#1616 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 05:49 AM
Сделать самодиагностику, обратить внимание на показания датчика температуры в салоне.
#1617 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:58 AM
Чем простите , сделать?
#1618 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 11:12 AM
вбивай ерез окей гугл, диагностика климата на кайроне ))))
а так это проблему практически у всех тут.  мне было интересно, я прочитал все 80 страниц весной, но путного ниче нет
#1619 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 04:03 PM
Можно и на нашем форуме найти самодиагностику, или через поиск или нажать кнопку ФОРУМ в веху главной страницы и полистать документацию.
#1620 шао
Отправлено 31 August 2016 - 06:34 PM
я за 6 лет не делал ни разу -дует ,уже  хорошо
