Сообщений в теме: 2352
#1581 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 08:34 PM
вот и у меня кажется проблема с заслонками.....суть в том что мне тепло...а пассажиру нет ...тое сть выставляю в ноги тепло...у меня хоть разувайся а у жены ноги мёрзнуть ..к ней совсем не дует (((( :unknw:
Моя где бы ни сидела , хоть зимой , хоть летом , всё одно  - МЁРЗНЕТ.
#1582 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 12:57 AM
А у меня наоборот было мне прохладно, а жене жарко :unknw: , сейчас после замены салонного фильтра, после прогрева движка по стрелке на 3 часа выставляю температуру климата на 19-21* и в салоне жарко(в т.ч. и в пробках). :pyan:
#1583 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:48 AM
Кто то уже писал что жгут проводов перекрывал поток воздуха, провода убрал в сторону и стало лучше. Там надо внимательно смотреть и если нет выхода теплого воздуха на правую ногу то можно в воздуховоде просверлить одно или несколько отверстий. Отверстия при необходимости всегда можно закрыть заглушкой или пробочкой, которые надо заранее подобрать перед сверлением. Если сверлить несколько отверстий то можно регулировать поток воздуха закрывая отверстия. Вот как то так, может у кого другая идея есть.
У меня там уже всё убрано лишнее, а напрявляющие для потока воздуха к правой ноге ещё первый хозяин выкинул, из люминия восстановил, но всё равно не то, надо летом какой нибудь патрубок туда прифигачить от канализации диаметром который 50 мм.
#1584 шао
Отправлено 12 March 2016 - 06:31 PM
Прыгая сегодня по рытвинам на Володарском карьере,заметил что печка стала адекватно работать чего то там стронулось ,хотя три дня назад  я лежал под педалями и смотрел во всех положениях работу заслонок и работу кондея,ну не к чему было там придраться все работает идеально,
#1585 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 06:44 PM
Это же Жжип, машина не для асфальта.
#1586 шао
Отправлено 12 March 2016 - 06:56 PM
да ну,эээгеей KUKAS фото машины в студию-ну его на фуй ,лучше по асфальту,чего то ценник на запчасти больно вырос
#1587 шао
Отправлено 22 March 2016 - 12:23 PM
"https://fotki.yandex...77/view/890776"
"https://fotki.yandex...7/view/890775"
нет времени,покрасили в темно синий -ну и ладно ,пару дней и будет сама черная,как выберусь, доделаю,руки не до ходят
#1588 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 02:06 PM
А что это и зачем?
#1589 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 05:16 PM
del
Сообщение отредактировал Alex2040: 22 March 2016 - 05:17 PM
#1590 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 05:58 PM
Сергей помогло?
Сообщение отредактировал Хмурый: 22 March 2016 - 06:00 PM
#1591 шао
Отправлено 22 March 2016 - 09:07 PM
Сергей помогло?
Боря-НЕ ДОДЕЛАЛ,ручки не доходят
#1592 шао
Отправлено 24 March 2016 - 01:01 PM
https://youtu.be/9JZahLy6m0A
на счет воды? ну сетка стоит.если будет и залетать то биться будет об заднюю и так же стекать  как и у всех
#1593 шао
Отправлено 24 March 2016 - 01:29 PM
#1594 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 06:03 PM
Серега, а при движении в дождь, туда вода не хлынет?
#1595 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 06 April 2016 - 12:10 PM
сделал всё по шести видео Сергея, на такой прикольный заборник не стал заморачиватся)
вроде по лучше стало
#1596 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:28 PM
Поменял датчик температуры климата, все равно жарко на 18 градусах по дисплею :(
#1597 шао
Отправлено 06 April 2016 - 02:00 PM
ну биться она будет об стенку и так же стекать как и все остальные капли
ну не смогу я вам поди сказать  что стало лучше,на скорости скорей да а так  в спокойном режиме-нет
не тот моторчик и не та крыльчатка,ну что пилить там все и сверху втыкать 2 вентилятора от копь-ра,ну не сдувает,надо снимать размеры  или снимать торпеду и все снова обклеивать,наверное до окон %70 не доходит,остается под панелью
#1598 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дача...
Отправлено 31 May 2016 - 06:51 PM
Сергей, выручай! Инет на даче открывает страницу минуты по три, рыскать по всему форуму нет мочи. Подскажи ссылку, как снять и обслужить моторчик печки. Благодарю заранее!
#1599 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 07:15 PM
Клубни и юзеры, выручайте! Инет на даче открывает страницу минуты по три, рыскать по всему форуму нет мочи. Подскажи ссылку, как снять и обслужить моторчик печки. Благодарю заранее!
#1600 шао
Отправлено 31 May 2016 - 08:42 PM
https://youtu.be/1XXP0nI475M
темень на дворе а ему нос в печку засунуть хочется
Сообщение отредактировал шао: 31 May 2016 - 08:44 PM
