Сообщений в теме: 2352
#1561 avto111
Отправлено 20 January 2016 - 02:47 PM
День добрый!
Произвел самодиагностику климата, вылезла только ошибка 25. С этим все ясно.
Но датчики температуры показывают странное: наружная -11, в салоне -10, а вот впускной почему-то -2, чего быть не может, так как машина не заводилась два дня.
То есть датчик впуска врет.
Так вот, коллеги, подскажите плиз номер датчика, не могу найти никак.
Кайрон 2008 2.0 т/Дизель 141
Заранее благодарен.
Здесь, №24. Вроде как он.
#1562 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 03:14 PM
Однако возможно!
Спасибо, будем искать =)
#1563 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 06:47 PM
Сорри, а это не тот датчик что впереди, перед радиатором стоит? А на впуске у двигателя, измеряет температуру датчик в ДМРВ стоящий, поправьте если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Mayk: 20 January 2016 - 06:49 PM
#1564 avto111
Отправлено 20 January 2016 - 06:59 PM
Не тот. Перед радиатором стоит датчик наружной температуры. А нужен датчик температуры на входе в отопитель. По ссылке выше видно, что он стоит на самом отопителе.
#1565 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 07:30 PM
может уже было, не знаю
а может вот это внедрить?  http://elcoma.ru/dop...ilya-p-213.html
как думаете?
#1566 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 07:31 PM
Сорри, я не правильно понял, про то что машина не заводилась, думал проблема с запуском....
#1567 EV.SA
EV.SA
  • 44 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:10 PM
А есть тут мастер ,который на печках наших "собаку съел"?
У меня проблема скорее не в прогреве ,а с заслонками . Ноги мерзнут ,но когда вкл обогрев стекла -как буд то феном в лицо.
Спасибо!
#1568 Ravenrus
Ravenrus
  • 30 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,троллинг
Отправлено 23 January 2016 - 07:30 AM
Товарищи, подскажите! Бензин,кондей. При трёх тысячах с воздуховодов идёт горячий воздух. На холостых прохладный. В городе ездить холодновато. Поставил катронку- не помогает. Есть какие предположения,чтобы все время тепленько было? Заранее спасибо
#1569 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 11:51 AM
Заказал, во вторник приедет - полезу менять =)
#1570 Kukas
Отправлено 23 January 2016 - 12:03 PM
Привет. При частичном прогреве потрогайте рукой нижний патрубок радиатора, если он тёплый, термостат в топку.
как думаете?
Теплее скорее всего не будет или будет но не на много(смысл теряется), так как патрубки длинные и понадобится ставить дополнительную помпу. Так ещё и забор воздуха из салона, а это значит повышенная влажность, запотевание всех стёкол гарантировано.
#1571 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:38 PM
как думаете?
Равносильно второй УАЗовской печки-только поменьше размером.А стекла запотевать не будут,а наоборот.
Сообщение отредактировал Nikolay: 23 January 2016 - 12:40 PM
#1572 Ravenrus
Ravenrus
  • 30 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 02:00 PM
Спасибо, пойду трогать.
#1573 avto111
Отправлено 23 January 2016 - 08:27 PM
Съем торпеды. :unknw:
#1574 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 08:40 PM
То есть именно снимать?
Иначе никак?
#1575 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 08:51 PM
Внедрить доп. помпу. На холостых не хватает циркуляции ОЖ через радиатор отопителя.
#1576 avto111
Отправлено 23 January 2016 - 10:08 PM
Иначе никак?
Никак. :unknw: Я уже пробовал добраться до привода заслонок. Там доступа нет ни к чему, только съем торпеды.
#1577 шао
Отправлено 24 January 2016 - 12:28 AM
ООО,мы еще торпеду не снимали, давай займемся,заодно и все смажем и переклеем,
#1578 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 24 January 2016 - 05:24 AM
вот и у меня кажется проблема с заслонками.....суть в том что мне тепло...а пассажиру нет ...тое сть выставляю в ноги тепло...у меня хоть разувайся а у жены ноги мёрзнуть ..к ней совсем не дует (((( :unknw:
#1579 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 02:38 AM
У меня наоборот, жена говорит что ногам жарко, а у меня только левая в тепле, а правую ногу грею, только когда её подальше от педали газа уберу.
#1580 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 10:51 AM
Кто то уже писал что жгут проводов перекрывал поток воздуха, провода убрал в сторону и стало лучше. Там надо внимательно смотреть и если нет выхода теплого воздуха на правую ногу то можно в воздуховоде просверлить одно или несколько отверстий. Отверстия при необходимости всегда можно закрыть заглушкой или пробочкой, которые надо заранее подобрать перед сверлением. Если сверлить несколько отверстий то можно регулировать поток воздуха закрывая отверстия. Вот как то так, может у кого другая идея есть.
