Сообщений в теме: 2352
#1541 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 07:04 AM
может у нас при заборе воздуха с УЛИЦЫ через чур много воздуха засасывается???
У меня когда стоит забор воздуха с улицы, очень хорошо слышно работу движка в салоне.
Когда стоит забор воздуха с салона - движок в салоне почти не слышно.
У меня с точностью наоборот: в режиме циркуляции печка шумит сильнее, чем при заборе воздуха с улицы.
#1542 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:38 AM
Аналогично !!!
#1543 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:47 AM
я про шум печки ничего не говорил, :unknw: надо будет понаблюдать
#1544 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 05:30 AM
промежуточная инфа: за бортом -30
Климат в ручном, Hi, напор - половина, режим - стекло_ноги, забор с улицы.
В салоне тепло, окна не затягивает.
Морда закрыта, под капотом одеяло, + доп помпа на печке.
#1545 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 07:53 AM
Тепло - понятие относительное и для каждого субъективное.
Некоторые форумчане пишут что в -30С в одних трусах ездят.
Думаю критерием тепла должны быть ЦИФРЫ, например температура воздуха из дефлекторов!!! (ИМХО)
У нас сегодня 0С, до работы ехал 30км на ПП (снежок насыпал), карлсона нет, морда закрыта - по Бинару температура ОЖ максимум видел 70С. :unknw:
#1546 Олег03
Отправлено 18 January 2016 - 07:58 AM
Между показаниями Бинара и двига разница (на бензинке) 8-9 градусов.
А у тебя на дизеле сколько?
#1547 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 08:14 AM
Олег, нечем у меня посмотреть :unknw:  пока коплю бабло на БК, где-нить в другом месте что-то отваливается.
Но у товарища (тоже Кай-дизель), летом он поставил себе Бинар. Сейчас карлсона нет\накрыт одеялом\морда закрыта - по Бинару первое время не видел тоже больше 70С,
независимо от длительности поездки и температуры за бортом. Недавно он поменял термостат и о чудо - на Бинаре появилась температура = 87С\90С.
#1548 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 08:41 AM
Согласен. Тогда более "ощущаемые" данные.
Т ож по стрелочному прибору на щитке - середина, т.е. 3 часа (значит 87 град). Воздух из дефлекторов на боковые стекла - горячий, рука терпит, на ощупь - градусов 45-50 (при том, что поступает -30, и напор в половину шкалы). В вязаной тонкой шапочке - жарко (да, в тонкой... в -30... просто на улице одеваю два капюшона, тостовки и пуховика).
Наличие конструктивных подсосов холодного воздуха не отменено (из динамика в левой передней двери тянет холодком)
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 18 January 2016 - 08:42 AM
#1549 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 08:58 AM
Насколько знаю нашей стрелке на приборке верить нельзя, т.е. 3 часа это еще не факт что значит Т ОЖ 87С.
Из динамика насколько знаю холодком тянет у многих и у меня лично, все никак не залезу утеплить.
#1550 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:11 AM
своей приборке верю. Термостат новый, окрывается как раз на подходе к 3 часам, значит 87.
Да и параградусов в данном случае совсем не важна. Факт - в салоне тепло при -30 на улице и окна не затянуты. А именно это и ищут форумчане вот уже 78 страниц.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 18 January 2016 - 09:13 AM
#1551 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:25 AM
тоже заказал термостат, будем посмотреть... :koo-koo:
в морозы у меня тоже не затягивает стекла, в основном в сырую погоду (при 0С или в сырую погоду и при полном салоне пассажиров) :fans:
А забор воздуха при этом с улицы??? :unknw:
#1552 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:14 AM
да.
http://kyron-clan.ru...-и-др/?p=708843
#1553 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:37 AM
У одного бензинка,у другого дизель,один кипяток пьет,другому лед в кружке обжигает.Был старенький ФОЛЬКС дизель,там ФЕН нормальный,практически сразу теплый гонит.На ДИЗЕЛЬНЫХ что то где то не додувает или недогревает.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 January 2016 - 10:40 AM
#1554 шао
Отправлено 18 January 2016 - 05:21 PM
уж не помню на какой странице выкладывал но  интернет все вытерпит,все идет к логическому завершению,осталось поймать электрика и начать его пытать   "https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/814848?page=23"
"https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/814850?page=23"
"https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/814851?page=23"
вот так все начаналось
[url=null]src="https://img-fotki.yandex.ru/get/67221/50613801.b/0_d018b_3bfe165d_-1-orig.jpg" width="1280" height="960" border="0" title="DSCN3826.JPG" alt="DSCN3826.JPG"/>
Сообщение отредактировал шао: 18 January 2016 - 05:25 PM
#1555 шао
Отправлено 18 January 2016 - 05:27 PM
потом стало так
https://fotki.yandex...877/view/852363
https://fotki.yandex...877/view/852362
места и выбора не было пришлось ставить на Бинар, за то встал как и было написано,
Сообщение отредактировал шао: 18 January 2016 - 05:31 PM
#1556 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 05:28 PM
Просто не обращал внимания,при нажатии кнопки Бинара сначала показывает неправильно,через секунду правильную температуру ОЖ.Максимум 78 стрелка на щитке строго горизонтально(3часа).Бум термостат пытать.
#1557 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 01:00 AM
В том году писал уже, что у меня на дизеле при прогретом двигателе и перекрытым краном на радиатор, по БК 85 гр. а на печку(мерил пирометром) было максимум 69 градусов. У бензинки подача взята скорей всего с блока, и температура на печку скорей всего выше, ну и стёкла меньше потеют, а нас  из-за меньшей температуры на печку этого у нас стоит фен. Весь Новый год с наступлением морозов под -20 градусов, ездил с перекрытом краном на радиатор, движок только один раз нагрелся до 87 град. и то потому что сильно торопился и навалил по полной. А так температура постоянно в районе 62 -70, печка забирает всё. Печку на вторую скорость, обдув только на стёкла и окна не потеют, только переводишь на стёкла и ноги и тут же начинает потихоньку затягивать. Перед отьездом на вахту, открыл кран от греха подальше, а то женщины(жёны) они ...,  ну сами понимаете.  Кстати в мануале ясно написано и нарисовано, что производитель на дизеле запланировал догреватель или как там его правильно назвать, вебасто короче или Бинар. А наши челнинские и владивостокские други с соллерса, выкинули его нафиг, во имя удешевления продукции и замерзания населения Росии, цуки они.
#1558 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:25 PM
Карлсон снял, морду закрыл под капотом укрыт, выехал на трассу...сколько градусов не скажу мерить нечем было но на боковом обдуве пальцы обжигалооооо.....в обратном направлении мурду не много открыл и все вернулось на свои места, воздус стал как прежде тёплым.....
Сообщение отредактировал Радик 577: 19 January 2016 - 10:26 PM
#1559 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 12:59 AM
Блин неужто ГБЦ никто не снимал больше, чтобы точно знать результат до и после переделки с подачей ОЖ на печку. Хотя печка и так сейчас работает отлично и движок выхолаживает будь здоров, бесит просто, что по БК температура как бы уже примерно 50 и с печки уже должен идти тёплый воздух, а за патрубки хвать, а они чуть тёплые. То есть я имею в виду, что очень уж долго ОЖ нагревается при нашей подаче с блока. На Корандо при движении около километра(мерили с соседом), на печку ОЖ идёт порядка 40-50 градусов, по тому же маршруту у меня температура на патрубках была толко порядка 30-35, всё это конечно же на ощупь, пирометра не было.
#1560 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 02:13 PM
День добрый!
Произвел самодиагностику климата, вылезла только ошибка 25. С этим все ясно.
Но датчики температуры показывают странное: наружная -11, в салоне -10, а вот впускной почему-то -2, чего быть не может, так как машина не заводилась два дня.
То есть датчик впуска врет.
Так вот, коллеги, подскажите плиз номер датчика, не могу найти никак.
Кайрон 2008 2.0 т/Дизель 141
Заранее благодарен.
