Сообщений в теме: 2352
#1501 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 03:41 PM
Начались морозы салон плохо прогревался, стекла покрывались наледью (особенно водительское), в ноги теплый воздух практически не шёл.
Вчера в Мэйджере доделали проводку, поехали машину тэстить и мастеру не понравилась работа печки, полезли смотреть и .... обнаружился грязный салонный фильтр (а я про него и подзабыл), поменяли и вот она в салоне наступила весна я бы сказал даже лето. Регулирулируя климат понижал температуру до 18*(дуть начинает прохладненький но не холодный воздух), за бортом было - 21*.
 это ж сколько с фильтрами нужно ездить?
#1502 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 05:26 PM
В этот раз тысяч 13-15 интервал был.
#1503 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:45 AM
тут еще от местности зависит. Пыль, пух и т.д.
Вот у нас 9 месяцев зима - осенью/весной фильтра меняю. По весне жалко выкидывать... но надо :(
#1504 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:11 PM
Вопрос по работе климата на кайроне 2011 года:
Симптомы:
Климат глючит! :koo-koo:  Работает только в 2х положениях либо холодно ( в режиме Lo)
Либо Ташкент в не зависимости от того какую ты температуру выставил, что 18 что 30, все едино жарим на всю.
Кондей (кнопочка A/C) включается только в положении Lo, при других настройках кондей не включается, но индикация загарается.
При самодиагностике вылезает только одна ошибка 25(датчик солнца P/N 6870009450, на других машинах датчик солнечной радиации (не путать с датчиком освещенности))
 Других ошибок нет, датчики температур(салон, за бортом и на входе в печку) показывают адекватные значения, заслонки все двигаются, салонный фильтр новый.
Собственно вопрос: Может ли этот датчик давать ТАКОЙ глюк климата???
#1505 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:47 PM
Симптомы:
При диагностике КК эта ошибка вылезает у многих, в том числе у меня, КК работает адекватно.
#1506 шао
Отправлено 14 January 2016 - 06:48 PM
ну если раз в неделю продувать,то поверь -очень долго
я на воздушном и .0 проходил,и он был белее чем у тебя за 7 т пробега
#1507 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:52 PM
Серега, откуда взята 7тыс пробегу!?
Я лично меняю по желанию и ощущению,или при ТО
#1508 шао
Отправлено 14 January 2016 - 06:59 PM
ну ,у нас все говорят что от 7-10 это оптимально замена масла и фильтров ,вот я и написал
Сообщение отредактировал шао: 14 January 2016 - 06:59 PM
#1509 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 07:07 PM
Меняю фильтр раз в 15 тыс. На ТО. Но по мере необходимости, выбиваю и пылесошу, или промываю мойкой.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 January 2016 - 07:09 PM
#1510 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 07:17 PM
О как.... хмм... теперь надо придумать куда копать.... ибо ездит не фига не комфортно....
#1511 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 07:32 PM
Ну это не про меня
#1512 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:29 PM
Симптомы:
Климат конроль регулирует температуру путем смешивания горячего и холодного воздуха за счет приоткрытия заслонок. А если только горячо-холодно то это не правильная работа блока управления. Я так думаю, а если кто конкретно знает то пусть популярно растолкует.
#1513 шао
Отправлено 14 January 2016 - 09:57 PM
я то  же или уже постоянно раз в 15,все меняю особенно масло
#1514 Kukas
Отправлено 15 January 2016 - 08:11 AM
Симптомы:
Попробуйте снять датчик и почистить. У меня машина 10 года, снял, а там такая "шуба" из пыли, что пипец. Почистил и за одно переставил датчик к ногам водителя. Работать стало лучше. На климате стоит 21-23. Больше не ставлю жарко.
А блок управления получает сигнал с датчика температуры салона. :unknw:
#1515 Олег03
Отправлено 15 January 2016 - 08:36 AM
...При самодиагностике вылезает только одна ошибка 25(датчик солнца P/N 6870009450, на других машинах датчик солнечной радиации (не путать с датчиком освещенности)) ...
Он у всех показывает ошибку при "самодиагностике" КК
Один Дима говорит про "датчик солнца", а другой Дима про датчик t салона, тот что "пылесос" внутри блока КК.  )))
Сообщение отредактировал Олег03: 15 January 2016 - 08:37 AM
#1516 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 04:30 PM
Долез до датчика температуры в салоне, ну немного пыльный, но не более того. Протер тряпочкой собрал все на место...результат нулевой (((( померил температуру в салоне и сравнил с показаниями датчика температуры в салоне... сходится... но почему такой Ташкент мне пока не понятно (((
#1517 madi
madi
  • 32 сообщений
  • Интересы:спорт,бизнес
Отправлено 15 January 2016 - 07:21 PM
нет не много, убрал заднюю стенку, так как радиатор длинее, и все в идеале потом бы теплоизоляцию сделать, так как летом там воздух из кондея иде, но последовательно, не упираясь, в зад радиатора, ну трубки пришлось отрезать и соединить шлангом, каждый на два хомута ну  я считаю это мелочь с тем что проделано, очень далеко до печки добраться, снять панель, потом раму панель там миллион болтов, но хорошо что узе кондея не нужно демонтировать, это узнакл в последнее время , хотя был настроен на демонтаж, но обошлось, есть вопросы, ЗАДАВАЙТЕ, такто ни чего сложного, главное скажу результат, в машине ЖАРА!!!
 Что Вы скажете про вот эти радиаторы для Вольво 440.
   1 Denso   178 - 190 - 50мм
   2 Hella     189 - 181 - 40мм
#1518 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:39 PM
А что нужно сказать ? не понял вопроса, так они хотя пости в два раза толще кайроновского
#1519 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:48 PM
Если интересно то примерно подходящий еще от опель зафира
Погсмотрел эти радиаторы у них выходные трубки смещены в одну сторону , можно конечно поколхозить как тут говорят, но ,,,
#1520 madi
madi
  • 32 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:08 PM
Спасибо.
