Сообщений в теме: 2352
#1461 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 09:03 AM
Как поставите и научитесь вставлять фото :dolf_ru_535:  ждем отчет - что, как и почем. Как себя ведет, что изменилось.
В свое время колхозил на РАФы печки от копеек,они медные вместо штатных люминтивых и потолще.А у нас штатный какой?Были мысли от ауди и сетку догрева внедрить.
размер радиатора кайрона 195*185*24
#1462 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 04:08 PM
размер радиатора кайрона 195*185*24?
 чет маловато
Сообщение отредактировал zhe46: 24 December 2015 - 04:09 PM
#1463 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 04:15 PM
Сам очень удивился что такой маленький радиатор но размеры 19'5 см на 18'5 см толщина 2'4 см
#1464 Kukas
Отправлено 24 December 2015 - 04:18 PM
 чет маловато
Привет. Не в размере дело и даже не в материале(люминь!, латунь) Я в своё время, на Газели, пробовал сделать тепло и пытался штатный алюминиевый радиатор заменить на медный, стало хуже. Хотя радиатор раскалялся так, что рука не терпела.
Оказалось в штатном, в трубках, стоят пластиковые спирали, которые тормозят поток жидкости и тем самым увеличивают теплоотдачу. Во как!
Сейчас при температуре мотора 87-89"С(а она такая у меня всегда) если включить на климате HI(max) руку у сопел держать не комфортно, жарко!
P.S. Здесь как правило или мотор не прогревается до правильной температуры(термостат, грязь в системе) или печка подключена не правильно (правильно снизу в верх, то есть вход снизу, а выход сверху) Или большие потери в соединениях воздуховодов печки под торпедо. Так же не малую роль играет вытяжная вентиляция салона. Без вытяжки печка работать не будет!
Сообщение отредактировал Kukas: 24 December 2015 - 04:24 PM
#1465 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 04:22 PM
То есть "забитая" батарея из материала обладающего меньшей теплоотдачей лучше греет,чудно. :unknw:
#1466 Kukas
Отправлено 24 December 2015 - 04:27 PM
Она не "забитая", жижа пролетела а тепло не отдала. Не знаю как ещё объяснить почему штатный алюминиевый радиатор со спиралями внутри трубок, грел лучше, чем такой же по размеру только медный со свободными трубками. :unknw:
#1467 avto111
Отправлено 24 December 2015 - 05:24 PM
А если эти спирали выкинуть оттуда, то греет еще лучше. Проверено и не раз. А грело оно лучше потому, что у него сечение трубок круглое, а в медных трубки плоские, поток жидкости медленнее. Вот например на нашем трубки плоские. Поток жидкости слабый и по этому жижа успевает остыть. В двигатель попадает уже холодная, от этого и замерзаем.
#1468 Kukas
Отправлено 24 December 2015 - 05:51 PM
Привет Сергей. А я выкидывал\выдёргивал эти спиральки и греть становилось хуже. :unknw:
#1469 шао
Отправлено 24 December 2015 - 06:16 PM
<a href="https://fotki.yandex...814846?page=23"
может пора согреться?
Сообщение отредактировал шао: 24 December 2015 - 06:17 PM
#1470 avto111
Отправлено 24 December 2015 - 06:19 PM
Ни-мо-жет-быть. Как по твоему, для чего ставят доп. помпы на печку? А для того, что бы увеличить проток горчей жидкости через радиатор. При этом разогревается несущая трубка, а съем тепла идет с тонких ламелей. При большом потоке трубка, а стало быть и жидкость не остынут и двигатель тоже. Значит в салоне будет теплее. :unknw:
Я знаю, что пора. Надо Димона трясти. Осталось прикупить пару кнопок и сочинить проводку.
#1471 шао
Отправлено 24 December 2015 - 06:32 PM
так давай трясанем,
#1472 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 06:52 PM
Прям фантастика,ОЖ пролетела со свистом и ничего не нагрела.Тормознули в печке,тоже не то,успела остыть.Не,буду проверенным методом,искать медный и никаких спиралек,наоборот по возможности увеличу поток ОЖ.На крайняк Бинар запущу,уж очень люблю что бы тепленько было.
#1473 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 30 December 2015 - 10:39 PM
начнём друзья с Термостата!
только эта сволочь рулит температурой ОЖ.
ну и потом пробег дневной тоже важен.....
...и  минус Карлсрн!  хоть это относительно при работающем термостате.
#1474 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 08:48 PM
Привет всем! Вот все же дошло до дела, разобрал пол машины, вытащил родную печку поставил радиатор от ауди Q7 завтра до собираю и расскажу результат
#1475 Kukas
Отправлено 02 January 2016 - 08:55 PM
так давай трясанем,
Кого трясти собрались, поделитесь?!
#1476 шао
Отправлено 02 January 2016 - 09:06 PM
не тебя,ты пока болей,тебя не тронем, и до тебя руки дойдут
ну тогда вопрос-что правда тросики ломает или все это фигня(заслонки)?или слетают
#1477 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 09:49 PM
Тросткой там вообще нет, все заслонки приводятся в действие напрямую от моторедукторов небольших. Там их три, один открывает закрывает наружный или салонный воздух, второй перекрывает радиатор, если отопление или кондиционирование, третий распределяет направление воздуха от стекла в лицо и ноги
#1478 шао
Отправлено 03 January 2016 - 08:10 AM
вот оно как,одни моторчики,
#1479 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 08:59 AM
P.S. Здесь как правило или мотор не прогревается до правильной температуры(термостат, грязь в системе) или печка подключена не правильно (правильно снизу в верх, то есть вход снизу, а выход сверху) Так же не малую роль играет вытяжная вентиляция салона. Без вытяжки печка работать не будет!
можно наглядно показать про патрубки и где начало, которое идет снизу и выход, а то не понимаю, куда смотреть
#1480 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 10:29 AM
Вот доделал все, печка сто процентов греет лучше и дует тоже , так как я убрал электроподогреватель, так как на мой взгляд он моного перекрывает проходного пространства, воздух из печки такой горячий ни когда не шол, сейчас покатаюсь посмотрю как  при езде стало, у нас минус двадцать
