Сообщений в теме: 2352
#1421 шао
Отправлено 13 December 2015 - 05:52 PM
На болтах это хорошо. Щель не больше 5мм максимум я думаю
а кто нибудь думал поднять мощность вентилятора,или заменить крыльчатку
#1422 Kukas
Отправлено 13 December 2015 - 06:05 PM
У кого то там мышка в крыльчатке бегала! Видимо для повышения мощности! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#1423 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 06:45 PM
:Laie_68:куда еще мощнее?
перед этим нужно попытаться уплотнить соединения воздуховодов и компенсировать потери в магистралях.
Сообщение отредактировал zhe46: 13 December 2015 - 06:47 PM
#1424 Kukas
Отправлено 13 December 2015 - 06:56 PM
 Это слишком сложно :wink:  Проще заколхозить другой мотор. :wink:
#1425 шао
Отправлено 13 December 2015 - 06:58 PM
это ты еще не видел как коврики сдувает-наш фуфло..реально тупо дует,или скорости мало либо лопасти на вентиляторе не так закручены ,не удивлюсь что не в ту сторону ваще крутит.
#1426 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:10 PM
Серега, ты там уже все излазил, неужели до сих пор не снял размеры крыльчатки? От чего плясать то?
#1427 шао
Отправлено 13 December 2015 - 07:27 PM
не снял -,забыл https://youtu.be/VhnIn5fHTg8
#1428 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:11 PM
Реально еле дует.На работе ШНИВА на 3 режиме и то намного сильнее дует.Сколько мог,пролазил воздуховоды,дырок не обнаружил.Помню на РАФе колхозил вполне удачно и радиаторы медные ставили.
#1429 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:43 PM
А я туда не лазил,печка греет нормально, но напор воздуха действительно маловат. У сына Сузуки, у дочки Хундай, там на максимуме реально сдувает:).Знать бы размеры можно было поискать чего... Я писал ранее, другу на москвич поставили эл. мотор с крыльчаткой от ВАЗ-а, он устроил распродажу зимних вещей:), думаю и у нас возможны варианты.
#1430 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 December 2015 - 09:33 PM
Кстати, поменять крыльчатка, мне кажется можно. Жаль чуть раньше этот вопрос раньше не подняли, когда у меня был снят двигатель. Можно было бы по авторынку пройтись, подобрать что-нибудь похожее
#1431 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 05:17 AM
больные головы рукам покою не дают.... Мыслите, мягко говоря, прямолинейно. Если обдув шумит, а напора воздуха не хватает, помимо слабого мотора с кривой крыльчаткой, имеет место быть теория : недостаточная пропускная способность всей системы
#1432 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 08:47 AM
Так вот в чем корень зла.А то одеяла,термостаты,догревы.Но "больным головам" и этого мало.Допустим недостаточная пропускная способность имеет место быть,вот именно для ее победы,ну или по крайней мере хоть какого то решения проблемы, была выдвинута версия по увеличению наддува воздушных масс сквозь, возможно несовершенную, конструкцию воздуховодов.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 December 2015 - 08:48 AM
#1433 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:42 AM
а фильтры салонные меняете по загрязнению или по пробегу?, в октябре поменял фильтры, с приходом морозов стали потеть стекла и хреново печка дует, дай думаю гляну фильтр, достал и ахренел, такое ощущение, что его по меньшей мере год не меняли - забит наглухо, выкинул их нафиг - тепло и стекла не потеют
#1434 Олег03
Отправлено 17 December 2015 - 05:44 AM
К лету не забудь новые поставить.
#1435 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:46 AM
эт точно, помимо толстого слоя шоколада пыли неслабую пригоршню сухих листьев достал оттуда (вот каким макаром они туда попадают, притом целые)
 PS: если к лету машину не продам....
Сообщение отредактировал миха76: 17 December 2015 - 05:48 AM
#1436 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 09:38 AM
Ребята, такая ситуация, еду себе еду в мороз, все нормально, стекла чистые, потом бац и начинает затягивать всю машину, прямо на глазах в хлам (воздух на климате с улицы ноги+стекло) перевожу машину кнопкой на обдув ловового, включается кондюк и начинают стекла отходить.....в чем проблема, куда смотреть?
#1437 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 10:09 AM
Мысли вслух...
Сколько же всего сделано дабы повысить градус в салоне... А эффект "левого поворота" ведь присутствует - при левом повороте дует очень даже теплым воздухом.
Так что же происходит при левом повороте - толи антифриз куда-то затекает\вытекает, толи забор воздуха улучшается???  :unknw:
#1438 Kukas
Отправлено 21 December 2015 - 10:20 AM
Привет. Так как у нас вытяжная вентиляция сзади с лева, возможно из за завихрений за машиной, ухудшается вытяжка, а без вытяжки притоку дуть не куда. В следующий раз, когда подобное произойдёт, попробуйте приоткрыть какое нибудь окошко. Должно помочь. Чудеса бывают, но редко! :unknw:
#1439 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 10:39 AM
Мысли вслух...
При повороте возникает центробежная сила, перегрузки, кровь приливает к голове вот тебе и кажется теплее... )))
А если серьезно, то думаю тут дело в перемешивании холодного и теплого воздуха в объеме салона, т.е. холодный воздух внизу, теплый наверху, когда производится поворот, то холодный воздух начинает более интенсивно перемешиваться с теплым, поэтому и ощущаем кратковременные изменения температуры воздуха...
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 10:39 AM
#1440 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 10:49 AM
За изобретение ставлю 5, а по предмету неуд... :good:
Олег, позволь не согласиться... Воздух из дефлекторов дует заметно теплее, а не изменение температуры воздуха в салоне.
ШАО, насколько известно, сейчас пытается "усовершенствовать" забор воздуха с улицы... Может здесь @ зарыта :unknw:
Ведь заборник (ХЗ как назвать), у нас находится только с левой стороны под лобовым, может при левом повороте как раз воздух заходит интенсивней :unknw:
