Сообщений в теме: 2352
#1401 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 01:14 PM
По вашему запросу ничего не найдено.
Используйте артикул или воспользуйтесь другими вариантами поиска
Вот что ответил ЭКЗИСТ
#1402 Serga_ssang
Serga_ssang
  • 10 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 06:24 PM
Ошибочка вышла! 6652000256
#1403 orel366
orel366
  • 5 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 09:41 PM
Всем Добрый день,владею бензиновым кирюхой 4 меяца (бензин 2.3 л.  2008 г.)Проблемма у меня с климатом примерно через 30-40 км. по трассе при любых показаниях климата начинает дуть холодный воздух ,уличная температура от -5 до +7 спасает только температуру на максимум но скоро становится жарко соответственно выключаю ,салонный фильтор менял,может кто сталкивался,буду благодарен за совет.
#1404 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 07 December 2015 - 09:56 PM
Как вариант (у меня похожая ситуация, только холодным начинает дуть после 10 км, а при диагностике салонный датчик показывает температуру за 30 градусов) провести диагностику климата и обратить внимание на показания  салонного датчика. Он перегревается на родном месте и начинает дурить, гоня холодный воздух
#1405 orel366
orel366
  • 5 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 10:20 AM
спасибо
#1406 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 06:26 PM
Многим помогает покрутить ручку между L--H несколько раз ,мне к стати тоже, и помогает установить правильную температуру. Об этом ранее писали.
#1407 шао
Отправлено 08 December 2015 - 07:32 PM
я завтра вам идейку подкину-будет она жить или нет я без понятия .ну то что сделаю   это точно
#1408 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 10:12 PM
Давай, ждём
#1409 АNDRЕЙ
АNDRЕЙ
  • 46 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 09 December 2015 - 07:51 AM
Сергей, а тебе это помагло
#1410 шао
Отправлено 09 December 2015 - 08:41 AM
да ,но не намного, притока воздуха мало все равно,хоть всю выпили,-надо чтоб воздух нагнетался,
#1411 шао
Отправлено 09 December 2015 - 05:06 PM
Давай, ждём
надо немного до думать, или сразу  делать снизу юбку чтоб поток воздуха уходил в сторону  где вентилятор или этого хватит
<a href="https://fotki.yandex...7/view/847569"
<a href="https://fotki.yandex...77/view/847568"
<a href="https://fotki.yandex...7/view/847567"
#1412 шао
Отправлено 09 December 2015 - 05:16 PM
"https://fotki.yandex...7/view/847568"
<a href="https://fotki.yandex...77/view/847567"target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/15570/50613801.b/0_ceecf_f1bc2a19_orig.jpg" width="1280" height="960" border="0" title="DSCN3787.JPG" alt="DSCN3787.JPG"/></a>
Сообщение отредактировал шао: 09 December 2015 - 05:17 PM
#1413 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 10:48 PM
А с видео что, невозможно посмотреть. Пока не совсем понятно, что за затея
Что то с форумом случилось, какая фигня получается.
Сообщение отредактировал Денис 32: 09 December 2015 - 10:47 PM
#1414 avto111
Отправлено 10 December 2015 - 10:31 AM
Чтобы просмотреть это видео, войдите в аккаунт. Короче не идет. :unknw:
#1415 avto111
Отправлено 10 December 2015 - 10:39 AM
Блин, то ли форум лагает, то ли тырнет. Плл сообщения пропало. В общем пишет "Чтобы просмотреть это видео, войдите в аккаунт." Короче не идет. :unknw:​
#1416 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 12:44 PM
Пока форм не устаканеться расскажи просто словами а видео потом посмотим.
Сообщение отредактировал холмогорец: 10 December 2015 - 12:45 PM
#1417 шао
Отправлено 10 December 2015 - 01:16 PM
https://youtu.be/Rz46bgk0B2g
у меня то же все глючит
#1418 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:53 PM
Да походу у всех глючило. А по делу, хотелось бы понять как там вода отводится. А то может и снизу пластика сделать направляющую, что бы больше напор воздуха дул в сторону вентилятора (могу и глупость сказать). И мне кажется если и делать, то с крышечкой сверху
#1419 шао
Отправлено 11 December 2015 - 12:28 AM
крышку то я приварю,а вот какую щель делать,а щель?мы сделаем на болтах чтоб у нее был ход(пазы) хоть 2 мм хоть 10 мм
#1420 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 09:15 PM
На болтах это хорошо. Щель не больше 5мм максимум я думаю
