Сообщений в теме: 2352
#1441 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 11:02 AM
...Олег, позволь не согласиться... Воздух из дефлекторов дует заметно теплее, а не изменение температуры воздуха в салоне...
Как за 3 секунды резко повысить температуру воздуха (а равно теплоносителя, т.е. ОЖ) из дефлекторов?
#1442 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 11:42 AM
Ведь заборник (ХЗ как назвать), у нас находится только с левой стороны под лобовым, может при левом повороте как раз воздух заходит интенсивней :unknw:
Больше воздуха - ниже температура этого воздуха...
#1443 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:02 PM
У меня нет объянения этому чуду, но оно (чудо) есть!!!
#1444 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 12:39 PM
Как ведет себя жидкость в цистерне при повороте автомобиля?
#1445 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 12:43 PM
Я про это и говорю... Только где эта жидкость так себя ведет: в движке\в радиаторе отопителя\или еще где :unknw:
А может это воздух как в цистерне? :russian_ru:
#1446 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 01:01 PM
...А может это воздух как в цистерне?
Воздух в салоне, как вода в наполовину набранной цистерне. Где вода в нашем случае это холодный, т.е. более тяжелый воздух. Центробежная сила воздействуя на него, перемещает его вправо (в случае поворота налево), выдавливая теплый воздух в сторону водителя.
Ну как правдоподобно? )
Вот даже картинку нашел )))
Smeshchenie-tsentra-tyazhesti-zhidkogo-g
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 01:02 PM
#1447 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 01:26 PM
Олег, может ты и прав, НО теплый воздух лично я чувствую из крайнего левого дефлектора (при левом повороте)...
что дует в этот момент из остальных ХЗ, но явно это не салонный воздух перемешивается...
У нас такие дороги, особенно в связи с аномальной зимой, что через 100м кишки в пузе завязываются узлом и воздух в салоне оседать точно не успевает.
#1448 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 06:30 PM
У меня тоже при левом повороте из дефлектора идет более горячий воздух. Где то читал что мозги климата приоткрывают заслонку и подмешивают хлодный воздух с улицы с горячим после радиатора печки. Делается это по заложенной программе, и подмешиваться может до 20% холодного воздуха. В левом повороте,я так думаю, центробежная сила прижимает заслонку холодного воздуха поступает меньше и воздух становиться теплее. В правом повороте все наоборот и в салоне становиться прохладнее. Думаю летом попробывать разобраться с такой проблемой, а сейчас холодно и можно пластмассу поломать при разборе.
#1449 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 December 2015 - 09:19 PM
И у меня такая же фигня. Поворачиваешь налево, жарит, поворачиваешь на право - холод собачий. Где то здесь обсуждали такое.
#1450 шао
Отправлено 21 December 2015 - 09:45 PM
я знаю что при повороте из под акпп реально выдувает,прим чувствоется,наверное проще это распилить эту хрень вдоль стекла огогнуть и поставить 2 вентилятора(3 шурупа на ура) что дули прям на фильтра,железякуто я сделаю не когда просто ,я да же ее еще и не красил-холодно однако
#1451 Kukas
Отправлено 21 December 2015 - 10:23 PM
У тебя же в гараже "чудо-печка", ташкент быть должен. Однако!
#1452 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:02 AM
Сергей, а может для эксперимента: завести авто, вкл. печку и направить вентилятор в эти дырки вдоль стекла :unknw:  т.е. создать эффект "задува"  :russian_ru:
#1453 шао
Отправлено 22 December 2015 - 12:36 PM
вот куплю вентилятор и погоним воздух
#1454 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:50 PM
Я вот тоже решил поколхозить, купил радиатор от Q 7? АУДИ, почти такой же по размеру как наш только по толше, в планах заменить штатный на этот, вот фото ни как не научусь сюда закачивать, а так он почти в два раза толше, сот больше, посмотрю что это даст, потом отпишусь.
#1455 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:07 PM
В свое время колхозил на РАФы печки от копеек,они медные вместо штатных люминтивых и потолще.А у нас штатный какой?Были мысли от ауди и сетку догрева внедрить.
#1456 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 10:55 PM
Как поставите и научитесь вставлять фото :dolf_ru_535:  ждем отчет - что, как и почем. Как себя ведет, что изменилось.
#1457 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:17 AM
Алюминевый и тоненький
#1458 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:22 AM
Спасибо,краткость сестра таланта,но видимо не всем нравится.Значит есть смысл искать замену,а не по кругу ездить.Бум размер искать,ну и замену тоже.
#1459 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:37 AM
Заходил на сайт Шадринского авто агрегатного завода там есть таблица с размерами выпускаемых радиаторов.
#1460 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:44 AM
размер кайроновского 195*185*24 мм
