Сообщений в теме: 2352
#1521 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 03:03 PM
Не мне не понять, как может быть холодно в кайроне... сегодня пришлось пол дня по городу мотаться часов 5... так на улице -12, ну почти как в Москве... температуру на климате пришлось в итоге на 18/*19 ставить.. Иначе слишком жарко и сильно из сопел дует на автомате.. На стоянку приехал, включил +25 и на центральные подачу. Рука не терпит...  долго держать.. Температура по бк.. 85 градусов.
Это при коротких, получасовых поездках салон при -25/30 плохо прогревается.. Но и не холодно...
Сообщение отредактировал Mayk: 16 January 2016 - 03:03 PM
#1522 avto111
Отправлено 16 January 2016 - 03:11 PM
......... Температура по бк.. 85 градусов.
Это ключевая фраза. При такой температуре движка и будет ташкент. Главное разогреть мотор до этой температуры.
#1523 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 04:34 PM
Счастливый,а тут пробег 60 000 машинке третий год,фильтр чистый,вентилятор снят,радиатор фольгоизолом закрыт,ДВС одеялом накрыт,стрелка на щитке вполовину показывает,а из сопел тепленько.Соооовсем не горячо,хоть обкрутись климатом.
#1524 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:13 PM
 Поправьте если ошибаюсь ! Если смотреть со стороны двжка , верхний патрубок радиатора это вход в радиатор печки , а нижний выход???
#1525 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:14 PM
Надо будет термометр взять, температуру замерить воздуха на выходе из сопел.. Радиатор изолоном закрыт, верней меду радиаторами вставлен лист.. Вентилятор на месте.
#1526 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 05:21 PM
Надо будет температуру замерить воздуха на выходе из сопел...
ждемс результат  :JC_snack: а я пока термостат поменяю...
#1527 avto111
Отправлено 16 January 2016 - 06:14 PM
С завода так.
#1528 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:55 PM
С завода так.
и надо сделать наоборот? что бы теплее было
#1529 avto111
Отправлено 16 January 2016 - 06:59 PM
Кто как. У мня перевернуто, вход снизу. Вроде как потеплее.
#1530 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 16 January 2016 - 07:15 PM
стрелка на щитке вполовину что при 70ти что при 85ти (до и после замены термостата )..... надо смотреть БК .
во всяком случае у меня так было.
#1531 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:56 PM
Вход в радиатор должен быть внизу , иначе в верхней части будет скапливаться воздух ,соответственно КПД будет ниже
#1532 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:20 PM
У одного теплее , у другого холоднее, у третьего жара. А во всем виновата заслонка холодного воздуха, которая не закрывается плотно и подмешивает холодный воздух. У меня тоже бывает , при одной температуре двигателя по Б\К, из сопел воздух разной температуры.
Сообщение отредактировал холмогорец: 16 January 2016 - 08:21 PM
#1533 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:27 PM
может у нас при заборе воздуха с УЛИЦЫ через чур много воздуха засасывается???
У меня когда стоит забор воздуха с улицы, очень хорошо слышно работу движка в салоне.
Когда стоит забор воздуха с салона - движок в салоне почти не слышно.
#1534 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:33 PM
тут люди пишут что мало ,  но это все пустое все эти переделки, это точно, на старом кайроне я даже брал подачу из головки минуя масленный теплообменник, не было результата, заменил радиатор и все, стала жара, и шланги стоят штатно
#1535 холмогорец
  • 2595 сообщений
Не могу вставить ссылку на сайт но если в яндексе набрать:работа климатконтроля автомобиля, то там много информации есть схемы.
#1536 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:37 PM
У меня заслонки забор с улицы и с салона живут сами или слетели или не знаю что а в салоне тепло.Датчик температуры с БК всунул в воздуховод дует на ноги показывает если движок 80* то в ноги дует 65-70*.
#1537 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:11 PM
Вот общая схема работы климата автомобиля , и чем больше неплотность закрытия заслонки холодного воздуха тем прохладнее воздух из сопел. Можно поставить более мощный радиатор и будет теплее. но важнее добиться правильной работы штатной системы отопления. Вот у меня при одинаковой температуре двигателя( по борткомпьютеру) воздух дует разной температуры. Предполагаю это от того какая щель между заслонкой холодного воздуха. А недавно при -15 жарило что окно приоткрывал, на следующий день при таких же условиях  воздух был менее горячий.
Сообщение отредактировал холмогорец: 16 January 2016 - 09:12 PM
#1538 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:18 PM
ДОБАВЛЯЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Сообщение отредактировал холмогорец: 16 January 2016 - 09:19 PM
#1539 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:19 PM
у меня лично такого перепада нет.
Только при левом повороте дует заметно более теплый воздух.
#1540 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:26 PM
У меня так же, думаю это заслонка плотнее прижимается и щель меньше.
