Сообщений в теме: 2352
#1841 anrik
anrik
  • 1 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 09:09 AM
Приветствую всех!  Месяц назад  купил  Ssangyong Kyron 2.0 Xdi 4WD 2014 года  И обнаружил,что печка как то не правильно работает. У меня просто кондиционер , (не климат) Выставляю режим обдува  ( Стекло \  ноги )  температуру ставлю (на 14 часов)  тепла . На стекло дует чуть теплый воздух, через круглые дефлекторы по бокам тоже тепленький.  Через квадратные дефлекторы
 возле окна и из под руля  дует холодный !  А в ноги  дует горячий,  в ноги горячий продолжает дуть до тех пор пока не повернешь регулятор  температуры  в крайнее левое положение  ( на холод )  Но самое не приятное сейчас начинаются холода, завожу машину с сигналки с авто запуском  выставляю температуру на максимум ( горячо )  машина начинает медленно прогреваться ,но даже при полном прогреве машины  пока еду из Зеленограда в Москву из под руля и с левой стороны торпеды между дверью дует холодный воздух ( Колени инеем покрываются )  ПОСОВЕТУЙТЕ МАСТЕРА  К КОМУ ОБРАТИТСЯ,КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ? Живу Зеленоград \Москва
Сообщение отредактировал Олег03: 29 October 2017 - 10:00 AM
#1842 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 09:31 AM
У тебя есть земляки, два Сергея(Шао и avto111). Попробуй обратиться, ребята рукастые.
#1843 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 10:20 AM
Для начала температуру на максимум и при движении воздух в ноги.
#1844 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 05:53 PM
У тебя рядом живет ШАО, помню он писал о такой прблеме. Найди любое его собщение и там телефон есть.
#1845 шао
Отправлено 29 October 2017 - 08:14 PM
я то чем помогу?или тросик или заслонка
во вторник с утра найдет меня дам тел  человека,посмотрит ,
#1846 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 11:32 PM
И полный отчет сюда что и как
#1847 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
  • Интересы:Авто рыбалка поездки на природу много разного.
Отправлено 10 November 2017 - 04:27 PM
Привет всем ! Хотел бы поделиться и спросить мож у кого то было подобное .У меня такая проблема в машине печка дует холодом или временами слегка тепленьким но не достаточно что бы прогреть салон воздухом . Хотя и предыдущие зимы и холода ,такой уж жары и не ощущалось,но было сносно! . Кирюха 2008 г.в. Дизель, акпп , владею 4 года такая проблема в первый раз. Месяц назад по менял антифриз (цвет красн) ездил неделю все норм было печку особо не включал ,Но похолодало включил дует то холодом, то слегка теплым ,а то во обще холодом . Две недели назад заменил термостат думал в нем проблема ,в машине рабочая температура о/ж ,а нижний патрубок холодный длительное время даже на ходу . Заменил ,по быстрее открываться стал нов термост чем старый (хотя и старый оказался рабочий проверял, х/з по чему так). Но результатов ноль дует холод и все ,проверял на завоздушевание систему ,с двиг отворач сливной болт ,с печки верхний патрубок снимал ,все везде течет ,все патрубки горячие . Климат крутил на Lo и на Нi не помогло и ставил разную температуру не реагирует. Наружний датчик проверял смотрел ,не врет ,диогностировал климат как по манулу и видео смотрел . Климат на 2 ом этапе ошибку 5 показал (солнеч датчик ) 5 этап диогн показывает вроде темп на улице на пример 3.5 соответствует ,в салоне гдето 7,5 а вот третье показание 12,5 . Разберал консоль вынемал климат доставал и чистил датчик салона был в пыли оч грязный продул поставил . Продиогностировал за ново все тоже самое не большое изменение температур на 5 этапе ,может в нем причина в датчике салона ? Все равно дует холодом . Может радиатор печки забит ,но из него хорошо льет жижка ? Мужчины подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ?
#1848 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 05:38 PM
Я  делаю так. Выкручиваем регулятор температуру в до HI.Потом медленно медленно по одной риске крутим до LO.Далее крутим до режима HI медленно.Далее медленно выставляем нужную температуру.И самое главное не пытайтесь крутить регулятор быстро и будет вам счастье и тепло. :dolf_ru_107:
#1849 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 05:48 PM
Спасибо! по пробую так сделать ,отпишусь что получиться.
#1850 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 05:52 PM
Проблема в заедании заслонки в печке,она любит медленные регулировки температуры
#1851 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 06:00 PM
понял, до вашей под сказки крутил резко как на форуме читал советы,иду пробывать .
#1852 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 07:11 PM
Не помогло прогрел машину и медлено крутил и так раза три четыре делал . Может пробка воздушная стоит где то патрубки пробывал теплые оба на печке правда верхний теплее ,короче незнаю что?
#1853 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:03 PM
Вопрос,слышно как открывается- закрывается заслонка в печке.Ее обычно хорошо слышно в крайних положениях.
#1854 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:07 PM
Салоный фильтр давно меняли? Можно послушать привод заслонки ,при заглушеном двиготеле и выключенном вентилятое печки его отчётливо слышно, при смене положения от Lo до Hi и обратно.
#1855 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:10 PM
да слышно тихо и слышно как меняеться поток воздуха
#1856 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:16 PM
в инюне менял, да её слышно и по потоку воздуха
#1857 Олег03
Отправлено 10 November 2017 - 10:02 PM
Было недавно кто-то отписывал, засоряется патрубок с подачей ОЖ на печку
Это старое сообщение, но о подобном еще кто-то делился, не помню где, не могу найти
Сообщение отредактировал Олег03: 10 November 2017 - 10:09 PM
#1858 pushkin1238
pushkin1238
  • 20 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 06:12 PM
да ,спасибо я нашел и прочитал . Я зделал у меня и был засор этого изогнутого металического патрубка маслоохлодителя ,видимо это самое больное место в системе ож машины . Купил лавр для ох системы слил антифриз, залил в патрубок верх с печки лавр грамм 150 и ждал мин 20 а потом остальное залил с теплой водой во всю систему и на хх движок работал мин 30 за тем слил и залил просто воды и еще мин15 на хх . Затем продул оба шланга с печки и сам радиатор печки все дуеться отлично . Поставил все на место залил антифриз и бл... Счастье мне кажеться раньше такой жары не было просто ташкент.
#1859 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 06:33 AM
А у меня после запуска двигателя пару минут что-то щелкает в печке, будто какая-то заслонка пытатеся на место дойти. Едва слышно (только если музыка выключена и обороты вентилятора совсем маленькие). И зимой и летом.
#1860 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 05:47 PM
Всем привет,осилил тему до конца. Машинка бензин 2013гв пробег 33 т.км, комплектация ориджинал климата нет ( значит нет датчика темп?). Поставил при покупке электроподогрев движка с помпой, на зиму снимаю воздухозаборник и одеваю гофру с загибом на коллектор, закрываю радиатор RWC, купил автоодеяло..печка дует слабо и жары нет. Термостат вроде держит движок нагревается норм...что сделать подскажите? Думаю уже поменять отопитель салона на туарега...но пишут в бензинках жара...у меня нет.
