Сообщений в теме: 2352
#1861 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 08:48 PM
Всем привет,осилил тему до конца. Машинка бензин 2013гв пробег 33 т.км, комплектация ориджинал климата нет ( значит нет датчика темп?). Поставил при покупке электроподогрев движка с помпой, на зиму снимаю воздухозаборник и одеваю гофру с загибом на коллектор, закрываю радиатор RWC, купил автоодеяло..печка дует слабо и жары нет. Термостат вроде держит движок нагревается норм...что сделать подскажите? Думаю уже поменять отопитель салона на туарега...но пишут в бензинках жара...у меня нет.
Что значит- термостат вроде держит и до какой температуры прогревается двигатель? Указатель температуры на панели приборов  показывает приблизительно , надо смотреть по компьютеру. У меня на мультитрониксе  70--80--90гр а на приборке стрелка в одном месте--середина шкалы. В теме писали что забиваются шланги, радиатор печки. Свой радиатор можешь промыть помпой электроподогрева.
#1862 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 09:19 PM
Бк нет и точно тебе сказать не могу но стрелка температуры четко стоит горизонтально и набирает темп.довольно быстро, мыть радиатор думаю был бы смысл если б у меня лет машинке было б побольше но подумаю.
#1863 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 06:26 PM
В этом году, протянул с заменой салонного фильтра.. и блин.. как то прохладно в машине было в минуса. Прогревается салон долго.
А тут заменил, старый за год уже весь черный.. и видимо забитый.
В салоне стало заметно теплее, при более низких температурах на регуляторе.
Сообщение отредактировал Mayk: 20 November 2017 - 06:26 PM
#1864 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 06:12 AM
А я сделал проще поставил радиатор от q7 и выкинул фен к чертям,теперь в машине ташкент двух делений вентилятора достаточно,радиатор печки греется теперь до той же температуры как и мотор рукой не дотронутся.
#1865 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 06:22 AM
где то можно поподробнее про замену радиатора от Q7 посмотреть? фотки отчеты...
номер по каталогу этого радиатора. и вобще как он там подошел? что переделать нужно..?
или где то тема есть по этой переделке?
может на драйв2 выложил?
#1866 Олег03
Отправлено 21 November 2017 - 06:32 AM
Здесь
#1867 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 06:52 AM
посмотрел. ну по двум фоткам не особо понятно. а как выходы сделал? они вышли в родные отверстия те что в кузове? какие то же подобрал...?
на вид понятно что этот радиатор потолще. выступает даже за пределы корпуса. для этого что то отпиливал из пластика? я просто не лазил там не разу. но думал уже о такой замене.
#1868 Олег03
Отправлено 21 November 2017 - 07:09 AM
... я просто не лазил там не разу. но думал уже о такой замене.
Данная проблема в вашем случае исключена?
#1869 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 07:48 AM
Спасибо за рекламу!!!
#1870 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:06 AM
Выходы я переваривал,отрезал трубки с родного радиатора и и отрезал входа от радиатора q7 и варил аргоном,так как углы разные у трубок и к радиатору  от q7 приварить свои трубки нельзя так как он клееный,трубки в него через сальник вставляются я их высокотемпературным герметиком промазал ещё для надёжности,когда собрал всё аж было слышно как антифриз по радиатору циркулирует.Да ещё тем у кого вебаста стоит надо схему подключения менять если подключали как указана на сайте вебасты- с двигла идёт шланг на вебасту сначала а потом но печку то будут потери в тепле так как этот кусок метала хорошо оттягивает на себя тепло а в мороз и подавно,я сначала собрал так как было у меня до разбора,поездил сунул руку на вебасту и обжогся она была горячая как мотор,а на печку уже шло меньше тепла.Я взял и перекинул шланги чтобы подача была на печку сначала а потом через вебасту на мотор.
#1871 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:25 AM
 вот так как то
Сообщение отредактировал Costano: 23 November 2017 - 09:28 AM
#1872 шао
Отправлено 23 November 2017 - 09:39 AM
там написано что сделал и что гимороя много
я так то же могу-  стояла 4 форса ,гимора было много, но я ее вытащил
#1873 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:44 AM
Да не особо и много,я первый раз долго разбирал так как руль не было желания снимать,но когда трубку варил плохо проварили в одном месте,так пришлось повторно всё снимать по новой,я за 30 минут всё разобрал уже с рулём и снял торпеду,а заодно и шумку уже проклеил и утеплил.
#1874 Харьков-РФ
Харьков-РФ
  • 43 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:22 PM
Скажите ,если это возможно, а где находится радиатор который печку греет ?
Как добраться до этого великолепия ?
Вернее . С какой стороны стоит это  ? )
#1875 Харьков-РФ
Харьков-РФ
  • 43 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:27 PM
Я тут почитал по генератору  понял что если выбросить электроподогрев который ни черта не греет, то можно ставить генератор на 115 А КОТОРЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле
#1876 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 10:52 PM
Стоит эл.подогрев и гена на 115А.И таких машин очень много.
#1877 Олег03
Отправлено 24 November 2017 - 03:05 AM
Скажите ,если это возможно, а где находится радиатор который печку греет ?...
Как добраться до этого великолепия ?...
Вернее . С какой стороны стоит это  ? ) ...
1. Внутри/посередке модуля отопления/кондиционирования
2. Разобрать всю переднюю панель, а перед тем снять руль, слить ОЖ, "стравить фреон" из кондишена, и много крутить крепеж...
3. Читайте уже FAQ:Модуль отопителя/кондиционирования
И кто, а самое главное как, вам на бензинку поставил PTC-электроподогрев?!
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2017 - 03:25 AM
#1878 Харьков-РФ
Харьков-РФ
  • 43 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 12:05 PM
 Я думал у всех это есть , значит и генератор у меня не тот что самый дорогой ?
#1879 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 05:05 PM
Да у него и Кайрона нет, троль это)))
#1880 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 05:11 PM
Вы его своими глазами видели? При таком гене? У меня нету слава богу, но как то слабоват 115 генератор подогрев питать. Неужели на сборке так косячат?
Сообщение отредактировал nihsurk: 24 November 2017 - 05:14 PM
