Сообщений в теме: 2352
#1881 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:12 PM
У меня стоит PTC и генератор 115, когда старый геныч умер( муфта при замене, вместе с резьбой отвернулась). Взял другой на разборке с дизеля, тоже попал 115а.
По утру на холодную в минуса.. при включенных фарах, поджопниках, и печке. Напряжение просаживается, когда вентилятор печки сильно начинает после 45 градусов крутить, до 13,7в.
Первую зиму подразяряжался.. с просадкой до 12,4в Но контакты по цепи почистил, провод добавочный на массу кинул и стало нормально все.
#1882 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:20 PM
у меня с добавочным проводком от фишки гены до +акб 14.6-14.7В при всех нагрузках.
гена 115А
#1883 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:29 PM
и две косички на массу дополнительно бросил.
#1884 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:32 PM
Это у вас на мешалке с обычным кондером он стоит? Может до 13 года ставили еще, хз?
#1885 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:50 PM
да. 13 год мешалка на крутилках.
эл веник стоит. и шаровые нового образца не сьемные нижние. самая бедная комплектация. у меня котел так что я эти тены отключил. преды достал.
#1886 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 04:19 PM
Вот так умельцы моют радиатор печки.
И ставят дополнительный фильтр.
#1887 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 04:52 PM
я вот понять не могу от куда в замкнутой системе столько мути? с атмосферой рубашка охлаждения не контачит, вода в антифризе дистилированая должна быть. а тут как будь то трубы отопления сливают в жилом доме где все железное и ржавое. он на то и антифриз чтоб внутри не гнило не ржавело ничего. это проблема может в прокладке уже? сифонит гбц?
#1888 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 06:50 PM
С атмосферой система контактирует постоянно , но эта муть скорее всего из-за некачественной ОЖ , которая окисляет железо и алюминий,результат химических реакций.
#1889 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 07:27 PM
В составе многих атифризов этиленгликоль а он агресивен, и если нейтрализирующих присадок нет или они уже сработались то коррозия.
#1890 Олег03
Отправлено 30 January 2018 - 02:27 AM
я вот понять не могу от куда в замкнутой системе столько мути? с атмосферой рубашка охлаждения не контачит, вода в антифризе дистилированая должна быть. а тут как будь то трубы отопления сливают в жилом доме где все железное и ржавое. он на то и антифриз чтоб внутри не гнило не ржавело ничего...
Скорее херовая ОЖ, как результат "экономии", так возможно и подделок.
У дизеля к тому же, этими отложениями забивается (после маслоохладителя) подача в печку
Сообщение отредактировал Олег03: 30 January 2018 - 09:42 AM
#1891 vvantuzz
vvantuzz
  • 61 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 02:43 AM
масло сильнее нагревается конечно, выше 100'. возможно антифриз разлагается как то от закипания в этом теплообменнике вот и страдает печка. она сразу после теплообменника идет.
а как понять качественый антифриз или нет?..
с рождения залит G12+. пробег 90тыс. менял антифриз на пробеге 70ткм. залил лукойл.
вот и думаю, стоит для профилактики промыть печку или там внутри как яйца кошачьи
#1892 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:31 AM
На ста пяти , после шести лет , менял заводской , красный. Слился чистый , мути ни грамма.
#1893 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 08:28 AM
На 130000 км тоже заводская красная и 6 лет и тоже чистая.
#1894 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 12:27 PM
Лет двадцать назад сел на 3102 с 402 дв. Из системы выползала ржавая гуща, мыл раз пятнадцать, если не больше . После залил равенол, ездил до 11 года , все было чисто. Сейчас в Кае поменял на Aimol , посмотрим , что будет. Поставщик расхваливал , врать не должен , я у него смазки беру на фирму.
#1895 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 26 June 2018 - 10:06 AM
Вообщем проблема описана в названии темы, кондей как то очень странно работает: дует холодным (ледяным) только в крайнем положении L, во всех остальных, даже при 18 град уже фигачит горячим. У меня есть подозрения на датчик температуры салона - типа загрязнился. Правильно я думаю? Если да, то вроде в инете видел инструкции как  нему добраться. Только вот не пойму как именно, на чем  держится обшивка торпеды - как то легко ее снимают.
Или в моем случае не в датчике дело, а есть другие версии?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 June 2018 - 11:27 AM
#1896 dim.a7
Отправлено 26 June 2018 - 10:34 AM
Это здорово что ледяным и здорово что горячим. Значит и кондей и печка в порядке. Думаю не порядок с управлением заслонками скорее всего, не правильно открываются. Если в ручном режиме такая же канитель, то вряд ли это датчик.
#1897 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 11:19 AM
Управление заслонки чем осуществляется? Где это смотреть?
#1898 Олег03
Отправлено 26 June 2018 - 11:25 AM
Ну так то есть целый FAQ
#1899 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 10:51 AM
В режиме диагностики климата можно посмотреть показания датчика температуры в салоне.
#1900 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 03:22 PM
друзья, нужен совет.
Вчера поменял помпу так как старая побежала на улице  было гдето -15. утром завел и поехал, пока по трассе идеш стрелка температуры посредине, но как только остановился , то почти сразу падает вниз. в машине холодно. печка дует чуть теплым воздухом, на улице -17 градусов.
машина дизель.
