МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#281 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 05:39 PM
Оно не превосходит, а цитирую: "Mobil ATF SHC обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
GM DEXRON IIE...
Хорошее масло, типа синьки со спецификацией для ручных трансмиссий.
Сообщение отредактировал Рокфор: 11 November 2013 - 05:40 PM
#282 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 07:20 PM
А чем плох этот Кастрол? По подбору у них на сайте выдает его.
ATF Dex II Multivehicle
#283 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:47 PM
На Кайроне, скоро будет шесть лет, как езжу. В коробку при пробеге 60 тыс залил синтетику, которую дилер грузовых Мерседесов предлагал для механики в грузовик АТЕГО по работе. В коробке грузовика МВ это масло по инструкции ходит 3 года. Правда дорогое масло, по 1000 руб за литр. Залил это масло и езжу уже много лет и км не меняя. Сейчас пробег 255 км. Работает нормально, утечки масла нет. Переключение передач как и у всех замедленное. На холодную, особенно зимой надо терпение и аккуратность. Конечно приработалась коробка в какой-то мере против новой. Но все равно, по управлению рычагом и педалями мой Кайрон напоминает грузовик или грузовичек. Это особенно заметно когда сядешь на легковую с хорошей механикой типа Сузуки Свифт. Там подумал и уже передача включилась. А на Кайроне надо напрячься , оценить не мешает ли это другим участникам движения, привести обороты двигателя и скорость авто к соответствующему соотношению, еще раз подумать надо ли это делать , и только потом собраться с мыслями напрячь мышцы и аккуратно включить новую передачу. После чего радостно выдохнуть, т.к. не заскрежетало и все включилось. Испытываешь радость, что справился с управлением этой замечательной машины, и хорошую рабочую усталость после длительной поездки.. В целом на прогретой машине коробка работает хорошо, диск стоит еще заводской.
#284 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:40 AM
А кто сказал, что он плох? Он просто минералка, с температурой потери текучести -42. А нашим людям подавай синьку (ПАО-Шмао, эстеры и т.д.) с температурой замерзания -50 и ниже, даже в Москве. :unknw: А жижа ATF Dex II Multivehicle имеет спецификацию для механических трансмиссий Мерседеса, если что. Вполне себе жижа, но на минеральной основе, поэтому её не хотят.
#285 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:59 AM
Я сначало тоже парился по поводу минералки. Очень не хотел ее заливать в МКПП, но по подбору масла на сайте Aral выдавало только Aral Getriebeol ATF 22. Причем в раздатку можно залить и его и Getriebeol ATF 55 F и Getriebeoel ATF E-S все из серии Aral.
#286 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 08:05 AM
Кстати вычитал на просторах инета, про использование DII и DIII. Цитата очень хорошо объясняет почему не нужно лить DIII если мануал требует DII. Кстати сам я это понимал, но вот высказать словами не мог. А есть знающие технари, которые легко могут объяснить процессы проходящие в трансмиссиях только для DII DIII не совсем айс.
Цитирую: -" Нельзя полностью соответствовать и DII , и DIII . D3 по определению обеспечивает более низкий коэффициент трения, который ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА нужен каждому конкретному оборудованию. Им можно одновременно соответствовать только по части параметров. Залив D3 туда где нужен D2 получаем лишнее никому не нужное проскальзывание трущихся деталей, а потом резкое их схватывание. В то время как если бы в этой системе был D2 мы получили бы просто плавное переключение за счёт ожидаемого трения, которое и обеспечивает декс2"
Хоть это относится в большей степени к АКПП, но не забываем про синхроны в нашей коробки. Именно из-за конструкции синхронизаторов, в нашей механической трансмиссии используется Декстрон.
Скорее всего поэтому у меня на DII передачи мягче включаются, особливо на горячую.
Так как в мануале на наши машины Корейском кстати, упомянут только DII, имхо конечно, но наша коробка только спасибо скажет, если мы зальем туда декстрон II. А синька, полусинька или минералка, т.е. D или Е, это как говориться, на вкус и цвет. Разница практически только в температуре замерзания. Ни кому, ни чего не доказываю и не навязываю, просто рассуждения в слух.
Сообщение отредактировал Рокфор: 13 November 2013 - 08:09 AM
#287 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 13 November 2013 - 08:16 AM
Ромка Вахмурка занимался вопросом медленного Падения оборотов после переключения передачи. Это должно решить кучу проблем при динамичном передвижении.
#288 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 05:44 PM
Игорь ну как всегда +1. Вот только D2E стоит в 3 раза дороже чем простая но качественная D2D. Для меня это стало определяющим фактором.
#289 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 08:36 AM
Уже было надумал менять масло в коробке, но прочитав тему передумал...
Четвертая и пятая у меня включаются идеально всегда, а вот вторая и третья - с хрюком при динамичной езде... Ежели не спешить - то нормально...
Пробег уже 9 тыщ, всё жду что притрется.... (Правда до пары тыщ первая утыкалась часто, сейчас вроде прошло)
Всем спасибо, успокоили!
Подожду, пусть еще притирается, зараза... :wink:
#290 Grigoriy
Grigoriy
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка,выезд на природу,дача
Отправлено 28 November 2013 - 04:40 PM
Доброго времени суток. Вопрос к Игорю-Рокфору. Чтобы не задавать вопросов в других темах спрошу здесь. Что Вы посоветуете заливать в агрегаты нашего авто (МКП,ГУР,РК,мосты) из линейки масел ZIC.Можно в личку. Регион Москва и область, бензин МКП. Хочу заменить перед зимой все заводские жижи.Сильно не пинайте,мозг потух,больше читаю-больше сомнений.
#291 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 05:08 PM
Если только ZIC, то в коробку ZIC ATF II, в раздатку или ZIC ATF II, или ZIC ATF III, в ГУР ZIC ATF III, в мосты ZIC G5 80W90. ZIC G-F TOP 75W-90 не рекомендую, так как эта жижа имеет соответсвия по АPI и GL-4 GL-5, а в случае с редуктарами это не есть хорошо, а ZIC G5 80W90 имеет конкретный API GL-5, что есть гуд для мостов. Все конечно имхо. Удачи.
Сообщение отредактировал Рокфор: 28 November 2013 - 05:09 PM
#292 Grigoriy
Grigoriy
  • 21 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 05:41 PM
Огромное спасибо за ответ. Есть правда сомнения что ZIC G5 померзнет(-30 потеря текучести) ,думаю надо искать другое.
#293 КВС
КВС
  • 238 сообщений
  • Интересы:ВДВ,АРБ,православные песни, оружие, собаки.
Отправлено 28 November 2013 - 06:14 PM
Лью из этих масел: 1) LM G-5 LS 75W140 - дорогое, 2) CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5 LS 75W140 темп.замер.-54, намного дешевли . На форуме есть тема: Масло для дифференциалов.
#294 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:23 PM
А у Вас мост задний ЛСД или ЛД? Короче мост, со свободным дифом или как?
Если мост со свободным дифом эти жижи не нужны совершенно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 28 November 2013 - 06:22 PM
#295 КВС
КВС
  • 238 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:45 PM
Спасибо, когдато учили, остальное к Griqoriy
Сообщение отредактировал КВС: 28 November 2013 - 06:49 PM
#296 КВС
КВС
  • 238 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 06:54 PM
Спасибо, когдато учили, остальное к Grigoriy
#297 КВС
КВС
  • 238 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:09 PM
Извиняюсь глюканул. Grigoriy если у Вас задний мост без LSD можно теже масла только 75W90 и приставки LS/
#298 Grigoriy
Grigoriy
  • 21 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:24 PM
В том -то и дело,что не знаю пока какой задний мост. Смотрел :ни наклеек ни табличек. Буду ставить защиту буду внимательно посмотреть. По внешним признакам можно как-то определить? Прошу прощения что не в тему.
#299 Grigoriy
Grigoriy
  • 21 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 09:15 PM
+1 РОКФОРУ и всем кто пишет на форуме. Пробил по VIN на SS.pro/ написано русским языком английскими буквами NON-LSD. Так что круг подозреваемых сужается:GL5 80W90 по мануалу или 75W90 если ппц какой мороз или если судьба то горелка вам в помощь.
#300 КВС
КВС
  • 238 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 10:01 PM
GL-5 80W90 и 75W90 разное темп. замерзание, на форуме есть темы про мосты с LSD и LD там все написано как узнать какой мост стоит. Поиск Вам в помощь и будет радость познания . Удачи.
